[toc:faq]
Cisco の AP には出荷時に自己署名または Cisco 製造部門独自の電子証明書がインストールされています。
以下の TLS ハンドシェイクでエラーが発生しないようにするためには、お客様環境で有効な電子証明書をご用意いただく必要があります。
有効な電子証明書 (公的な電子証明書または自営証明局発行の証明書) をインストールしなくても、接続できる回避策がありますが、セキュリティの観点からはお勧めできません。
- 管理 GUI への HTTPS アクセス (Mobility Express 管理者がブラウザにセキュリティ例外追加で回避可能 :非推奨)
- Web 認証 (ゲスト WLAN) での認証ポータルへの HTTPS アクセス (エンドユーザがブラウザにセキュリティ例外を追加することで回避可能 : 非推奨)
- ローカル EAP 認証 (WPA2 エンタープライズ) での PEAP 認証 (エンドユーザが無線クライアントの EAP サプリカントでサーバ証明書の検証機能を無効に設定することで回避可能 : 非推奨)
証明書インストールについての共通の注意事項は以下です。
- GUI での証明書インストールはできません。CLI 操作が必要です。
- Mobility Express コントローラ (マスター AP) にインストールした電子証明書は、マスター AP になることが可能な従属 AP へ同期されますので、従属 AP に証明書をインストールする必要はありません。
- Mobility Express コントローラ (マスター AP)にインストールする電子証明書は PEM 型式 (Base64 エンコード) であることが必要です。DER 型式 (バイナリ エンコード) の場合は PEM に変換してください。
管理 GUI 用電子証明書
- 証明書ファイルに CA 証明書を含める必要はありません。
- 証明書の CN (Common Name) には Mobility Express の管理者がブラウザに入力する URL のホスト部分を設定します。
- IP アドレスでアクセスする場合 : CN に IP アドレスを設定
- Mobility Express 管理 IP アドレスを DNS 登録し、FQDNでアクセスする場合 : CN を DNS ホスト名で設定
CSR (Certificate Signing Request) をコントローラ CLI で作成する場合
インストールする証明書ファイルにはサーバ証明書だけが含まれています。
手順
- コントローラ CLI で CSR を作成し、CA管理者に提出
- CA が CSR に署名し、サーバ証明書を作成し、ファイルに保存
- 証明書ファイルをコントローラ CLI を用いてインストール
CLI での CSR 作成には以下のコマンドを使用します。
config certificate generate csr-webadmin [Country] [State] [Locality] [Organization] [Organization Unit] [Common Name] [Email Address]
コマンド実行時、秘密鍵 (外部へのエキスポート不可) と CSR が生成されますので、CSR をテキストファイルに保存して、CA 管理者に提出します。
注意 : 証明書ファイルは Mobility Express コントローラの再起動前にインストールする必要があります。再起動を行なうと生成された秘密鍵が無効になります。
Mobility Express コントローラ CLI での CSR 作成例
(Cisco Controller) >config certificate generate csr-webadmin JP Kanto Tokyo "Cisco Systems" "Japan TAC" 172.30.240.201 me-admin@cisco.com -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIICtzCCAZ8CAQAwcjELMAkGA1UEBhMCSlAxDjAMBgNVBAgMBUthbnRvMQ4wDAYD VQQHDAVUb2t5bzEWMBQGA1UECgwNQ2lzY28gU3lzdGVtczESMBAGA1UECwwJSmFw YW4gVEFDMRcwFQYDVQQDDA4xNzIuMzAuMjQwLjIwMTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB BQADggEPADCCAQoCggEBAMfV/6/HnILSyit6MMYWRKqzyEJXg2QJzbjIa7leQ7QN sj6+2Kh0OEDJT/fyxfPsT6D7NBSWEHaHo7VnCG9zoo5jj1tZBv7hIujTu9xgi5cH dYsULC30+pJ1XQNeibHFfPTFA0SkuwoG5cFJk/kjXP5ow7QdVNpi5/DjWvJHunEv PSJL2auqPwGZSicOrHmTmkMcUGCRUTAQFKWI5ImQvukd5u2HcZ0Mit3mqh5ippvC TQ50TYIa46u+T4jc6wMJlfN5yOI2z+/GQbFBQozFQyWT3MDCuZFGQ0exZzfw5fD7 zMp0o+CBBPeyw2+r0KnbC9RlYUrLmWUe/U8OROFH9y8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3 DQEBCwUAA4IBAQCF/yS1yIEALiuhMrvridfW6FnfHQZQTimZFgoEgPwD5y5TWEox pxggorCc9+X94Ef5kvIyIL42nbpFa83gNW1V8ajgOiQimakLHs+YkBS3fidWSa5S jOT1oCg2wj5UtBvz/YbXbqmH6gtT+PqvKd2IgKz6Huh4ZWg0hEwEqxTmKiNWHa4G H+L/u+isuKlVJiz+x84qR+xfe6EEXG4fSBxRyTRxH9GTixIfia7YGffsIVSz7qoN N8Jf1ejVyhdLINgEgwmzlM9OHBH54T4z7gu0szzlrQW+6MiikwbgVHTkHXCUgFxW cwFU0TQs5tX44L+4SBNo1mPfvosQpVepYz1r -----END CERTIFICATE REQUEST----- |
CSR をコントローラ CLI で作成しない場合
秘密鍵と電子証明書の両方を CA 管理者が作成します。インストールする証明書ファイルにはサーバ証明書と秘密鍵が含まれています。
手順
- CN 等の情報を CA 管理者に通知し、証明書作成を依頼
- CA 管理者が秘密鍵とサーバ証明書を作成し、ファイルに保存
- 証明書ファイルを CLI を用いてインストール
証明書ファイルのインストール
証明書ファイルを CA 管理者から受け取ったら、TFTP サーバに配置し、transfer download コマンドを用いてインストールします。
