cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Metodos de Marcado
LCMC
Hola a todos¡¡
Quisiera me ayudaran con lo siguiente:
¿Cual es la diferencia en los metodos de marcado que existen para el CUCM?
Entiendo que el analisis de digito se realiza basado en el protocolo de señalizacion del dispositivo (SCCP,SIP,MGCP ó H323), pero la pregunta va dirigida hacia las diferencias entre; En bloc, digit-by-digit, KPML, overlap sending and receiving.
Gracias y saludos.
Luis Coiro
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Luis,
El método de marcado y la manera en que se envían los dígitos a CUCM está directamente relacionado con el protocolo que utiliza el dispositivo para comunicarse con CUCM.
Aquí está la información que solicitaste:
KPML
Permite que los dígitos sean enviados uno por uno, este método de marcado se utiliza solamente a través del protocolo SIP. Los "SIP Dial Rules" permiten que una cantidad de dígitos sean colectados localmente en el teléfono antes de ser enviados a CUCM. Si no hay "SIP Dial Rules" configuradas, entonces se utiliza KPML.
Básicamente la manera en la que funciona es que el dispositivo envía un mensaje 'Subscribe' a CUCM para KMPL, una vez que la suscripción es completada, el dispositivo envía cada dígito en mensajes 'Notify'.
Digit by Digit:
Los dígitos son enviados uno por uno, este método de marcado se utiliza por dispositivos que se comunican con CUCM a través de los protocolos SIP (usando KPML) y SCCP (a través de mensajes 'KeypadButton'). Básicamente el dispositivo envía cada digito tan pronto es ingresado.
Enbloc
Los dígitos son enviados de manera conjunta. Los dígitos se pueden enviar de esta manera bajo las siguientes circunstancias.
- Cuando un dispositivo SIP tiene "Dial Rules" asociadas, este almacena los dígitos hasta que la combinación coincida con uno de los patronos configurados, uno vez que esto ocurre todos los dígitos se envían en conjunto a través de un mensaje "Invite".
- Cuando una llamada se inicia a través del botón "Redial", el teléfono toma de su historial el último número marcado y envía todos los dígitos en conjunto a CUCM en un mensaje "EnblocCall".
- Cuando el teléfono tiene la opción "Enbloc Dialing" habilitada (solo aplica para teléfonos registrados a través del protocolo SCCP.), los dígitos son enviados en conjunto a CUCM en un mensaje "EnblocCall". Esta opción está habilitada en los teléfonos SCCP por defecto.
Overlap Sending and Receiving
Los dígitos son enviados uno por uno a como son recibido por el dispositivo receptor de la llamada, generalmente el primer digito se envía en un mensaje "setup" y los demás son enviados en mensajes informacionales. Este método es utilizado principalmente en dispositivos análogos registrados a CUCM a través del protocolo MGCP.
Saludos!
Kenny Araya
Ver la solución en mensaje original publicado
1 RESPUESTA 1
Hola Luis,
KPML
Digit by Digit:
Enbloc
Saludos!
Kenny Araya
