Hiroto Kowata
概要
  このドキュメントでは PPPoE クライアントの設定例を提示します。
ネットワーク構成
  このドキュメントでは以下のような構成を想定しており、図中の PPPoE クライアントの設定を紹介します。
設定例
interface Ethernet0/0
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
interface Dialer1
ip address negotiated
ip mtu 1492
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap callin
ppp chap password cisco
dialer-list 1 protocol ip permit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
設定の説明
概要としては、PPPoEの通信に使用する物理インターフェイスと、セッションを開始するためのDialerインターフェイスとを関連付けるという内容になります。
  pppoe enable
    PPPoE の通信に使用する物理インターフェイスを指定します。
 interface Dialer1
    セッションを開始するための論理インターフェイスです。割り当てる番号は任意です。
       PPPoEサーバから IP アドレスを取得する設定です。
     予めIPアドレスがある場合は固定設定もできます。
   ip mtu 1492
     PPPoE ヘッダ(6byte)、PPPヘッダ(2byte)を差し引いた値を設定します。
   NTT B-flet's へ接続する場合は ip mtu 1454(L2TPサービスが動いているため) とします。
  dialer pool 1
      物理インターフェイスとの関連付けを行います。プール番号は物理インターフェイスの pppoe-client dial-pool-number コマンドで指定した番号と同じものを指定します。
  dialer-group 1
   Dialerインターフェイスで通信できるプロトコルを指定します。以下の dialer-list コマンドと同じ番号を指定します.
  ppp chap hostname <hostname>
  ppp chap password <password>
      PPPoEサーバと接続するためのユーザ名、パスワードを指定します。
  Dialerインタフェースで使用するプロトコルを指定します。
動作確認
  show pppoe session コマンドの出力が以下のようになっていることを確認してください。この状態になっていれば通信ができる状態になっているはずです。
Router# show pppoe session
1 client session
Uniq ID  PPPoE  RemMAC        Port   VT  VA     State
         SID    LocMAC                   VA-st  Type
    N/A    2    aabb.cc00.1900 Et0/0 Di1 Vi2    UP
                aabb.cc00.1600           UP
 事前に用意した他拠点、または外部サイト等の通信対象に対して ping が行ったり、ルータ配下の PC で webブラウジングが可能かなど試し通信ができることを確認してください。
トラブルシューティング
始めに以下の点を確認してください。
  • 物理インターフェイスの状態が up/up であることを確認して下さい。
Router# show interfaces ethernet 0/0
Ethernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.1600 (bia aabb.cc00.1600)
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
(後略)
  • DialerインターフェイスにIPアドレスが割り振られていることを確認して下さい。
Router# show interfaces dialer1
Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing)
Hardware is Unknown
Internet address is 192.168.17.2/24
MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
Encapsulation PPP, LCP Closed, loopback not set
(後略)
  • ルーティング情報が正しいことを確認してください。
    多くの場合は上の設定例のようにデフォルトゲートウェイの設定を行うと思いますが、そのように設定しない場合でも相当するルーティング情報があることを確認してください。
Router# show ip route
(中略)
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Dialer1
(後略)
  • その他、よくあるトラブルとして ppp の認証パスワードの誤りにより接続できない場合が挙げられます。接続できない場合は設定したパスワードに間違いがないか今いちど確認してください。
  • また特定のwebサイトが閲覧できない、という問題も散見されますが、以下の設定を追加し状況が改善するか確認してください。
Router# conf t
Router(config)# interface dialer1
Router(config-if)# ip tcp adjust-mss 1300
トラブルシューティングに使用するコマンドとしては以下のドキュメントも参照してください。
  PPPoE Troubleshooting Commands
関連情報