- datatype は webadmincert です。
- コントローラ CLI で CSR を作成しない場合、証明書ファイルには秘密鍵が含まれており、一般的にはパスワードにより暗号化保護されています。transfer download certpassword の実行が必要です。
- 証明書のインストールに成功すると、show certificate summary の Web Administration Certificate 欄が 3rd Party に代わり、show certificate webadmin で内容を確認できます。
管理 GUI 用電子証明書のインストール作業例
(Cisco Controller) >show certificate summary Web Administration Certificate................... Locally Generated Web Authentication Certificate................... Locally Generated Certificate compatibility mode:.................. off Lifetime Check Ignore for MIC ................... Disable Lifetime Check Ignore for SSC ................... Disable (Cisco Controller) >transfer download mode tftp (Cisco Controller) >transfer download datatype webadmincert (Cisco Controller) >transfer download serverip 172.17.122.1 (Cisco Controller) >transfer download path /me/ (Cisco Controller) >transfer download filename webadmin.pem (Cisco Controller) >transfer download certpassword Cisco123 <-- 秘密鍵がパスワード保護されている場合 Setting password to <Cisco123> (Cisco Controller) >transfer download start Mode............................................. TFTP Data Type........................................ Admin Cert TFTP Server IP................................... 172.17.122.1 TFTP Packet Timeout.............................. 6 TFTP Max Retries................................. 10 TFTP Path........................................ /me/ TFTP Filename.................................... webadmin.pem This may take some time. Are you sure you want to start? (y/N) y TFTP Webadmin cert transfer starting. Certificate installed. Reboot the switch to use new certificate. (Cisco Controller) >show certificate summary Web Administration Certificate................... 3rd Party Web Authentication Certificate................... Locally Generated Certificate compatibility mode:.................. off Lifetime Check Ignore for MIC ................... Disable Lifetime Check Ignore for SSC ................... Disable (Cisco Controller) >show certificate webadmin Show Web Admin! WebAdmin Device Certificate details: Subject Name : C=JP, ST=Kanto, L=Tokyo, O=Cisco Systems, OU=Japan TAC, CN=172.30.240.201 Issuer Name : C=JP, ST=Kanto, L=Tokyo, O=Cisco Systems, OU=Japan TAC, CN=JTAC-CA, emailAddress=jtac-ca@cisco.com Serial Number : 100 Validity : Start : Jun 29 11:02:29 2016 GMT End : Jun 29 11:02:29 2017 GMT Signature Algorithm : sha256WithRSAEncryption Hash key : SHA1 Fingerprint : 3e:e9:ba:58:37:b9:f4:b3:c8:fb:fc:c5:0f:93:34:f9:b6:21:d3:28 MD5 Fingerprint : b9:92:13:c6:43:92:4a:c0:59:90:5c:c2:4f:72:d4:9d (Cisco Controller) >
電子証明書のインストール後、save config コマンドを実行して設定を保存して reset system コマンドにより Mobility Express コントローラを再起動すれば証明書のインストール作業は完了です。再起動後、管理 GUI にアクセスすると証明書エラー無しに HTTPS 接続ができます。
Web 認証 (ゲストネットワーク) 用電子証明書
Web 認証 (ゲストネットワーク) の際、無線クライアントからの HTTP 通信は仮想的な IP アドレス 192.0.2.1 上の認証ページにリダイレクトされます。認証ポータルへ電子証明書エラー無しで HTTPS アクセスするには、CN = 192.0.2.1 の電子証明書を Mobility Express コントローラにインストールすることが必要です。
(192.0.2.1 は RFC5735 に規定されている TEST-NET-1 192.0.2.0/24 のアドレスです。)
