cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
AP 1850 en led ambar parpadeando
ErickArteaga234
hola
tengo un caso abierto con el tac de cisco y aun no me han dado respuesta, en la red WLAN del cliente se tiene una WLC 8540 con AirIOS 8.3.122.0 y tengo asociados access point modelos 1850 en particular, cabe mencionar que no todos pero si algunos AP llegan poner el led en color ámbar-parpadeando y aun brindan servicio de red a las estaciones de manera normal.
al ingresar a los AP con este problema y dar un (show led state) me muestra lo siguiente:
DERECHO_AUDITORIO_01#sho led state
Dis_Join_Progress         0
Normal_No_Client          1
Normal_Client             0
Software_Upgrade          1
LedState_Enable_Disable   1
Insuff_Inline_power       0
AP_Location_Enable        0
LedFlash_Infinite_Sec     0
AP_Priming                0
AP_Connect_App            0
AP_Prime_Wait_By_User     0
AP_Primed_To_Wrong_Domain 0
Ethernet_Failure          0
al parecer el AP descarga el IOS de la WLC, pero este opera de manera normal, nunca se reinicia, en la controladora en la parte de "AP Crash Logs" específicamente este AP no muestra problema con la imagen, de hecho no se encuentra en este apartado.
revise la documentación de cisco y al parecer el problema relacionado a que el led del ap este así, es el dominio regulatorio o la parte de NDP, y la actualización de software. Pero ambas se encuentran bien.
Configured Country............................... MX  - Mexico
(Cisco Controller) >show ap image DERECHO_AUDITORIO_01
Total number of APs.............................. 985
Number of APs
        Initiated....................................... 0
        Downloading..................................... 0
        Predownloading.................................. 0
        Completed predownloading........................ 0
        Not Supported................................... 0
        Failed to Predownload........................... 0
                                                 Predownload     Predownload                                  Flexconnect
AP Name            Primary Image  Backup Image   Status          Version        Next Retry Time  Retry Count  Predownload
DERECHO_AUDITORIO_01 8.3.122.0      8.2.100.0      None            None           NA               NA
la solución que he encontrado hasta el momento a sido reiniciar los AP´s, sin embargo esto vuelve a suceder en varios días o semanas posteriores.
también ya valide en la herramienta de cisco de bug tool, pero no encontré algún problema relacionado a esto, yo siento que puede ser un pequeño bug en el AirIOS.
7 RESPUESTAS 7
Hola.
Solo para entender el problema es el color del led?
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Hola!
Así es .... aunque el AP sigue funcionando de manera normal, pues al cliente le causa ruido este tema del led, y pues hasta donde se pues el led se torna de ese color por el dominio regulatorio o porque esta descargando el software de la wlc.
mas qué el cambio de dominio parece que otro equipo esta tratando de hacer priming a tu AP
hay otras 2 controladoras en sitio una 4400 y 5508, pero dentro de la configuración de cada AP tienen marcado cual es su wlc y el parámetro de master wlc esta desactivado en esas dos, estas solo se manejan para AP de modelo ya viejito.
crees que vaya por ahí el tema?
Pareciera que el priming lo esta haciendo un AP en modo WLC.
Rafael E
Hola Erick,
Dudo, que otro AP este haciendo priming. Pero lo que podemos probar para comprobar es lo siguiente:
  • Cuando el AP LED este en ambar
  • Apaga los 2 radios desde el WLC
  • Checa si el LED se estabiliza.
Si apagas y prendes el LED desde el WLC? regresa al mismo estado?
En los logs ves un mesanje relacionado con los LED?
Saludos,
Rafael - TAC
Saludos,
Rafael - TAC
hola Rafa
gracias por la info la revisare, pues en los logs no encontre algo relacionado al LED:
System logging:
Jan 16 17:59:03 syslogd started: BusyBox v1.23.2
Jan 16 17:59:03 kernel: printkd started: BusyBox v1.23.2 (2017-08-03 13:52:39 PDT)
Jan 16 17:59:03 kernel: klogd started: BusyBox v1.23.2 (2017-08-03 13:52:39 PDT)
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:24.5025] buginf() enabled.
