Yuta Minoura
この記事では、Cisco SD-WANにおけるSD-AVC(Software Defined Application Visibility and Control)の導入方法を紹介致します。
技術概要
ファーストパケット問題
SD-WANには、特定のアプリケーションにおいて、初めて通信が発生した際、SD-WANルータがその通信フローのアプリケーションを正しく識別できず、管理者の意図通りに通信フローを制御できない、という問題が存在しています。SD-WANでは、この問題のことを「ファーストパケット問題」と呼びます。
例えば、スポーク拠点において、Microsoft 365のトラフィックをハブ拠点には転送せず、スポーク拠点のインターネット回線からローカルブレイクアウトさせるような設定を行ったとします。しかし、スポーク拠点のSD-WANルータはMicrosoft 365の初回の通信をインターネット回線からローカルブレイクアウトできず、ハブ拠点に転送してしまいます。
「ファーストパケット問題」が発生する主な原因は、様々なアプリケーションが使用しているTCPの動作に起因します。TCPでは、最初、3ウェイハンドシェークにより、TCPコネクションを確立し、その後、実際のアプリケーションのデータをやり取りします。3ウェイハンドシェークでやり取りされるパケットにはアプリケーション固有の情報は含まれません。この結果、3ウェイハンドシェークの時点では、SD-WANルータは通信フローのアプリケーションを識別できず、管理者の意図通りに通信フローを制御することはできません。
3ウェイハンドシェークが完了し、実際のアプリケーションのデータが発生すると、SD-WANルータはその通信フローのアプリケーションが識別できます。そして、識別したアプリケーションとIPアドレスのマッピング情報をキャッシュします。
これ以降、もし同じIPアドレス宛に通信が発生した際は、キャッシュされているマッピング情報を基に、3ウェイハンドシェークの時点で、通信フローのアプリケーションを正しく識別し、管理者の意図通りに通信フローを制御可能です。
「ファーストパケット問題」は、下図の様な、インターネットにアクセスする際にプロキシサーバを経由する環境に対してSD-WANを導入する際に問題になります。
プロキシサーバを使用する環境では、インターネットへの出口に存在するファイアウォールで、ユーザ端末がインターネットと直接通信できないようにアクセス制御を実施します。
このような環境に対してSD-WANを導入し、特定の通信をローカルブレイクアウトする場合、ユーザ端末側でローカルブレイクアウト対象の通信をプロキシの対象から除外します。
この状態で、ユーザ端末からローカルブレイクアウト対象の通信が発生した場合、SD-WANルータは「ファーストパケット問題」により、この通信フローのアプリケーションを正しく識別できません。その結果、SD-WANルータは本来ローカルブレイクアウトすべき通信をハブ拠点に転送してしまいます。しかし、ハブ拠点のファイアウォールでは、ユーザ端末からインターネットへの直接の通信はブロックされているため、ハブ拠点に転送されてしまった本来ローカルブレイクアウトすべき通信は、ファイアウォールでブロックされてしまいます。
この結果、本来ローカルブレイクアウトすべき通信が3ウェイハンドシェークより先に進むことができず、永続的にSD-WANルータがアプリケーションを識別できなくなり、ローカルブレイクアウト対象の通信が失敗し続けます。
SD-AVCについて
Cisco SD-WANでは、SD-AVCと呼ばれる技術を使用することで、ファーストパケットの識別精度を大幅に改善可能です。
Microsoft 365の場合、cEdgeはMicrosoft 365の各種サービスのIPアドレス一覧を事前に取得可能です。cEdgeで動作しているNBARエンジンは事前に取得したIPアドレス一覧を基に、Microsoft 365の通信をファーストパケットから識別可能です。
Microsoft 365以外の一部のSaaSアプリケーションに関しては、未識別な通信が発生した際に、クラウドに問い合わせ、SD-WANファブリック全体にIPアドレスとアプリケーションのマッピング情報を共有します。
Cisco SD-WANでのSD-AVCの有効化手順
手順1 : vManageの名前解決の確認
最初に、vManageのTransport VPNにDNSサーバが設定されていることを確認します。
vManage# show running-config vpn 0
vpn 0
 dns 8.8.8.8 primary
 interface eth0
 <一部省略>
SD-AVCを使用する場合、vManageが以下のFQDNにアクセスできる必要があります。
  • api.cisco.com
  • cloudsso.cisco.com
  • prod.sdavc-cloud-api.com
そのため、vManageが上記のFQDNの名前解決が可能なことを確認します。
vManage# nslookup api.cisco.com
nslookup in VPN 0:
Server:    8.8.8.8
Address 1: 8.8.8.8 dns.google
Address 1: 173.37.145.221 api-ext-02.cisco.com
Address 2: 2001:420:1201:b::6
手順2 : vManageのSD-AVC用サービスの有効化
「Administration ⇒ Cluster Management」をクリックします。
「Service Configuration」をクリック後、vManageの「Edit」をクリックします。
vManageのログイン用のユーザ名/パスワードを入力し、「Enable SD-AVC」をチェックし、「Update」をクリックします。
vManageで再起動が発生する旨が表示されるので、「OK」をクリックします。
vManageの再起動完了後、「Configuration ⇒ Cluster Management ⇒ Service Reachability」に移動し、vManageのSD-AVCが「reachable」であることを確認します。
手順3 : Cisco API ConsoleのKEYとCLIENT SECRETの取得
Cisco API Consoleにアクセスしログインします。
 ログイン後、「My Keys & Apps」をクリックします。
「Register a New App」をクリックします。
 「Name of your application」に適当な名前を入力し、OAuth2.0の「Client Credentials」、Select APIsの「Hello API」を選択します。最後に「I agree to the terms of service」をチェックし、「Register」をクリックします。
 KEYとCLIENT SECRETが表示されるので、テキストファイル等にコピーします。
手順4 : vManageのSD-AVC Cloud Controllerの設定
「Administration ⇒ Settings」をクリックします。
