cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
9
Respuestas
Se establece llamada pero no se escucha la voz
siat.agp
Buenas tardes.
Tengo un router 3725 y un router 3745,  cuando se realiza una llamada entre uno y otro aparece en el telefono la llamada, timbra el telefono pero el audio no se escucha cuando se levantan los telefonos, si alguien me podria ayudar, saludos.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Jaime Valencia
Existe ruteo directo entre los 2 IP phones en la llamada?
java
if this helps, please rate
Ver la solución en mensaje original publicado
OK, existe ruteo directo entre los 2 IP phones en la llamada?
java
9 RESPUESTAS 9
Jaime Valencia
java
que tal buen día, esta es la configuración para hacer la llamada de uno a otro, la llamada si se establece pero el audio no se escucha:
3725
dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 4....
voice-class codec 1
session target ipv4:10.21.23.200
incoming called-number 4....
dtmf-relay cisco-rtp
telephony-service
no auto-reg-ephone
load 7910 P004G302
load 7960-7940 SEP000F9079F88A
max-ephones 144
max-dn 500
ip source-address 10.21.25.200 port 2000
time-zone 9
time-format 24
voicemail 1
max-conferences 8 gain -6
web admin system name cisco password cisco
transfer-system full-consult
create cnf-files version-stamp 7960 Nov 10 2016 11:11:30
3745
description S.E. EFR-S.E. AGD
destination-pattern 422..
session target ipv4:10.21.25.200
incoming called-number 422..
codec g711ulaw
telephony-service
no auto-reg-ephone
load 7910 P004G302
max-ephones 192
max-dn 500
ip source-address 10.21.23.200 port 2000
time-zone 9
time-format 24
voicemail 1
create cnf-files version-stamp 7960 Nov 11 2016 11:51:15
java
no no existe
He ahí el problema, el RTP stream es directo entre los dos endpoints en la llamada.
java
ok entonces tengo que hacer un enlace directo rtp entre los dos router para solucionar el problema del audio?
porn desir esto ?
ip sla 1
voip rtp 10.21.23.200 source-ip 10.21.25.200 source-voice-port fas codec g729a
duration 20 advantage-factor 0
Hola, te Ofresco una disculpa no te entendia cuando me comentabas que si tenia salida de ruteo, ya puse el router como debe de ser que ruteara y efectivamente el audio se escucha entre ellos, saludos y muchas gracias por el apoyo...
oyes fijate que puse los dos teléfonos en el mismo router 3745 los cisco 7960 y un telefono sip, entre los cisco si se escucha el audio pero de un cisco al sip, no se escucha, no sabes que puede ser, estan en el mismo router los 3 teléfonos.
