Takayuki Noro
1. はじめに
パッケージの開発の際などに Python のバージョンを変更したいようなケースがあると思いますが、設定ファイル ( デフォルトは ncs-start-python-vm が読み込まれている ) を変更することで、柔軟に Python のバージョンを変更することができます。
Manual では Development の The NSO Python VM の項目に当たる内容となりますが、現在の Manual に記載されている推奨の方法では不足している箇所がございますので、本ドキュメントでは、その不足点を補完し改めて Python のバージョン変更の方法をまとめます。
本記事でのログの出力結果は NSO 4.7.2.1 を System Install した環境で採取したものです。
2. 設定手順
既存の python VM の設定ファイル ( ncs-start-python-vm ) をコピーして、自分用の設定ファイルを作成します。
admin@system:/opt/ncs/current/bin$ pwd
admin@system:/opt/ncs/current/bin$cp ncs-start-python-vm my-start-python-vm
作成した自分用の設定ファイルの最終行を使用したい Python に変更します。
admin@system:/opt/ncs/current/bin$ cat my-start-python-vm
#!/bin/sh
pypath="${NCS_DIR}/src/ncs/pyapi"
# Make sure everyone finds the NCS Python libraries at startup
if [ "x$PYTHONPATH" != "x" ]; then
    PYTHONPATH=${pypath}:$PYTHONPATH
    echo "test $*"
else
fi
export PYTHONPATH
main="${pypath}/ncs_pyvm/startup.py"
echo "Starting ${main} $*"
exec /usr/bin/python3 -u ${main} $*
現在のところ ( NSO 4.7.2.1 ) 、Manual には記載がございませんが、 System Install の場合は ncs.conf の変更が必要となります。 デフォルトでは以下のようになっています。
 <python-vm>
    <start-command>DEFAULT</start-command>
    <run-in-terminal>
      <terminal-command>DEFAULT</terminal-command>
    </run-in-terminal>
    <logging>
      <log-file-prefix>${NCS_LOG_DIR}/ncs-python-vm</log-file-prefix>
    </logging>
  </python-vm>
 start-command を作成した my-start-python-vm のファイルが置かれているディレクトリのパスに書き換えます。
  <python-vm>
    <start-command> /opt/ncs/current/bin/my-start-python-vm </start-command>
    <run-in-terminal>
    </run-in-terminal>
    <logging>
    </logging>
  </python-vm>
最後に Python VM を起動します。
admin@ncs# config
Entering configuration mode terminal
admin@ncs(config)# python-vm start-command /opt/ncs/current/bin/my-start-python-vm
admin@ncs(config)# commit
Commit complete.
