sutajima
本ドキュメントでは Cisco SD-WAN における Viptela OS の SD-WAN CLI に残ったまま UNIX Shell コマンドを実施する方法について記載しています。
UNIX Shell コマンドを実施手順
  1. Viptela OS 機器に対して CLI にてログイン
  2. 次に示す形式で UNIX Shell コマンドを入力
    request execute [ vpn vpn-id ]  "UNIX Shell command"​
次に示すのは Version 20.6.4 の SD-WAN CLI 上から /home/admin フォルダ内ファイルを確認する例です
vmanage# request execute ls -la /home/admin/
total 220
drwxr-x---  3 admin admin   4096 Oct 18 14:44 .
drwxr-xr-x 14 root  root    4096 Sep 17 00:22 ..
-rw-------  1 admin admin    147 Jan 22 07:47 .bash_history
-rwxr-xr-x  1 admin admin    498 Oct 18 14:31 .bashrc
-rwxr-xr-x  1 admin admin    241 Aug 27 03:16 .profile
-rw-------  1 admin admin      0 Oct 18 14:44 .python-history
drwx------  2 admin admin   4096 Sep 17 01:28 .ssh
-rw-r--r--  1 admin admin    394 Oct 18 14:31 archive_id_rsa.pub
-rw-r--r--  1 admin admin   1636 Sep 17 01:53 root-ca.crt
-rw-------  1 admin admin 186717 Sep 17 01:09 vmanage-20220917-010917-admin-tech.tar.gz
-rw-r--r--  1 admin admin   1232 Sep 17 01:56 vmanage_csr
次に示すのは Version 20.6.4 の vManage SD-WAN CLI から vBond へ SSH を実施する例です。
  1. vBond の IP アドレスを確認
    vbond# show interface  | tab
                                            IF      IF      IF        TCP
                    AF                      ADMIN   OPER    TRACKER  ENCAP  PORT                               SPEED          MSS                  RX        TX
    VPN  INTERFACE  TYPE  IP ADDRESS        STATUS  STATUS  STATUS   TYPE   TYPE      MTU   HWADDR             MBPS   DUPLEX  ADJUST  UPTIME       PACKETS   PACKETS
    0    ge0/0      ipv4  192.168.100.2/24  Up      Up      NA       null   service   1500  00:50:56:86:d6:b3  1000   full    1416    43:17:34:01  33487954  30247959
    0    system     ipv4  10.10.1.2/32      Up      Up      NA       null   loopback  1500  00:00:00:00:00:00  1000   full    1416    43:17:34:06  0         0           <<<<<<<<
    512  eth0       ipv4  192.168.254.2/24  Up      Up      NA       null   service   1500  00:50:56:86:fe:a1  1000   full    1416    43:17:34:00  5063232   379662       <<<<<<<<<​
  2. vManage から VPN 0 を通して vBond へ SSH を実施
    vmanage# request execute vpn 0 ssh admin@10.10.1.2
    Password:
    Last login: Sun Jan 22 07:41:24 2023 from 10.10.1.1
    Welcome to Viptela CLI
    admin connected from 10.10.1.1 using ssh on vbond
    vbond# ​
  3. vManage から VPN 512 を通して vBond へ SSH を実施
    vmanage# request execute vpn 512 ssh admin@192.168.254.2
    The authenticity of host '192.168.254.2 (192.168.254.2)' can't be established.
    ECDSA key fingerprint is SHA256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
    Warning: Permanently added '192.168.254.2' (ECDSA) to the list of known hosts.
    Password:
    Last login: Sun Jan 22 07:42:21 2023 from 10.10.1.1
    admin connected from 192.168.254.1 using ssh on vbond
    vbond# ​
備考
このドキュメントの内容は予告なく変更される場合があります。
参考情報
Cisco SD-WAN Command Reference - request execute
