CscTsWebDocs
Community Member
対処方法
ブロードキャスト サービスセット識別子(Service Set Identification:SSID)の概念は、IOS ではゲストモードと呼ばれます。
ア クセス ポイントに指定できるゲストモード SSID は 1 つ、またはゼロです。ゲストモード SSID は、ビーコン フレームと、空の SSID  またはワイルドカード SSID が指定されたプローブ要求への応答フレームで使用されます。ゲストモード SSID が存在しない場合、ビーコンには  SSID が格納されず、ワイルドカード SSID が含まれるプローブ要求は無視されます。ゲスト  モードを無効にすると、ネットワークのセキュリティが多少向上します。ゲスト モードを有効にすると、パッシブ  スキャン(送信しない)を実行するクライアントがアクセス ポイントに結合しやすくなります。また、SSID が指定されていないクライアントもアクセス  ポイントに結合できます。
A. Cisco IOS ソフトウェアで SSIDブロードキャストを無効にするには、以下の手順に従います。
1. [SSID Manager] ページへ移動します。
2. [Guest Mode] オプションがあり、通常は既に選択されています。SSID がブロードキャストされないようにするには、[Guest Mode] のチェックマークを外します。
B. VxWorks で SSID ブロードキャストを無効にするには、以下の手順に従います。
1. [Setup] > [AP Radio Hardware] または [HW RAdio] へ移動します。
2. [Allow Broadcast SSID to Associate] が選択されていないことを確認します。このオプションが選択されている場合は、チェックマークを外します。
C. インターフェイス ssid で、SSID のブロードキャストを CLI から無効にするためのコマンドは "no guest-mode" です。
以下の手順に従って SSID ブロードキャストを無効にします。
1. AP(config)#interface dot11Radio 0
2. AP (config-if) #ssid
3. AP(config-if-ssid)#no guest-mode
ゲストモード(SSID 設定モード)の詳細については、アクセスポイントおよびブリッジの Cisco IOS コマンドを参照してください。 -
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/12.2_11_JA/command/reference/cr11main.html
ワイヤレス LAN セキュリティの詳細については、ワイヤレス LAN セキュリティ白書「SSID の使用」セクションを参照してください。 -
http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao1200ap/prodlit/wswpf_wp.htm
問題の種類
設定に関する問題
製品
アクセス ポイント
ワークグループ ブリッジ
セキュリティ オプション
SSID
製品 OS
IOS
VxWorks
関連ドキュメント
Linksys VOIP ルータで SSID ブロードキャストを無効にする方法 -
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10024/products_qanda_item09186a0080a35695.shtml
Cisco Aironet Wireless Security に関する FAQ
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_q_and_a_item09186a00805e8297.shtml
シスコ サポート コミュニティの関連ディスカッション
Cisco 1811W で SSID ブロードキャストを無効にする方法
https://supportforums.cisco.com/message/1285100
Cisco 871W ISR で SSID ブロードキャストを有効にする方法 -
https://supportforums.cisco.com/message/1263738
DOC-4376
