cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
puertos FXO tengo un ringback y despues corta la llamada
moises.gomez
hola que tal, tengo unas tarjetas FXO en donde llegan unas troncales de mi carrier local, en esos puertos FXO tengo configurado connection plar hacia unas ext. que tengo dadas de alta en mi callamanager, el problema esta en que cuando marco al DID de la troncal, al realizar la tranferencia a la ext con el connection plar, solo timbra una vez y despues se corta la llamada, alguna idea?
saludos!
3 RESPUESTAS 3
Hola,
Enviame el resultado del comando: show running-config.
Tambien usa este comando: debug voip ccapi inout, luego haces una prueba llamando al numero de la linea.
Saludos
Please rate all useful posts
_____________________________
LinkedIn Profile: do.linkedin.com/in/leosalcie
MDGDP, CCNA, CCNA Voice certified
__________________________________________________
Please remember to rate useful posts clicking on the stars below.
holaleosalcie
aqui esta el sh run y el resultado del debug, los puertos que tengo con falla son:
0/1/1
0/1/2
0/1/3
0/2/0
todos los demas puertos funcionan correctamente
GWJALALT01#sh run
Building configuration...
Current configuration : 20889 bytes
! Last configuration change at 13:19:07 CST Tue Jan 8 2013 by cfedivjal
! NVRAM config last updated at 13:23:07 CST Tue Jan 8 2013 by cfedivjal
version 12.4
service password-encryption
hostname GWJALALT01
boot-start-marker
boot system flash:c3825-spservicesk9-mz.124-15.T14.bin
boot-end-marker
! card type command needed for slot/vwic-slot 0/0
card type e1 1 1
logging buffered 1000000
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs+ local
aaa authentication enable default group tacacs+ enable
aaa authorization config-commands
aaa authorization exec default group tacacs+ if-authenticated
aaa authorization commands 0 default group tacacs+ none
aaa authorization commands 1 default group tacacs+ none
aaa authorization commands 15 default group tacacs+ none
aaa accounting send stop-record authentication failure
aaa accounting exec default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 0 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 1 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+
aaa accounting connection default start-stop group tacacs+
aaa accounting system default start-stop group tacacs+
aaa session-id common
clock timezone CST -6
clock summer-time DST recurring 1 Sun Apr 2:00 last Sun Oct 2:00
network-clock-participate slot 1
dot11 syslog
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address X.X.X.X X.X.X.X
ip dhcp pool DHCP-VoIP
   network X.X.X.0 255.255.255.192
   default-router X.X.X.X
   option 150 ip X.X.X.X
ip cef
no ip domain lookup
voice-card 0
dspfarm
dsp services dspfarm
voice-card 1
! Warning! DSPs 1 in slot 1 are using non-default firmware from device flash:
! This is not recommended, the IOS default version is 9.4.14
dspfarm
trunk group  1
hunt-scheme longest-idle
trunk group  2
voice service voip
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
modem passthrough nse codec g711ulaw
sip
  no call service stop
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g729r8
codec preference 3 g729br8
codec preference 4 g711alaw
codec preference 5 g723r63
voice translation-rule 1
rule 1 /98765/ //
voice translation-rule 10
rule 1 /^707\(3806.\)/ /\1/
voice translation-rule 20
rule 1 /^0\(000\)/ /23001/
voice translation-rule 71
rule 1 /^$/ /38032/
voice translation-profile DNIS-071
translate called 71
voice translation-profile DNIS-IN
translate called 20
voice translation-profile block
translate called 1
voice translation-profile block707
translate called 10
voip-incoming translation-profile block707
http client cache memory pool 15000
http client cache memory file 500
http client cache refresh 864000
no http client connection persistent
ivr prompt memory 15000
application
  service cvperror flash:cvperror.tcl
  paramspace english index 0
  paramspace english language en
  paramspace english location flash
