Cisco Designed
2015年にリリースした日本の中小企業向けブランド「Cisco Start」が、2020年からグローバル展開の「Cisco Designed」ブランドに刷新されました
その他の コミュニティライブ をチェックする
コミュニティー閲覧
ルータ (Cisco 841MJ)
こちらは「Cisco Start」ブランドの Cisco 841MJ ルータのディスカッションボードです。なお、Cisco 841MJ ルータの 設定例やトラブルシューティング、サポート情報などのドキ...
100 投稿
Cisco Designed投稿一覧
VLANが数時間後に停止する
Cisco 841MJにVLANを1つ作成して利用しているのですが、数時間運用しているとVLANが停止状態になります。VLANにはLANインタフェースを1つ登録していますがLANインタフェースは起動状態です。このような構成でVLANが数時間後に停止する事象の経験はありますでしょうか?対応する方法があれば知りたいです。
maniwa-net 投稿者 Community Member
  • 487 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
CCP Express 3.5 の「Application Visibility and Control」を初期設定後に有効にする手順
CCP Express 3.5 の初期設定において「Application Visibility and Control」のチェックボックを「OFF」にして初期化しました。初期設定後に「Application Visibility and Control」を有効にする手順はありますでしょうか。初期設定後に詳細設定の画面から有効化できると思い「Application Visibility and Control」のチェックボックを「OFF」にして初期化したのですが、設定画面がなく困っています。
  • 329 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
朝日ネット「IPv4 over IPv6接続(IPIP)」固定IPアドレスオプションサービス への IOS XE ルータ 設定例
株式会社朝日ネットが提供する「IPv4 over IPv6接続(IPIP)」固定IPアドレスオプションサービスに、Cisco IOS XE ルータの自律モード(autonomous mode)を接続するための設定例です。 IPv4 over IPv6接続(IPIP)固定IPアドレスオプションサービスについて: https://asahi-net.jp/service/option/fixedip/     2026年1月27日: 編集者の変更に伴い、Cisco Community の運...
hshimomu 投稿者 Cisco Employee
  • 805 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
C C P E x p r e s s 起 動 中 . . .から進まない。
C841M-4X-JSEC/K9 CiscoIOS15.9 のVPNルータを購入しました。初期状態から、CLIにて以下設定だけ行いました。username <myuser> privilege 15 secret 9 <mypassword>その後、LANケーブルでMacOSからCCP Expressを http://10.10.10.1/(またはhttps)で接続を試しましたが、「C C P E x p r e s s 起 動 中 . . .」から画面が進みません。http周りのconfigに...
ken3pei 投稿者 Community Member
  • 1230 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
「transix IPv4接続(固定IP)サービス」への IOS XE ルータ 設定例
インターネットマルチフィード株式会社が提供する「transix IPv4接続(固定IP)サービス」に、Cisco IOS XE ルータの自律モード(autonomous mode)を接続するための設定例です。 「transix IPv4接続(固定IP)サービス」について: https://www.mfeed.ad.jp/transix/staticip/ 2026年1月27日: 編集者の変更に伴い、Cisco Community の運用方針に従って新たにページを作成しました。今後はこちらのペ...
C841M DDNSをガイドで設定したのですが、ローカルアドレスが登録されます
お疲れ様です。以下の資料に従い、設定を行いました。C841M CCP Express 3.5 DDNSを使用したDMVPN の設定ガイド MYDNS.JPの管理画面を確認すると、本来、グローバルアドレスが登録されるべきなのですが、ローカルアドレスが設定されてしまいます。 同じ環境下で、YAMAHAルータで設定すると、正しくグローバルアドレスが登録されます。 PPPoE接続ではなく、イーサーネット接続(マンションプロバイダー)です。 何か特別な定義(設定)が必要でしょうか よろしくお願いします。
はるなな 投稿者 Visitor
  • 6231 閲覧回数
  • 6 返信
  • 0 いいね!
Cisco.com ユーザ ID の取得方法
 Cisco.com ユーザ ID の取得方法このドキュメントでは Cisco.com ユーザ ID の取得方法を紹介します。Cisco.com ユーザ ID は以下の手順でご取得ください。 Step 1 : Cisco.com Registration にアクセスし項目を記入Cisco.com Registration にアクセスし、必要項目を埋めて登録を進めてください。Cisco.com Registrationhttps://tools.cisco.com/IDREG/guestRegis...
