Kunitaka Matsumura
本ドキュメントでは Embedded Wireless Controller (EWC) を CLI よりバージョンアップする手順について紹介しています。
GUI でのバージョンアップ手順については以下のドキュメントをご参照ください。
EWC : GUI よりバージョンアップする手順について
事前準備
  • あらかじめ EWC イメージをダウンロードし TFTP サーバなどに解凍をしてください
バージョンアップ手順
Step 1
既存の統計情報やステータスの削除をします
clear ap predownload statistics
install remove profile default
EWC#clear ap predownload statistics
EWC#
EWC#install remove profile default
install_remove: START Thu Oct 26 22:08:37 UTC 2023
<5>%INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install remove
sed: can't read packages.conf: No such file or directory
Cleaning up unnecessary package files
Scanning boot directory for packages ... done.
Preparing packages list to delete ...
done.
done.
The following files will be deleted:
[chassis 1/R0]:
/backup_image/C9800-AP-iosxe-wlc.bin
[chassis 2/R0]:
Do you want to remove the above files? [y/n]y <<<< y を選択
[chassis 1/R0]:
Deleting file backup_image:C9800-AP-iosxe-wlc.bin ... done.
SUCCESS: Files deleted.
[chassis 2/R0]:
--- Starting Post_Remove_Cleanup ---
Performing Post_Remove_Cleanup on all members
[1] Post_Remove_Cleanup package(s) on chassis 1/R0
[1] Finished Post_Remove_Cleanup on chassis 1/R0
[2] Post_Remove_Cleanup package(s) on chassis 2/R0
[2] Finished Post_Remove_Cleanup on chassis 2/R0
Checking status of Post_Remove_Cleanup on [1/R0 2/R0]
Post_Remove_Cleanup: Passed on [1/R0 2/R0]
SUCCESS: install_remove Thu Oct 26 22:10:10 UTC 2023
<5>%INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: R0/0: install_engine: Completed install remove backup_image:C9800-AP-iosxe-wlc.bin
Step 2
イメージのダウンロードファイルや サーバ IP を設定します
EWC# conf t
EWC(config)# wireless profile image-download default
EWC(config-wireless-image-download-profile)# image-download-mode tftp
EWC(config-wireless-image-download-profile-tftp)# tftp-image-server <TFTP Server IP>
EWC(config-wireless-image-download-profile-tftp)# tftp-image-path /<path>
EWC(config-wireless-image-download-profile-tftp)# end
EWC# write memory
そのほか sftp などのオプションもあります。
EWC(config-wireless-image-download-profile)#image-download-mode ?
cco Configure image download using CCO
http Configure image download using HTTP
http-s Configure image download using HTTPS
sftp Configure image download using SFTP
tftp Configure image download using TFTP
Step 3
イメージのダウンロードを開始します。
install add profile default
ダウンロードのステータスは以下のコマンドで確認できます。"Predownload Status: Controller Image Predownload to EWC Capable APs Complete" となったら次のステップに進んでください。
show wireless ewc-ap predownload status
Step 4
コントローラの新しいソフトウェアの適用と再起動の実施
install activate
EWC# install activate
This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed?
[y/n]y << y を選択します
Step 5
再起動が完了したらバージョンを確認し、問題なければ commit を実施します
show version
install commit
show install summary
