cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Problema en lineas FXO se escucha emisora radial
Hola, me pueden ayudar con esto.
cuando realizo una llamada entrante o saliente e mi gateway donde tengo 2 PSTN conectados a un tarjeta FXO escucho una emisora de radio tambien.
gracias por su ayuda.
Saludos
JE
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
MarioCuellar
Saludos.
Cuando he tenido este tipo de problemas con adaptadores analógicos voip, lo suelo resolver instalando un filtro ADSL, del que te viene en las cajas de los Kit de ADSL de Movistar, por ejemplo.
También he detectado que el cable en espiral que conecta el auricular con el domo del teléfono, cuando es de mala calidad, también es el responsable de este efecto, lo puedes comprobar si cuando pones el auricular en tus oidos y aprietas con la mano el cable, la interferencia de radio se escuchará mas alto, lo resuelves poniendo un cable en espiral de buena calidad.
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
Jaime Valencia
https://supportforums.cisco.com/discussion/9610131/am-radio-my-fxo-port
java
if this helps, please rate
rmiranda
Hola, este problema es característico de los cables telefónicos, tienes que revisar si antes de conectar la línea a la FXO te da ese problema, si es el caso entonces pide a la compañía telefónica que repare el problema.
Hola,
Puedes itentar utilizar un filtro ASDL y verificar si mejora.
Saludos,
- Pablo
MarioCuellar
Saludos.
