cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Problemas con telefono SPA504G checking DNS y se reinica
JuanFco1978
Buenos Dias!!
tengo un problema con un telefono spa504g , hice una actualizacion de idioma a español desde la ip web del telefono en la opcion regional  en script y cambie el lenguaje a spanish
serv=tftp://192.168.35.237/;d0=English;x0=spa50x_30x_en_v756.xml;d1=Spanish;x1=spa50x_30x_es_mx_v756.xml
al momento de reiniciar el telefono para que guardara los cambios me aparece la leyenda checking dns y se reinicia el telefono varias veces, trate de darle un factory reset pero no lo hace.. actualize 20 dispositivos pero solamente dos telefonos tienen el mismo caso de error
ya busque en foros y nada , como puedo hacerle si mis equipos no tinene garantia
gracias
1 RESPUESTA 1
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Hola
Cuando tratas de utilizar otro lenguaje en los teléfonos siempre debes  de proporcionar el diccionario XML original (en ingles), este debe eser reflejado en el diccionario del script.
Por ejemplo un código correcto a utilizar sería:
serv=tftp://192.168.0.171/;d0=English;x0=spa50x_30x_en_v745_2.xml;d1=Spanish;x1=spa50x_30x_es_v745_2.xml
Puedes encontrar más información detalles y pasos de cómo solucionar este caso en una discusión similar que se dio en la comunidad global: https://supportforums.cisco.com/discussion/11196536/spa504g-change-language
