el 10-21-2013 07:42 AM
Buenas,
Tenemos dos UC540 conectadas por medio de una vpn para hacer multisite y se puede decir que va bien.
Sitio A ID:1
Sitio B ID:2
En ambos casos el prefijo de interllamadas es 8.
Si quiero llamar desde el sitio A a una extension del sitio B, por ejemplo 308, debo marcar 82308 y funciona bien.
Mi pregunta ahora es la siguiente:
Una persona del sitio B quiere realizar una llamada utilizando una de las lineas telefonicas que dispone el sitio A ( el sitio B no tiene lineas telefonicas ).
Es posible realizar esta operacion?
Ejemplo: 8 - 1 - 9 - numero de telefono
| | Prefijo para realizar una llamada al exterior
| ID de la centralita del edificio A
Prefijo de interllamadas
Un saludo
el 10-21-2013 08:00 PM
Hola,
Sí es posible. Eso comúnmente se denomina toll-bypass o tail end hop off (teho). Sólo tienes que realizar la configuración adecuada de dial-peers para el enrutamiento de la llamada.
Espero que sea de utilidad, si es así por favor recuerda calificar el post.
Suerte,
- Adrián.
el 10-22-2013 01:01 AM
Gracias por la respuesta.
Para terminar con mi consulta, se puede realizar con CCA o por medio de CLI?
Existe algun white paper o tutorial que me ayude entenderlo y porder configurar?
Un saludo.
el 10-22-2013 06:36 PM
Hola,
Creo que con CCA se pueden configurar dialpeers, sólo que no es tan flexible como realizarlo por CLI. Hay documentación en cisco.com para manejar y comprender los dialpeers:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk90/tech_tech_notes_list.html
La configuración es sencilla:
UC500 Sitio B:
(asumiendo que el número en la PSTN tiene 8 dígitos)
dial-peer voice 819 voip
destination-pattern 819........$
session target ipv4:
codec g711ulaw (o puede ser G.729)
UC500 Sitio A:
dial-peer voice 819 pots
forward-digits 8
port 0/0/0
Suerte,
- Adrian.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
