el 10-24-2011 04:04 PM
buen día,
tengo un cme (A) con troncales digitales y cue pero el numero de ephones llego a su máximo y requiero tener mas extensiones, coloque otro cme (B) sin troncales ni cue. Las llamadas entre extensiones de ambos cme se establecen sin problema en ambos sentidos, las extensiones del cme B pueden hacer y recibir llamadas desde la PSTN (incluso con DID) sin problemas, las llamadas que entran a la AA se desvian correctamente a las extensiones del cme B. Tengo ciertos problemas para hacer transferencias desde el cme B a extensiones del cme A, sigo el procedimiento habitual para realizar la transferencia pero en cuanto marco el primer digito de las extensiones del cme A se escucha un tono de ocupado; otro problema que tengo es que las extensiones del cme B no pueden marcar al cue en el cme A, cuando termino de marcar la extension del voicemail se escucha el tono de ocupado.
Aqui estan los dial-peer que tengo configurados
cme B
dial-peer voice 6890 voip
corlist outgoing ext
destination-pattern 689.$
session protocol sipv2
session target ipv4:192.168.20.253
dtmf-relay h245-alphanumeric
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 1 voip
preference 1
destination-pattern 0T
dial-peer voice 3 pots
session target loopback:compressed
incoming called-number .
dial-peer voice 4 voip
destination-pattern 29..$
y del cme A
dial-peer voice 9400 voip
destination-pattern 94..$
session target ipv4:192.168.80.253
Alguien tiene una idea de porqué tengo estos problemas?
de antemano gracias.
el 10-31-2011 04:22 PM
Hola,
Has intentado quitando todos los comandos de corlist de los dial-peers para confirmar que no se trata de un problema de cor lists?
En al configuracion de CME, ya revisaste que el comando de transfer-pattern si te permite marcaciones al otro CME?
Saludos,
Eduardo Montero
el 11-01-2011 09:38 AM
Gracias Eduardo,
Para la parte de transferir a las extensiones del cme A (29XX) si me falto colocar el transfer-pattern, se lo agregué y ya está funcionando correctamente, lo que aun me esta faltando es el acceso al buzón. Tenía un error en la configuración del dial peer, lo apunté a la IP del cue y desde las extensiones del cme B (94XX) ya pueden marcar al cue ya hasta se puede personalizar el buzón pero el detalle es que desde las extensiones 29XX o una llamada desde la PSTN no les pueden dejar mensaje a las 94XX, entre extensiones 94XX si se pueden dejar mensajes aunque el indicador de nuevo mensaje no se activa. Alguna idea de lo que tenga que revisar?
De antemano gracias,
Alejandro López G.
el 11-01-2011 01:10 PM
Alejandro,
Que es lo que pasa cuando intentas dejar un mensaje? Se queda conectada pero sin audio, se desconecta de inmediato o escuchas un tono de reorder (parecido al tono de ocupado).
Podrias enviar la configuracion del CME y CUE?
Tambien podrias verificar si los CMEs tienen estos comandos:
voice service voip allow-connections h323 to h323 allow-connections h323 to sip allow-connections sip to h323 allow-connections sip to sipSaludos,
---EM
el 11-01-2011 03:30 PM
el 11-03-2011 04:06 PM
Alejandro,
De inicio te recomendaria cambiar el rango de extensiones de las 94XX o que elimines los dial-peers 1,2,3,4,5,6,7 y 8 del CME-A ya que estos pueden estar haciendo overlap con la serie de extensiones del 94XX.
Otra cosa que te recomendaria es configurar los dial-peers del CUE asi:
dtmf-relay sip-notify
Si aun despues de esto no funciona, guarda la config del CUE y dale un reset al modulo.
Cuando vuelva si aun no funciona, enviame la salida del "debug ccsip messages" del CME A.
Saludos,
----EM
el 11-17-2011 02:01 PM
Hola Eduardo,
ya realice lo que me indicaste pero aun asi los que llaman desde las extensiones 29XX asi como los que llaman de la calle no pueden dejar mensajes a los usuarios de las extensiones 94XX se escucha el tono de reorder, reinicié el CUE y el comportamiento fue el mismo. te adjunto la salida del debug.
saludos.
el 11-29-2011 03:05 PM
Alejandro,
Disculpa, no te tenido chance de revisar los debugs. Voy a revisarlos apenas pueda junto con las configs.
Solo una duda, si cambiaste el rango de las extensiones 94XX a otro rango que no empiece con 9 para ver si eso mostraba algun cambio en los sintomas del problema?
Saludos,
-----EM
el 11-29-2011 03:18 PM
hola Eduardo,
si lo cambié, de hecho las 29XX ya estan solo en el CME A y las 94XX en el CME B.
saludos
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
