2021-06-17 01:43 PM 2021-06-19 12:07 AM 更新
ISR1100-4G/ISR1100-6G は viptela OS でも XE SD-WAN でも動作させることが可能です。
このドキュメントでは CLI で ISR1100-4G/ISR1100-6G を viptela OS から XE SD-WAN に変更する手順を示します。
以下のドキュメントについても必ず参照するようにしてください。
Cisco SD-WAN Software Installation and Upgrade Guide for Cisco ISR1100 Series Integrated Services Routers
Upgrade a Cisco ISR1100 Series Router to Cisco IOS XE SD-WAN
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/isr1100series-migration/sw-install-and-upgrade-guide-isr1100-series/isr1100-sw-install-upgrade.html#upgrade-isr1100-1100x-os-iosxe
このドキュメントに記載されている内容と上記のドキュメントの内容に食い違うような部分があれば上記のドキュメントを優先してください。
Step 1. show version で version が 20.4.1 を含む、それ以降の version であることを確認
以下の例であれば version は 20.4.1.1 ですので問題ありません。
vedge# show ver 20.4.1.1
version が 20.4.1 を含む、それ以降の version ではない場合は以下などを参照し upgarde を先に行ってください。
vManage/vBond/vSmart/vEdgeソフトウェアアップグレード手順
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3801579
Step 2. show hardware real-time-information の情報を確認
show hardware real-time-information の BIOS version が 17.4(2r) 以上であること、FPGA が 07250006 以上であることを確認します。
vedge# show hardware real-time-information Hardware Information ------------------------------------------------- Baseboard Details: board type: ISR1100X-6G board serial number: ISR1100X-6G-FCH2348L1QA ------------------------------------------------- TPM Details: Aikido FPGA: 07250006 ------------------------------------------------- … Bootloader version: BIOS Version: 17.4(2r) …
Step 3. XE SD-WAN の image をダウンロード
request download コマンドで File Server から XE SD-WAN のイメージをダウンロードします。
以下はサンプルです。vpn 番号や http://xxx の部分は環境に合わせて変更してください。
vedge# request download vpn 0 http://http-file-server/share/SDWAN/cedge/17.05.01a/isr1100be-universalk9.17.05.01a.SPA.bin --2021-06-16 08:21:47-- http://http-file-server/share/SDWAN/cedge/17.05.01a/isr1100be-universalk9.17.05.01a.SPA.bin Connecting to http-file-server:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 751117099 (716M) [application/octet-stream] Saving to: 'isr1100be-universalk9.17.05.01a.SPA.bin' isr1100be-universal 100%[===================>] 716.32M 15.9MB/s in 42s 2021-06-16 08:22:36 (17.0 MB/s) - 'isr1100be-universalk9.17.05.01a.SPA.bin' saved [751117099/751117099] vedge#
Step 4. XE SD-WAN Software の install
request software install <image_name> にて XE SD-WAN Software の install を行います。
vedge# request software install isr1100be-universalk9.17.05.01a.SPA.bin Successfully installed IOS XE version: 17.05.01a.0.165 vedge#
Step 5. XE SD-WAN Software の activate
request software activate <version> にて XE SD-WAN Software の activate を行います。
vedge# request software activate ? Description: Display software versions Possible completions: 17.05.01a.0.165 20.4.1.1 clean Clean activation now Activate software version vedge# request software activate 17.05.01a.0.165 This will reboot the node with the activated version. Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes !!! Migrating from vedge 20.4.1.1 to XE 17.05.01a.0.165. Disk partitions,data and configs will be lost !!! Wed Jun 16 08:32:42 UTC 2021: The system is going down for reboot NOW! Stopping services... killall: vmtoolsd: no process killed mount: mounting /dev/loop1 on /tmp/tmp.CgBl9BEzJe failed: Invalid argument cat: /tmp/tmp.CgBl9BEzJe/etc/shadow: No such file or directory umount: can't unmount /tmp/tmp.CgBl9BEzJe: Invalid argument vedge# viptela 20.4.1.1 vedge login: ok: down: sysmgr: 0s, normally up ok: down: /service/button: 30855s, normally up ok: down: /service/cloudinit: 30711s, normally up ok: down: /service/ephemeral: 0s, normally up ok: down: /service/getty-tty1: 0s, normally up ok: down: /service/getty-ttyS0: 0s, normally up ok: down: /service/logrotate: 0s, normally up ok: down: /service/syslogd: 0s, normally up ok: down: /service/sysmgr: 0s, normally up ok: down: /service/tcsd: 1s, normally up, want up ok: down: /service/watchdog: 30731s, normally up acpid: exiting acpid: exiting ok: down: /service/acpid: 0s, normally up Saving this session's debug logs... Sending all processes the TERM signal... Saving system clock time to hardware clock... Saving system clock timestamp... Unmounting file systems... reboot: Restarting system U
Step 6. baud rate の変更
Step 5. の最後の部分の以下のような出力が確認出来たら baud rate を 9600 に変更します。
この部分の出力が確認出来たら XE SD-WAN として起動が開始しています。XE SD-WAN の default の baud rate は 9600 ですので、baud rate を 9600 に変更します。
Step 7. Press RETURN to get started! と OK to enter CLI now... の出力を確認してから Enter を押します。
Press RETURN to get started! --- snip --- OK to enter CLI now... --- snip ---
Step 8. username, password を入力してログイン
User Access Verification Username: admin Password:
Step 9. pnpa service discovery stop を実行し Completed install commit PACKAGE の出力を待つ
Router#pnpa service discovery stop Waiting for PnP discovery cleanup .. --- snip --- *Jun 16 08:50:19.340: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: R0/0: install_engine: Completed install commit PACKAGE
Step 10. show sdwan software で正常に activate が完了していることを確認
show software で active した version が表示されていること、ACTIVE が true になっていることを確認してください。
Router#show sdwan software VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP ---------------------------------------------------------------------------------- 17.05.01a.0.165 true true true auto 2021-06-16T08:50:08-00:00 Total Space:387M Used Space:130M Available Space:252M Router#
Step 11. request platform software sdwan software upgrade-confirm を実行
request platform software sdwan software upgrade-confirm を実行します。こちらのコマンドは upgrade が正常に完了したフラグを立てるようなコマンドだとお考えください。
Router#request platform software sdwan software upgrade-confirm *Jun 17 04:25:30.887: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install commit PACKAGE Router# *Jun 17 04:25:32.312: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: R0/0: install_engine: Completed install commit PACKAGE Router#
OS変更手順をご紹介いただきありがとうございます。
大変参考になります。
可能でしたら1点質問させてください。
もしこの場での質問が適当でない場合は、SRや御社Partner担当へなどご指摘いただければと思います。
手順中でBIOSとFPGAバージョンを確認していますが、こちら要件を満たさない場合はどのように対処すればよろしいでしょうか。
基本的にはViptela OSをアクティベート時にアップデートされるようなものなのでしょうか。
それとも、何か特別なファイルをインストールする必要がありますでしょうか。
恐れ入りますが、情報を頂ければ幸いです。
viptela OS 20.4.1 以降の version で、FPGA 等が要件を満たしていない認識でよろしいでしょうか。
社内の情報を確認したところ viptela OS 20.4.1 以降の version の場合は起動時に自動的に FPGA 等がインストールされるようです。
viptela OS 20.4.1 以降の version を使用しているのにも関わらず FPGA 等が要件を満たしていない場合は一度再起動を実施いただけないでしょうか。
それでも改善されない場合はお手数ですが SR にてお問い合わせいただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