  paramspace english prefix en
  service cvp-survivability flash:survivability.tcl
  service new-call flash:bootstrap.vxml
  service ringtone flash:ringtone.tcl
  service handoff flash:handoff.tcl
  service bootstrap flash:bootstrap.tcl
  global
  service alternate default
vxml tree memory 2000
archive
log config
  logging enable
  logging size 1000
  notify syslog contenttype plaintext
  hidekeys
controller E1 1/0
framing NO-CRC4
line-termination 75-ohm
description PSTN_TELMEX
controller E1 1/1
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type rj45
interface GigabitEthernet0/1
ip address X.X.X.X 255.255.255.192 secondary
ip accounting output-packets
duplex auto
speed auto
media-type rj45
interface GigabitEthernet0/1.67
encapsulation dot1Q 67
ip access-group 123 in
interface GigabitEthernet0/1.79
encapsulation dot1Q 79
interface GigabitEthernet0/1.185
encapsulation dot1Q 185
ip address X.X.X.X 255.255.255.0
router eigrp 10
redistribute connected
network X.X.X.X 0.0.0.0
no auto-summary
eigrp stub connected static summary redistributed
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 123 permit tcp host X.X.X.X any
access-list 123 deny   tcp any eq telnet any
access-list 123 permit ip any any
tftp-server flash:music-on-hold.au
tftp-server flash:c3825-spservicesk9-mz.124-15.T10.bin
tacacs-server host X.X.X.X
tacacs-server timeout 2
tacacs-server directed-request
tacacs-server key 7 08026A1D4433243B
control-plane
voice-port 0/1/0
supervisory disconnect dualtone mid-call
no battery-reversal
cptone MX
timing hookflash-out 50
connection plar 11001
voice-port 0/1/1
trunk-group 1
no battery-reversal
cptone MX
timeouts call-disconnect 5
timeouts wait-release 5
description === 378 782 0022 ===
voice-port 0/1/2
trunk-group 1
no battery-reversal
cptone MX
connection plar 11401
description === 378 781 1585 ===
voice-port 0/1/3
trunk-group 1
no battery-reversal
cptone MX
connection plar 11351
description === 378 781 1073 ===
voice-port 0/2/0
trunk-group 1
no battery-reversal
cptone MX
connection plar 11251
description === 378 782 0222 ===
voice-port 0/2/1
trunk-group 1
no battery-reversal
cptone MX
connection plar 11003
description === 378 782 0660 ===
voice-port 0/2/2
no battery-reversal
cptone MX
connection plar 38032
description === 378 781 4466 - CSC 071 ===
voice-port 0/2/3
no battery-reversal
cptone MX
description === 378 781 4470 - CSC 071 ===
voice-port 0/3/0
no battery-reversal
cptone MX
description === 378 781 4490 - CSC 071 ===
caller-id enable
voice-port 0/3/1
no battery-reversal
cptone MX
description ===  - CSC 071 ===
caller-id enable
voice-port 0/3/2
trunk-group 2
no battery-reversal
cptone MX
description == Telular 3781018855 ===
caller-id enable
voice-port 0/3/3
trunk-group 2
no battery-reversal
cptone MX
description == Telular 3781018854 ===
caller-id enable
voice-port 1/0/0
voice-port 1/0/1
voice-port 1/0/2
voice-port 1/0/3
ccm-manager music-on-hold
sccp local GigabitEthernet0/1.79
sccp ccm X.X.X.X identifier 1 version 5.0.1
sccp ccm X.X.X.X identifier 6 version 5.0.1
sccp ccm X.X.X.X identifier 5 version 5.0.1
sccp ip precedence 3
sccp
sccp ccm group 1
associate ccm 1 priority 1
associate profile 2 register cfbALT
associate profile 1 register xcodeALT
sccp ccm group 2
associate ccm 5 priority 1
associate ccm 6 priority 2
associate profile 20 register xcode2ALT
associate profile 10 register mtpALT
dspfarm profile 1 transcode
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729ar8
codec g729abr8
codec g729r8
maximum sessions 15
associate application SCCP
dspfarm profile 20 transcode
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729ar8
codec g729abr8
maximum sessions 7
dspfarm profile 2 conference
description Conference Birdge Profile
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729ar8
codec g729abr8
codec g729r8
codec g729br8
maximum sessions 4
dspfarm profile 10 mtp
codec g711ulaw
maximum sessions hardware 5
dial-peer voice 1 pots
description === Llamadas de entrada ===
incoming called-number .