- 証明書ファイルは、サーバ証明書、CA 証明書 (および 1つ以下の中間 CA 証明書)を含んだチェーン証明書であることが必要です。(サーバ証明書のみではインストールが失敗します)
- CN (Common Name) には 上記の仮想 IP アドレスを指定します。 (CN = 192.0.2.1)
インストールする証明書ファイルにはサーバ証明書と CA 証明書 が含まれています。
手順 :
config certificate generate csr-webauth [Country] [State] [Locality] [Organization] [Organization Unit] [Common Name] [Email Address]
(Cisco Controller) >config certificate generate csr-webauth JP Kanto Tokyo "Cisco Systems" "Japan TAC" 192.0.2.1 me-webauth@cisco.com -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIICsjCCAZoCAQAwbTELMAkGA1UEBhMCSlAxDjAMBgNVBAgMBUthbnRvMQ4wDAYD VQQHDAVUb2t5bzEWMBQGA1UECgwNQ2lzY28gU3lzdGVtczESMBAGA1UECwwJSmFw YW4gVEFDMRIwEAYDVQQDDAkxOTIuMC4yLjEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB DwAwggEKAoIBAQDDpDxpZWA2QvYpYojY7GaduOsO6fJS8CUxzooHMbau+9FM9hYT UMDjp9JkNLoJ1mEakBLumePDzpL7fSZamRNogKYFRHfYNpR9IqgvwK3yNVHaZFZf jTjr+V0avvf3oNJRBghXsCG8Uc1dmOTqF73qCBOhqUpmtJP3mRvvWGFhpK8PQtpo M/O4gTl8tmNPgmmz+HU4p8lkC7zIO7CkIqO2o8GW6yINbkDgcHMOT6TwPT5hbmG3 d5LyRKdOIw2aMu3ycQXsXEp/LeSCUBWIN/iMJOZD6KaxFdEXqTu0JApcOjnErm1e 9+hNkgb6S/0BZPqkVw7x1m8Av95cVlcjmbWpAgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQsF AAOCAQEAZl8vlGYEb9gz7SQZX5e0oipQcA4VZrf8XymlcB9qhl6byhshkHt0q93U 16Ryr4A9eA483j2VwDKyVSdWPMGrCdJEzadGbsxJd/NeKw50GTKRzNv3KldxC9uV lyLNWRl/jKd2/1NfpcCiICGhFXBidN4H/UIKjXL8lfOrfxINt8G5LGUnzVTgezcJ OByATTUSZVPa8K/eiju75afKRSwmRcwMSlneh5+SDX23MzG2dovnf5a1XqrxBgCf ioApmszFkg9BpDhnP8sNkoJMrcDciTjoeFrHFWVVy4yq7CJILBXjAYBRq5AuWrEx Xz4KFJ0jP8OR2ZFi3ySl2X2Jiw3r+w== -----END CERTIFICATE REQUEST----- |
秘密鍵と電子証明書の両方を CA 管理者が作成します。インストールする証明書ファイルにはサーバ証明書、秘密鍵、CA 証明書が含まれています。(中間 CA が存在する場合は、中間 CA 証明書も含まれます)
手順 :
- CA 管理者が秘密鍵とサーバ証明書を作成し、CA 証明書を含むチェーン証明書ファイルに保存
- チェーン証明書ファイルをコントローラ CLI を用いてインストール
証明書ファイルのインストール
- datatype は webauthcert です。
- 証明書のインストールに成功すると、show certificate summary の Web Authentication Certificate が 3rd Party に代わり、show certificate webauth で内容を確認できます。
Web 認証用電子証明書のインストール作業例
(Cisco Controller) >show certificate summary Web Administration Certificate................... 3rd Party Web Authentication Certificate................... Locally Generated Certificate compatibility mode:.................. off Lifetime Check Ignore for MIC ................... Disable Lifetime Check Ignore for SSC ................... Disable (Cisco Controller) >transfer download mode tftp (Cisco Controller) >transfer download datatype webauthcert (Cisco Controller) >transfer download serverip 172.17.122.1 (Cisco Controller) >transfer download path /me/ (Cisco Controller) >transfer download filename webauth-chain.pem (Cisco Controller) >transfer download certpassword Cisco123 <-- 秘密鍵がパスワード保護されている場合 Setting password to <Cisco123> (Cisco Controller) > (Cisco Controller) >transfer download start Mode............................................. TFTP Data Type........................................ Site Cert TFTP Server IP................................... 172.17.122.1 TFTP Packet Timeout.............................. 6 TFTP Max Retries................................. 10 TFTP Path........................................ /me/ TFTP Filename.................................... webauth-chain.pem This may take some time. Are you sure you want to start? (y/N) y TFTP Webauth cert transfer starting. TFTP receive complete... Installing Certificate. Certificate installed. Reboot the switch to use new certificate. (Cisco Controller) > (Cisco Controller) >show certificate summary Web Administration Certificate................... 3rd Party Web Authentication Certificate................... 3rd Party Certificate compatibility mode:.................. off Lifetime Check Ignore for MIC ................... Disable Lifetime Check Ignore for SSC ................... Disable (Cisco Controller) > (Cisco Controller) >show certificate webauth Show Web Auth! WebAuth Device Certificate details: Subject Name : C=JP, ST=Kanto, L=Tokyo, O=Cisco Systems, OU=Japan TAC, CN=192.0.2.1 Issuer Name : C=JP, ST=Kanto, L=Tokyo, O=Cisco Systems, OU=Japan TAC, CN=JTAC-CA, emailAddress=jtac-ca@cisco.com Serial Number : 101 Validity : Start : Jun 29 11:25:06 2016 GMT End : Jun 29 11:25:06 2017 GMT Signature Algorithm : sha256WithRSAEncryption Hash key : SHA1 Fingerprint : 3c:b3:b0:a2:ce:59:95:43:89:e7:9a:bf:96:f7:fd:7b:ad:ab:8e:38 MD5 Fingerprint : 13:a0:41:91:e1:d3:d4:2c:d6:23:db:56:37:cc:46:55 (Cisco Controller) >
save config コマンドを実行して設定を保存し、reset system コマンドにより Mobility Express コントローラを再起動して証明書のインストール作業は完了です。再起動後は、ユーザが Web 認証ポータルに HTTPS アクセスする際、証明書エラーが発生しません。。
ローカル EAP (PEAP) 用電子証明書
以下は WPA2 エンタープライズ認証でローカル EAP (PEAP) を用いる場合の、Mobility Express コントローラへの証明書インストール方法についての説明です。
外部 RADIUS サーバによる 802.1X/EAP 認証の場合は、Mobility Express コントローラに EAP認証用の電子証明書をインストールする必要はありません。
- CSR を Mobility Express コントローラで作成することはできません。CA 管理者に秘密鍵とデバイス証明書作成を依頼します。
- CN の値は任意です。
- サーバ証明書と CA 証明書は別々のファイルとしてインストールする必要があります。
- サーバ証明書 : datatype = eapdevcert
- CA証明書 : datatype = eapcacert
- インストールした証明書を PEAP 認証で使用するためには、config local-auth eap-profile cert-issuer vendor gbl_eap_profile コマンドの実行が必要です。
ローカル EAP 用電子証明書のインストール例
(Cisco Controller) >show local-auth config User credentials database search order: Primary ..................................... Local DB Timer: Active timeout .............................. 300 Configured EAP profiles: Name ........................................ gbl_eap_profile Certificate issuer ........................ cisco Peer verification options: Check against CA certificates ........... Enabled Verify certificate CN identity .......... Disabled Check certificate date validity ......... Enabled EAP-FAST configuration: <-- (参考) EAP-FASTでの証明書利用は無効です。 Local certificate required .............. No Client certificate required ............. No Enabled methods ........................... leap fast peap Configured on WLANs ....................... 2 EAP Method configuration: EAP-FAST: Server key ................................ <hidden> TTL for the PAC ........................... 10 Anonymous provision allowed ............... Yes Authority ID .............................. 