「SD-AVC Cloud Connector」を「Enabled」に変更します。そして、手順3で取得したKEYを「Client ID」、CLIENT SECRETを「Client Secret」に入力します。「Organization Name」には組織名を入力し、「Affinity」には接続先のクラウドの地域を指定します。最後に「Telemetry」をチェックし、「Save」をクリックします。
手順5 : cEdge側の状態確認
SD-AVCによりcEdgeがクラウドからアドレス一覧を取得できているか確認します。
まず初めに、隠しコマンドを実行するために必要な「service internal」コマンドを設定し、変更内容を保存します。
cEdge1#config-transaction
cEdge1(config)# service internal
cEdge1(config)# commit
Commit complete.
「show ip nbar classification cache sync import last」コマンドを実行し、cEdgeがアドレス一覧を取得できていることを確認します。
cEdge1#show ip nbar classification cache sync import last
Imported sockets
      |                         |      |     |        |          |        |        |          |               |       |               |                   |           | keep after |
 id   | IP                      | port | L4  | vrf-id | vrf name | app-id | eng-id | sel-id   | app-name      | black | o365/category | o365/service-area | sdavc/eil | rollback   |
    0 |        139.219.156.0/22 |  443 | TCP | 65535  |      N/A |   1431 |     13 |      495 | ms-office-365 |    no |     allow [1] |      exchange [1] |        no |
    1 | 2001:489A:2204:C00::/54 |   80 | TCP | 65535  |      N/A |   1417 |     13 |      488 |   share-point |    no |  optimize [1] |    sharepoint [1] |        no |
    2 |         23.103.160.0/20 |  143 | TCP | 65535  |      N/A |   1431 |     13 |      495 | ms-office-365 |    no |     allow [1] |      exchange [1] |        no |
    3 |         13.107.18.10/31 |  143 | TCP | 65535  |      N/A |   1431 |     13 |      495 | ms-office-365 |    no |     allow [1] |      exchange [1] |        no |
    4 |        42.159.87.106/32 |   80 | TCP | 65535  |      N/A |   1737 |     13 |      777 |   ms-services |    no |     allow [1] |        common [1] |        no |
    5 |            51.5.64.0/23 |  443 | TCP | 65535  |      N/A |   1431 |     13 |      495 | ms-office-365 |    no |  optimize [1] |      exchange [1] |        no |
    6 |     2620:1EC:8FC::6/128 |   80 | TCP | 65535  |      N/A |   1737 |     13 |      777 |   ms-services |    no |     allow [1] |        common [1] |        no |
    7 |            103.9.8.0/22 |   80 | TCP | 65535  |      N/A |   1737 |     13 |      777 |   ms-services |    no |     allow [1] |        common [1] |        no |
    8 |       52.238.118.132/32 | 3481 | UDP | 65535  |      N/A |     83 |     13 |       83 |         skype |    no |  optimize [1] |         skype [1] |        no |
    9 |           40.104.0.0/15 |  443 | TCP | 65535  |      N/A |   1431 |     13 |      495 | ms-office-365 |    no |  optimize [1] |      exchange [1] |        no |
   10 |  2001:489A:2200:7D::/64 |  443 | TCP | 65535  |      N/A |   1431 |     13 |      495 | ms-office-365 |    no |  optimize [1] |      exchange [1] |        no |
<一部省略>
 1125 |       131.253.88.192/28 |  443 | TCP | 65535  |      N/A |   1431 |     13 |      495 | ms-office-365 |    no |  optimize [1] |      exchange [1] |        no |
 1126 |        168.63.252.62/32 |   80 | TCP | 65535  |      N/A |   1737 |     13 |      777 |   ms-services |    no |     allow [1] |        common [1] |        no |