direct-inward-dial
dial-peer voice 101 pots
trunkgroup 1
description === Llamadas Servicios ===
destination-pattern 090[^1][^4]
forward-digits 3
dial-peer voice 102 pots
trunkgroup 1
description === Llamadas Locales ===
destination-pattern 09[^0]......
forward-digits 7
dial-peer voice 103 pots
trunkgroup 1
description === Llamadas LDN ===
destination-pattern 0901..........$
forward-digits 12
dial-peer voice 104 pots
trunkgroup 1
description === Llamadas cell Locales ===
preference 1
destination-pattern 09044..........$
prefix 044
dial-peer voice 105 pots
trunkgroup 1
description === Llamadas Cell Nacionale ===
preference 1
destination-pattern 09045..........$
prefix 045
dial-peer voice 106 pots
trunkgroup 1
description === Llamadas LDI ===
destination-pattern 0900T
prefix 00
dial-peer voice 109 pots
trunkgroup 1
description === Llamadas 01900 Block ===
destination-pattern 0901900.......$
forward-digits 3
dial-peer voice 201 voip
description === Llamadas el CallManager ===
destination-pattern 1....$
modem passthrough nse codec g711ulaw redundancy
voice-class codec 1
session protocol sipv2
session target ipv4:X.X.X.X
dtmf-relay rtp-nte h245-alphanumeric
ip qos dscp cs3 signaling
no vad
dial-peer voice 2071 voip
description === DP a CUPS de 071 ===
voice-class codec 1
dial-peer voice 7000 voip
description LLAMADAS 071 - to CUPS
translation-profile incoming block
preference 1
service bootstrap
destination-pattern 70538032
session target ipv4:X.X.X.X:5060
session transport udp
incoming called-number 30988888801T
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 304 pots
trunkgroup 2
prefix 044
dial-peer voice 305 pots
trunkgroup 2
prefix 045
dial-peer voice 202 voip
description === Modem Cash Windows ===
destination-pattern 11090
session target ipv4:10.15.79.2
incoming called-number 0901800.......
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 500 pots
incoming called-number 071
direct-inward-dial
port 0/2/2
dial-peer voice 501 pots
direct-inward-dial
port 0/2/3
dial-peer voice 502 pots
direct-inward-dial
port 0/3/0
dial-peer voice 503 pots
direct-inward-dial
port 0/3/1
dial-peer voice 987654 voip
description Dial-peer needed for Play Media Micro-App
incoming called-number 987654
dial-peer voice 9191 voip
description SIP ringtone dial-peer
service ringtone
voice-class codec 1
incoming called-number 9191T
dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric
no vad
dial-peer voice 9292 voip
description SIP error dial-peer
service cvperror
voice-class codec 1
incoming called-number 9292T
no vad
dial-peer voice 77000 voip
service bootstrap
incoming called-number 70588888803T
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 77001 voip
description Translation route ipcc
preference 1
shutdown
destination-pattern 3806.