436973636f0000000000000000000000 Authority Information ..................... Cisco A-ID (Cisco Controller) > (Cisco Controller) > (Cisco Controller) >show local-auth certificates Certificates available for Local EAP authentication: Certificate issuer .............................. vendor CA certificate: Not installed. Device certificate: Not installed. Certificate issuer .............................. cisco CA certificate: Subject: O=Cisco Systems, CN=Cisco Manufacturing CA Issuer: O=Cisco Systems, CN=Cisco Root CA 2048 Valid: Jun 10 22:16:01 2005 GMT to May 14 20:25:42 2029 GMT Device certificate: Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, O=Cisco Systems CN=AP1G4-00FEC82DED28, emailAddress=support@cisco.com Issuer: O=Cisco Systems, CN=Cisco Manufacturing CA Valid: Mar 7 19:13:58 2016 GMT to Mar 7 19:23:58 2026 GMT (Cisco Controller) > (Cisco Controller) >show certificate eap Show EAP Certificates! EAP CA Certificate details: Error Hash key : EAP Device Certificate details: Error Hash key : (Cisco Controller) > (Cisco Controller) > (Cisco Controller) > (Cisco Controller) >transfer download mode tftp (Cisco Controller) >transfer download datatype eapcacert (Cisco Controller) >transfer download serverip 172.17.122.1 (Cisco Controller) >transfer download path /me/ (Cisco Controller) >transfer download filename ca.pem (Cisco Controller) > (Cisco Controller) > (Cisco Controller) >transfer download start Mode............................................. TFTP Data Type........................................ Vendor CA Cert TFTP Server IP................................... 172.17.122.1 TFTP Packet Timeout.............................. 6 TFTP Max Retries................................. 10 TFTP Path........................................ /me/ TFTP Filename.................................... ca.pem This may take some time. Are you sure you want to start? (y/N) y TFTP EAP CA cert transfer starting. Certificate installed. Reboot the switch to use new certificate. (Cisco Controller) > (Cisco Controller) >transfer download datatype eapdevcert (Cisco Controller) >transfer download filename eap-chain.pem (Cisco Controller) >transfer download certpassword Cisco123 Setting password to <Cisco123> (Cisco Controller) > (Cisco Controller) > (Cisco Controller) > (Cisco Controller) >transfer download start Mode............................................. TFTP Data Type........................................ Vendor Dev Cert TFTP Server IP................................... 172.17.122.1 TFTP Packet Timeout.............................. 6 TFTP Max Retries................................. 10 TFTP Path........................................ /me/ TFTP Filename.................................... eap-chain.pem This may take some time. Are you sure you want to start? (y/N) y TFTP EAP Dev cert transfer starting. Certificate installed. Reboot the switch to use new certificate. (Cisco Controller) > (Cisco Controller) > (Cisco Controller) > (Cisco Controller) >config local-auth eap-profile cert-issuer vendor gbl_eap_profile
(Cisco Controller) >save config Are you sure you want to save? (y/n) y Configuration Saved!