対象メールを飛ばさないように設定したい
お世話になっております。下記のメールについて飛ばさないよう設定を行いたいのですが、設定方法をご教示いただけますでしょうか。お手数をおかけしますが、宜しくお願いいたします。 ・cms22psvsp@env.go.jp cms22psvsp-サービス用L3 System Notification From cms22psvsp - syslog System Notification From cms22psvsp - configuration:delta - System Notifica...
env-hp 投稿者 Visitor
  • 2118 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
解決済み! プロバイダがPPPoEからIPoEに変わった際の変更
お世話になっております。 拠点Aの回線をPPPoEからIPoEに変更しまして、Cisco IOS(C841M Ver15.5)にて、接続テストを行っているのですが、IPoEのインターネット接続自体が行えておりません。 いくつかIPoEの設定を拝見していますが、苦労して組み上げたVPN接続の設定に干渉してしまいそうで、迂闊に変更することが出来ません。VPNの設定を生かしたまま、綺麗にPPPoEからIPoEへの設定変更はできるでしょうか。 IPoEのプロバイダからは、利用可能なIPアドレス→【拠点A...
tea_yummy 投稿者 Spotlight
  • 9118 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
CCP Express 3.5.1 のダッシュボードで「セキュリティ」「AVC」が機能しなくなりました
C841MでIOSバージョンが15.5(3)M5、CCP Express 3.5.1を導入しています。 設定変更することもなく、電源入れっぱなしで2年以上何も問題が起きていませんでしたが、気になることがありCCP Express 3.5.1 のダッシュボードで「セキュリティ」「AVC」でトラフィック統計を見ようとしたところ、以前は解析結果が表示されていたのですが、「セキュリティ」では集計が終わらず、「AVC」では「ロード中」から進みません。 閲覧する端末PCのブラウザやセキュリティソフトが進化し...
CCP Expressアップグレード後、正常に利用できなくなった
CCP Express 3.3からCCP Express 3.5.3へアップグレードガイドを参考にhome.shtml及びccpexpフォルダの削除を行い、3.5.3をインストールを行いました。http://10.10.10.1/ にアクセスし、ユーザー認証を行ったのですが、404 not foundと表示されアクセスができなくなりました。 URLを確認したところhttp://10.10.10.1/ccpexp/html/loginUserError.htmlとsdflash:が抜けたURLにな...
asb111 投稿者 Community Member
  • 3905 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
JPNE 「v6プラス」固定IPサービスへのIOSルータ接続(IPv6パススルー編: ひかり電話を契約していない場合)
日本ネットワークイネーブラー株式会社(JPNE)が提供する「v6プラス」固定IPサービスへ弊社IOSルータを接続するためのサンプル設定を公開します。 ※ 「v6プラス」固定IPサービスについては、こちら: https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/   設定には、JPNEより提供される各種IPアドレスが必要です。以下のIOSサンプル設定を参考にしてください。   ==========  sample config ==========### ブ...
ywatanab 投稿者 Cisco Employee
  • 35527 閲覧回数
  • 15 返信
  • 25 いいね!
Gi0/4でアクセスポートが設定出来ない
今ルーターとスイッチ間でアクセスポートを設定しようとしています。それで、WANポートである、Gi0/4ポートにswitchport mode accessやswitchport access vlan XXXと入力しても弾かれてしまいます。アクセスポートにしたい場合どのように設定したらよろしいでしょうか?
num18xatwis 投稿者 Community Member
  • 5549 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
解決済み! c841mでVPNGate等のVPNサーバ経由でインターネットに接続したい
c841mでVPNGate等のVPNサーバにL2TP/IPSecで接続し、そこ経由でインターネットに接続したいです。CCPEには拠点間VPNやVPNサーバとして動かす設定しか見当たりませんでしたが、CCPEで設定できますでしょうか。設定方法を教えていただきたいです。
C841M 外出先よりL2TP over IPsec時に、特定LAN側機器へのアクセスを接続端末ごとに制限したい
C841M に外出先よりL2TP over IPsec接続した場合にC841MのLAN側機器「Cisco Aironet 1815i(WEB画面://192.168.91.240、telnet 192.168.91.240)」の管理画面に情報担当社員はアクセスできて、一般社員は管理画面にアクセスできないようにしたいのですが以下のような設定は可能でしょうか? 他に設定方法はありますでしょうか?また、同時にL2TP over IPsec接続できる端末は何台まででしょうか?※L2TP over IPs...
kei10omo 投稿者 Spotlight
  • 3395 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
解決済み! C841Mでurlフィルタリングは可能でしょうか?
C841M-4X-JAIS/K9/STARTこちらを利用して、インターネットへ接続させるのですが人間の操作でインターネットアクセスは不要な業務のため基本的にインターネットを拒否したいです。ただ、ウィルス対策ソフトなど一部の動作にHTTPSでネット環境が必要なため「https://*.hogehoge.com」のようないくつかのURLだけHTTPSをLANから許可、それら以外のHTTPSは全部拒否というようなurlフィルタリングは設定可能でしょうか。 販売店のカタログにはurlフィルタリング可能と...
外出先からWindows端末で、c841MルーターにL2TP/IPSec接続時にWin端末がインターネット閲覧ができない
C841ルーターにて「L2TP over IPsec」追加で設定しました。外出先より接続はできましたが、接続したPCからインターネット接続ができなくなりました。追加で必要な設定箇所はありますでしょうか?一時的にGE0/8(WAN)のフィルタははずしております。フィルタ設定時に通すポート番号もご教授お願いできますでしょうか?また「aaa new-model」の設定は必要でしょうか?よろしくお願い致します。
  • 2924 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
