Tatsuro Shiotsu
本ドキュメントでは、Cisco SD-WAN に関する様々なドキュメントやガイドへのリンクをまとめています。
Cisco SD-WAN をご利用する際のドキュメント確認に役立てていただければ幸いです。
なお、以下の点についてはあらかじめご承知おきをお願いいたします。
  • 定期的な確認を行いますが、リンク先の更新等で一時的にリンク切れとなる可能性がある
  • 日本語訳があるものについて、英語ドキュメントとの差分がある場合は英語ドキュメントの記載の方が優先される
  • 旧称と新名称の混在
    Cisco SD-WAN はリブランディングにより Cisco Catalyst SD-WAN となりました。
    リブランディングによる名称変更については以下の記事をご確認ください。
    SD-WAN: Cisco SD-WAN のリブランディングについて
Cisco SD-WAN 全般
Cisco SD-WAN コンフィグレーションガイド
  • User Documentation for Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17
  • User Documentation for Cisco IOS XE SD-WAN Release 16
  • User Documentation for Cisco SD-WAN Release 20
  • User Documentation for Cisco SD-WAN Release 19
    上記のリンク先では、様々なカテゴリのガイドへのリンクや Release Notes へのリンクがあります。
    内容一覧は以下の通りです。
      IOS XE SD-WAN 17 IOS XE SD-WAN 16 SD-WAN 20 SD-WAN 19
    Release Information
    Installation and Getting Started
    Hardware Installation Guide for Cisco ISR 1100 and ISR 1100X
    Cisco Catalyst SD-WAN Self-Service Portal
    Systems and Interfaces
    Workflows
    NAT Configuration Guide
    Routing
    Bridging
    Segmentation
    Forwarding and QoS
    Security
    Configuration Groups
    Policies
    Policy Groups
    Multi-Region Fabric
    High Availability
    TCP Optimization
    AppQoE
    Cloud OnRamp
    Monitoring and Operations
    Network-Wide Path Insight
    Cisco Catalyst SD-WAN Remote Access
    Cisco Catalyst SD-WAN for Government
    Software Installation and Upgrade Guide for Cisco ISR1100 and ISR1100X
    References
    vManage How-Tos
    Older Releases
    凡例 ◯: 記載あり ー:記載なし
  • Cisco Catalyst SD-WAN Monitor and Maintain Configuration Guide
    Cisco Catalyst SD-WAN の監視・保守に関するコンフィグレーションガイドです。
  • Cisco Catalyst SD-WAN SNMP Configuration Guide
    Cisco Catalyst SD-WAN の SNMP に関するコンフィグレーションガイドです。
  • Error and System Messages (Cisco IOS XE 17)
    Cisco IOS XE 17.x のシステムメッセージガイドへのリンク集です。
    各バージョンのリンク先のページは非常にサイズが大きいため、ページを開く際はご注意ください。
Cisco SD-WAN コマンドリファレンス
  • Cisco Catalyst SD-WAN Command Reference
    • CLI Configuration Commands
      Viptela OS の CLI についての記載があります。
    • Configuration Commands
      コンフィグレーションコマンドについての記載があります。
      XE SD-WAN Edge ルータでのコンフィグレーションコマンドについては後述の Cisco IOS XE SD-WAN Qualified Command Reference も確認してください。
    • Operational Commands
      主に Viptela OS の show 〜、clear 〜、request 〜 などの運用コマンドについての記載があります。
      XE SD-WAN Edge ルータで実行する場合は show sdwan 〜、clear sdwan 〜、request platform software sdwan と読み替えてください。
      なお、すべてのコマンドで XE SD-WAN Edge ルータに対応するコマンドがあるわけではないのでご注意ください。
    • Configuration Management Commands
      Viptela OS での コンフィグレーションモードでのコマンド (例: commit, rollback) についての記載があります。
    • Command Filters for CLI Operational Commands
      運用コマンド実行時に指定した文字列のみを出力させたり、運用コマンドを繰り返し指定した間隔で実行する等の方法についての記載があります。
  • Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Qualified Command Reference
    XE SD-WAN Edge ルータでの動作確認済みコマンドについての記載があります。
    どのバージョンで動作確認済みであるかを確認されたい場合は Commands Qualified in Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17.x から確認するのが良いと思います。
  • Internal Troubleshooting Commands for Cisco SD-WAN
    普段の運用で実行するようなコマンドではありませんが、障害発生時の調査で TAC から実行を依頼する可能性があるコマンドの記載があります。
    主に 20.3 より前のバージョンで実行することができます。
Cisco SD-WAN CloudOps 関連
Cisco SD-WAN vManage API 関連
  • Cisco SD-WAN vManage API
    vManage API Introduction から様々なガイド、一部バージョンの API reference についての記載があります。
    なお、以下については TAC サポート対象外となりますのでご注意ください。
    • API, Script の仕様に関するお問い合わせ
    • API, Script の利用方法・動作に関するお問い合わせ
    • API, Script を利用したサンプルコードの提供
Cisco Community 関連
  • SD-WAN トラブルシューティング
    Japan TAC エンジニアによるトラブルシューティングに役立つコミュニティ記事へのリンクを掲載しています。
  • SD-WAN: 設定例
    SD-WAN の設定例や機器の操作例、デザインや運用に関する Tips 等のコミュニティ記事へのリンクを掲載しています。
更新履歴
Revision 更新日 コメント
1.0 2022/8/10 初版発行
2.0 2022/9/23
リンクを追加
3.0 2022/10/21
修正・追記
  • Software Lifecycle Support Statement - IOS XE
    旧タイトル: Cisco IOS XE Software Support Timeline for Cisco IOS XE Software Release Starting with 16.x.x and 17.x.x and Viptela SDWAN Software Release with 19.x.x and 20.x.x
4.0 2022/11/7
リンクを追加
5.0 2022/11/30
リンクを追加
6.0 2023/9/18
リンクを追加
7.0 2023/10/12
リンクを追加
リンク名を修正
  • Cisco Catalyst SD-WAN Portal Configuration Guide
    旧タイトル: Cisco SD-WAN Self-Service Portal Configuration Guide
    リンク先の内容に本質的な変更はありません。
8.0 2023/10/24
リンクを追加
  • How-Tos [日本語版]
    ページとしては日本語版ですが、動画の内容は英語になります。
  • Install and Upgrade TechNotes
    UTD のインストール手順、ISR1100 シリーズの Viptela OS から XE SD-WAN OS へのマイグレーション手順、vManage のアップグレード手順といったページへのリンクがまとまっています。
    リンクまとめの日本語訳はありませんが、個別の記事としては日本語訳があります。
9.0 2023/10/28
追記
  • はじめに
    リブランディングについて追記
10.0 2024/1/21
修正・追記
  • Cisco SD-WAN コンフィグレーションガイド
    各バージョンの User Documentation の内容の更新と表形式への変更
記載内容の意味が変わらないレベルの誤字・脱字の修正や追記については更新履歴に記載いたしません。
