Estoy tratando de unir dos centrales telefónicas remotas.
En el sitio A la central telefónica cuenta con 4 puertos FXS cada uno con una línea asignada
y se cuenta con un cisco 1760 con 4 puertos FXO.
En el sitio B se cuenta con una central telefónica con 4 puertos FXO e igualmente un Cisco 1760,
en este caso con 4 puertos FXS.
El objetivo es entregar 4 líneas de la central A a la central B.
La forma en la que lo veo es que si el cisco en el sitio A siente actividad en el puerto,
es decir recibe una llamda, este la debe contestar y reenviar esta llamada al Cisco en el otro lado.
Para esto he intentado utilizar el comando connection PLAR para que cuando el cisco tome la llamada
marque automaticamente un numero el cual esta igualmente configurado en el dial-peer apuntando al otro cisco,
pero he realizado las pruebas y no funciona, al llamar a la extension mencionada timbra y el cisco contesta
la llamada pero despues de un momento como que me da tono de marcado, trato de marcar la extension que se supone
que cree en la conexion PLAR pero tampoco funciona, el Cisco no hace nada.
No se si no lo estoy haciendo correctamente o si me falta algo.
Espero haber sido claro en explicar lo que estoy intentando hacer.
Muchas Gracias por su ayuda.
Hola Carlos,
¿Sería posible que mostraras la configuración del PLAR y la del dial-peer?
Te anexo un link donde puedes encontrar más información sobre la configuración de PLAR.
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk1077/technologies_configuration_example09186a00800942a5.shtml
Saludos.
