cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Problema de timeout al marcar numero
reg_cisco
Hola amigos.
Tengo un problema que no se resolver desde que hicimos la integración Nortel-Cisco por un enlace QSIG.
Cuando marco mas de 6 digitos el tlfno. siempre empieza a marcar.
Sin embargo cuando marco con el tlfno. colgado y descuelgo o presiono la tecla marcar, el tlfno marca la llamada se completa con exito.
No tengo ni idea de que parametro puedo revisar.
He revisado los dos route pattern que fallan, que siempre se refieren a llamadas que pasan por ese enlace QSIG y los dos estan igual.
Espero sus respuestas. Gracias.
4 RESPUESTAS 4
Jaime Valencia
El problema es que cuando marcas envias los digitos a DA uno a uno, y estas matcheando algo que tiene 6 digitos y el urgent priority.
No pasa cuando marcas colgado porque en ese momento el telefono sabe de antemano cuantos digitos marcaste y le envia la cadena completa a CUCM para DA.
Tu problema esta en el ruteo, tienes que averiguar que estas matcheando.
Usa el route plan report, DNA o trazas.
Eso no se arregla con ningun service parameter, es un problema de tu configuracion de ruteo.
java
if this helps, please rate
www.cisco.com/go/pdihelpdesk
java
Para poder investigar sobre esto no puedo empezar porque no entiendo a que te refieres con DA.
Gracias.
Un saludo.
DA = Digit Analysis.
java
java
Hola. Gracias por tu respuesta
A que llamas tu Digit Analysis?.
Esto es lo que en el DNA y no veo ningun posible error
  • Results  Summary
    • Calling Party Information
      • Calling Party =
      • Partition =
      • Device CSS =
      • Line CSS =  CSS_03-Fijos-Moviles_Nacionales
      • AAR Group Name =
      • AAR CSS =
    • Dialed Digits = 5911111111
    • Match Result = RouteThisPattern
    • Matched Pattern Information
      • Pattern = 5.9XXXXXXXX
      • Partition =  PT_Fijos-Nacionales_MAD
      • Time Schedule =
    • Called Party Number = 911111111
    • Time Zone = Etc/GMT
    • End Device =  RL_Fijos-MAD
    • Call Classification = OffNet
    • InterDigit Timeout = NO
    • Device Override = Disabled
    • Outside Dial Tone = NO
  • Call Flow
    • TranslationPattern :Pattern=
      • Partition =
      • Positional Match List =  91111111
      • Calling Party Number =
      • PreTransform Calling Party  Number =
      • PreTransform Called Party  Number =
      • Calling Party Transformations
        • External Phone Number  Mask = NO
        • Calling Party Mask =
        • Prefix =
        • CallingLineId  Presentation =
        • CallingName Presentation =
      • ConnectedParty Transformations
        • ConnectedLineId  Presentation =
        • ConnectedName  Presentation =
      • Called Party Transformations
        • Called Party Mask =
        • Discard Digits  Instruction =
        • Prefix =
        • Called Number =
    • Route  Pattern :Pattern= 5.9XXXXXXXX
      • DialPlan =
      • Route  Filter
        • Filter Name =
        • Filter Clause =
      • Require Forced  Authorization Code = No
      • Authorization Level = 0
      • Require Client Matter  Code = No
      • PreTransform Calling Party  Number = 9306
      • PreTransform Called Party  Number = 5911111111
        • External Phone Number  Mask = YES
        • Prefix =
        • CallingLineId  Presentation = Restricted
        • CallingName Presentation =  Default
        • ConnectedLineId  Presentation = Default
        • ConnectedName  Presentation = Default
        • Discard Digits  Instruction = PreDot
        • Prefix =
        • Called Number = 911111111
    • Route  List :Route List Name=  RL_Fijos-MAD
      • RouteGroup :RouteGroup  Name= RG_Fijos-MAD
          • External Phone Number  Mask = Default
          • Prefix =
          • Discard Digits  Instructions = PreDot
          • Prefix =
          • Called Number =
        • Device :Type= MGCPE1PRIPort
          • End Device Name =  S0/SU0/DS1-0@C2821-MAD-1
          • PortNumber = 0
          • Device Status = Registered
          • AAR Group Name =
          • AAR Calling Search Space =
          • AAR Prefix Digits =
          • Calling Party Selection =
          • CallingLinePresentation =
          • ConnectedLinePresentation =
          • Number Of Strip Digits =
          • CallerID DN =
      • RouteGroup :RouteGroup  Name= RG_Fijos-MAD_Camp
          • Prefix =
          • Prefix =
          • Called Number =
          • PortNumber = 0
          • AAR Group Name =
          • CallerID DN =
  • Alternate Matches
    • Note: Information Not Available