(Cisco Controller) >reset system
Are you sure you would like to reset the system? (y/N) y
<再起動後>
(Cisco Controller) >show local-auth config User credentials database search order: Primary ..................................... Local DB Timer: Active timeout .............................. 300 Configured EAP profiles: Name ........................................ gbl_eap_profile Certificate issuer ........................ vendor Peer verification options: Check against CA certificates ........... Enabled Verify certificate CN identity .......... Disabled Check certificate date validity ......... Enabled EAP-FAST configuration: Local certificate required .............. No Client certificate required ............. No Enabled methods ........................... leap fast peap Configured on WLANs ....................... 2 EAP Method configuration: EAP-FAST: Server key ................................ <hidden> TTL for the PAC ........................... 10 Anonymous provision allowed ............... Yes Authority ID .............................. 436973636f0000000000000000000000 Authority Information ..................... Cisco A-ID (Cisco Controller) > (Cisco Controller) > (Cisco Controller) >show local-auth certificates Certificates available for Local EAP authentication: Certificate issuer .............................. vendor CA certificate: Subject: C=JP, ST=Kanto, L=Tokyo, O=Cisco, OU=JTAC, CN=JTAC-CA emailAddress=jtac-ca@cisco.com Issuer: C=JP, ST=Kanto, L=Tokyo, O=Cisco, OU=JTAC, CN=JTAC-CA emailAddress=jtac-ca@cisco.com Valid: Feb 17 09:31:42 2016 GMT to Feb 16 09:31:42 2017 GMT Device certificate: Subject: C=JP, ST=Kanto, L=Tokyo, O=Cisco, OU=JTAC, CN=Local-EAP emailAddress=local-eap@cisco.com Issuer: C=JP, ST=Kanto, L=Tokyo, O=Cisco, OU=JTAC, CN=JTAC-CA emailAddress=jtac-ca@cisco.com Valid: Feb 17 09:36:57 2016 GMT to Feb 16 09:36:57 2017 GMT Certificate issuer .............................. cisco CA certificate: Subject: O=Cisco Systems, CN=Cisco Manufacturing CA Issuer: O=Cisco Systems, CN=Cisco Root CA 2048 Valid: Jun 10 22:16:01 2005 GMT to May 14 20:25:42 2029 GMT Device certificate: Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, O=Cisco Systems CN=AP1G4-00FEC82DED28, emailAddress=support@cisco.com Issuer: O=Cisco Systems, CN=Cisco Manufacturing CA Valid: Mar 7 19:13:58 2016 GMT to Mar 7 19:23:58 2026 GMT (Cisco Controller) > (Cisco Controller) >show certificate eap Show EAP Certificates! EAP CA Certificate details: Subject Name : C=JP, ST=Kanto, L=Tokyo, O=Cisco, OU=JTAC, CN=JTAC-CA, emailAddress=wlantac@cisco.com Issuer Name : C=JP, ST=Kanto, L=Tokyo, O=Cisco, OU=JTAC, CN=JTAC-CA, emailAddress=wlantac@cisco.com Serial Number : 17156517266101524607 Validity : Start : Feb 17 09:31:42 2016 GMT End : Feb 16 09:31:42 2017 GMT Signature Algorithm : sha1WithRSAEncryption Hash key : SHA1 Fingerprint : f9:c7:74:64:1e:0f:01:b2:f3:d1:50:36:f0:00:d4:21:ba:e9:40:bf MD5 Fingerprint : 41:a7:a5:20:10:fd:e2:4d:85:a5:3c:42:c5:92:4c:f9 EAP Device Certificate details: Subject Name : C=JP, ST=Kanto, L=Tokyo, O=Cisco, OU=JTAC, CN=Local-EAP, emailAddress=wlantac@cisco.com Issuer Name : C=JP, ST=Kanto, L=Tokyo, O=Cisco, OU=JTAC, CN=JTAC-CA, emailAddress=wlantac@cisco.com Serial Number : 1 Validity : Start : Feb 17 09:36:57 2016 GMT End : Feb 16 09:36:57 2017 GMT Signature Algorithm : sha1WithRSAEncryption Hash key : SHA1 Fingerprint : ce:2b:4d:92:a6:ad:92:21:f8:01:f2:82:46:1b:b6:62:b6:bf:55:cd MD5 Fingerprint : 83:94:e3:f1:e2:e0:de:4a:86:af:fe:e9:be:c1:e1:fc (Cisco Controller) >
証明書のインストールが正常に完了すると、無線クライアントを PEAP 認証する際、 サプリカントの証明書チェックが有効でもエラー無しに認証できます。クライアント側では、デバイス証明書を検証する CA を指定するなどの設定が必要な場合がありますの、クライアントのマニュアル等をご確認ください。
Windows での設定例
(参考) 自営証明局使用時のルート CA 証明書インストール
自営証明局を用いて電子証明書を発行した場合は、クライアント側にルート CA 証明書をブラウザや OS のストアにインストールする必要があります。
詳しくは各製品のマニュアル等をご確認ください。
Firefox でのルート CA 証明書インストール例
Windows へのルート証明書インストール例