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 77002 voip
preference 2
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 7001 voip
description LLAMADAS 071 - to CCM Suscriber 1
preference 2
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 7002 voip
description LLAMADAS 071 - to CCM Suscriber 2
preference 3
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 203 voip
description === Llamadas al CSC 071 ===
preference 3
destination-pattern 38032$
voice-class codec 1
no vad
dial-peer voice 205 voip
preference 2
voice-class codec 1
no vad
dial-peer voice 204 voip
preference 1
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 5000 voip
preference 3
shutdown
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 2011 voip
destination-pattern 11010
codec g711ulaw
gateway
timer receive-rtp 1200
sip-ua
retry invite 3
timers expires 60000
sip-server ipv4:X.X.X.X:5060
reason-header override
call-manager-fallback
secondary-dialtone 9
max-conferences 4 gain -6
transfer-system full-consult
timeouts interdigit 5
ip source-address x.x.x.x port 2000
max-ephones 150
max-dn 200 dual-line
system message primary Sistema De Respaldo
transfer-pattern 1....
call-forward pattern 1....
moh music-on-hold.au
time-zone 9
date-format dd-mm-yy
line con 0
exec-timeout 30 0
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 30 0
line vty 5 15
exec-timeout 30 0
scheduler allocate 20000 1000
ntp clock-period 17180173
ntp source GigabitEthernet0/0
end
debug voice ccapi inout
GWJALALT01#term mon
GWJALALT01#debug voice ccapi inout
voip ccapi inout debugging is on
GWJALALT01#
Jan  9 09:39:41.545: //-1/9E580A59875D/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
   cc_api_call_setup_ind_common:
   cisco-username=
   ----- ccCallInfo IE subfields -----
   cisco-ani=
   cisco-anitype=0
   cisco-aniplan=0
   cisco-anipi=0
   cisco-anisi=0
   dest=11001
   cisco-desttype=0
   cisco-destplan=0
   cisco-rdie=FFFFFFFF
   cisco-rdn=
   cisco-rdntype=0
   cisco-rdnplan=0
   cisco-rdnpi=0
   cisco-rdnsi=0
   cisco-redirectreason=0   fwd_final_type =0
   final_redirectNumber =
   hunt_group_timeout =0
Jan  9 09:39:41.545: //-1/9E580A59875D/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Interface=0x706CEFE0, Call Info(
   Calling Number=,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=11001(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Calling Translated=FALSE, Subscriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=TRUE,
   Incoming Dial-peer=0, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3), Calling IE Present=FALSE,
   Source Trkgrp Route Label=1, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=-1
Jan  9 09:39:41.545: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
Jan  9 09:39:41.545: :cc_get_feature_vsa malloc success
Jan  9 09:39:41.545:  cc_get_feature_vsa count is 7
Jan  9 09:39:41.545: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:1890006376,feature_id:686
Jan  9 09:39:41.545: //686/9E580A59875D/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Set Up Event Sent;
   Call Info(Calling Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=11001(TON=Unknown, NPI=Unknown))
Jan  9 09:39:41.545: //686/9E580A59875D/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
   Event=0x70A80930
Jan  9 09:39:41.545: //686/9E580A59875D/CCAPI/ccCallSetContext:
   Context=0x65C6CB04
   >>>>CCAPI handed cid 686 with tag 0 to app "_ManagedAppProcess_Default"
Jan  9 09:39:41.549: //686/9E580A59875D/CCAPI/ccCallProceeding:
   Progress Indication=NULL(0)
Jan  9 09:39:41.553: //686/9E580A59875D/CCAPI/ccCallSetupRequest:
   Destination=, Calling IE Present=FALSE, Mode=0,
   Outgoing Dial-peer=201, Params=0x65C6BCDC, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3)
Jan  9 09:39:41.553: //686/9E580A59875D/CCAPI/ccCheckClipClir:
   In: Calling Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
   Out: Calling Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
   Destination Pattern=1....$, Called Number=11001, Digit Strip=FALSE
   Redirect Number=, Display Info=
   Account Number=, Final Destination Flag=TRUE,
   Guid=9E580A59-59A9-11E2-875D-8A2C33C70AE4, Outgoing Dial-peer=201
Jan  9 09:39:41.553: //686/9E580A59875D/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
   ccCallSetupRequest:
   cisco-username=
Estas seguro el debug esta completo? Porque no veo cuando la llamada es colgada...
