cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Esquema Jefe Secretaria
yanesberuiz
Hola que tal  Comunidad,    quisiera poder ver si alguien  a tenido  un esquema  en sus jefes  secretarias.  el detalle es el   siguiente
 1.- Jefe  quiere ver  con  boton (que prenda o apague ) y que en  vea que  su telefono esta enrutado hacia su secretaria,  en ese  mismo momento se sincronice   este boton con un boton de la  secretaria (prendido )  que le indique  que   ella recibira  todas las llamadas  del   jefe
3.- Si por alguna razon  el Jefe  aprieta  ese boton  el boton se apaga  y en ese momento el recibira las llamadas, sin que pasen por la secretaria. esa misma sincronizacion pasara  por la secretaria  y el boton de la secretaria se apagara  indicandole que su jefe  recibira todas las llamadas.
4.- si el Jefe  se va   y olvida   apretar su boton para que  todas las llamdas  ahora las reciba su secretaria, La secretaria  tendra la facilidad de   apretar un boton  e  indicar que  ahora ella recibira las llamadas.
Cabe mencionar que  ya se levanto el arreglo IPMA, pero  quisiera saber si  alguien mas   conoce   otra configuracion aparte de esta
saludos !!!
4 RESPUESTAS 4
zenaida0511
Holas,
Tengo una consulta, pero si has levantado el IPMA, ya en el telefono del jefe sale 4 figuras, una de ellas  indican el estado de la secretaria si esta filtrado o no. Y el jefe tambien puede quitar el filtro, cuando el quiera recibir las llamadas, se dara cuenta que una de las figuras esta tachada.
En el telefono de la secretaria, tambien puede ingresar para colocar el filtro o quitarlo
Hola   que tal  muchas gracias   si lo di de alta  pero a mi cliente no le funciono, termine  configurando  particiones y CSS para cada  JEFE y SECRE
:)  mucha talacha pero asi quedo conforme el  cliente
Hola,
puedes explicarnos como lo hiciste mediante css y pt?
saludos
Pedro
Hola  que tal   Pedro, no había visto  el mensaje.
la configuración quedo de la siguiente manera:
1.-Una partición al jefe  por ejemplo   PT-JEFE-9090
2.-Un CSS para la Asistente por ejemplo CSS-ASIS-9090, que contiene la  partición del jefe  PT-JEFE-9090
3.-Un BLF SD  en el  teléfono de la asistente  que  puede ver cuando  el jefe esta ocupado.
4.-En el teléfono de la asistente  en CSS-CALL-FORWARD-ALL se le coloco el mismo CSS para que cuando la asistente   saliera  ella  enrutara las  llamadas  al jefe.
5.-Cabe mencionar que   el control lo tendría  la asistente  y no el jefe.
6.-No cumple con los   requerimientos  iniciales.
7.-Pero el que si  cumple  es el  Hunt Pilot  y ese   si esta muy bien  solo que  tiene  un detalle, no acepta el  forwad  de  ninguna llamada  :(