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:24.5125] Made it into bootsh: Aug 3 2017 14:11:36
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:24.5125] bootsh build T-b783c0fbb7dde1f5cef7cfb8f1f06c6ba654a78b-gb783c0fb-vipendya
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:26.1020] ^Minit started: BusyBox v1.23.2 (2017-08-03 13:52:39 PDT)
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:27.5515] GCM-128 POST passed
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:27.5515] GCM-256 POST passed
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:27.8214] Active version: 8.3.122.0
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:27.8214] Backup version: 8.2.100.0
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:28.0414] AP1852I
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:28.1613] nss_driver - Turbo Support 1
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:28.1613] Supported Frequencies - 110Mhz 550Mhz 733Mhz
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:28.6612] Current value of FACTORY_RESET=0
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/01/1970 00:00:28.6712] Last reload time: Jan 16 17:59:03 2018
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/16/2018 17:59:03.0000] Setting system time Tue Jan 16 17:59:03 UTC 2018
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/16/2018 17:59:03.0699] device wired0 entered promiscuous mode
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/16/2018 17:59:03.1599] device wired1 entered promiscuous mode
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/16/2018 17:59:03.5498] stile module dp init successfully
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/16/2018 17:59:03.5498] NBAR Label:BLD_MCP_DEV_LATEST_20150424_123021 NBAR VERSION:module build date: Oct 14 2016 at 11:20:56
Jan 16 17:59:03 kernel: [*01/16/2018 17:59:03.9197] bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.0497] ADDRCONF(NETDEV_UP): wired0: link is not ready
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1396]
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1496] boot 13 build T-b783c0fbb7dde1f5cef7cfb8f1f06c6ba654a78b-gb783c0fb-vipendya board corsica mac DC:CE:C1:30:30:78
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1496] Module: mbedtls .text=0xbf000000 data=0xbf007e18 bss=0xbf008070
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1496] Module: aptrace .text=0xbf00c000 data=0xbf014044 bss=0xbf014448
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1496] Module: qca_nss_gmac .text=0xbf01b000 data=0xbf021b7c bss=0xbf02203c
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1496] Module: qca_nss_drv .text=0xbf02b000 data=0xbf042a40 bss=0xbf0437f0
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1496] Module: qca_nss_capwapmgr .text=0xbf05f000 data=0xbf062b78 bss=0xbf062cc8
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1496] Module: nssmgrctl .text=0xbf068000 data=0xbf069728 bss=0xbf069a4c
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1496] Module: proclikefs .text=0xbf06f000 data= bss=0xbf06fb40
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1496] Module: stile_lm_ft .text= data= bss=
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1496] Module: stile_lm_dp .text= data= bss=
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1496] Module: bonding .text=0xbf965000 data=0xbf97663c bss=0xbf976a68
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.1996] phram: phram-oops device: 0x2000 at 0x42520000
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.4495] phram: phram-oops device: 0x10000 at 0x42500000
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.5195] ramoops: platform device not found, using module parameters
Jan 16 17:59:04 kernel: [*01/16/2018 17:59:04.5395] Last reload reason : 0: unknown
Jan 16 17:59:04 FIPS[1595]: *** fastcgi: FIPS Mode = disabled ***
Jan 16 17:59:04 FIPS[1597]: *** fastcgi: FIPS Mode = disabled ***
Jan 16 17:59:05 kernel: [*01/16/2018 17:59:05.3593] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wired0: link becomes ready
Jan 16 17:59:05 kernel: [*01/16/2018 17:59:05.3693] wired0: 100 Mbps Full Duplex
Jan 16 17:59:06 FIPS[1605]: *** brain: FIPS Mode = disabled ***
Jan 16 17:59:06 rmmod: module is not loaded
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.1590] ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, AR9380, WRITE_EEPROM, TX_DATA_SWAP, RX_DATA_SWAP, 11D)
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.1590] ath_dfs: Version 2.0.0
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.1590] Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.1690] ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.1790] ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.1990] ath_pci: (Atheros/multi-bss)
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.1990] ol_ath_pci_probe: PCI device id 0040 :0040
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.1990] *********** Beeliner *************
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.1990] __ol_ath_attach() Allocated scn c4040480
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.1990] ol_ath_pci_configure : num_desired MSI set to 0
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.1990] Using PCI Legacy Interrupt
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.1990] chip_id 0x9 chip_revision 0x1
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2090]
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2090] CLOCK PLL skipped
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2090] HIF_PCIDeviceProbed: setting the target pll frac ffffffff intval ffffffff
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2090] HIF_PCIDeviceProbed: no frac provided, skipping pre-configuring PLL
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2090] HIF_PCIDeviceProbed: ar900b_20_targ_clk is not provided, skipping pre-configuring PLL
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2090] __ol_ath_attach: dev name wifi0
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2090] ol_ath_attach() BMI inited.
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2090] ol_ath_attach() BMI Get Target Info.
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2090] Chip id: 0x9, chip version: 0x1000000
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2090] CE WAR Disabled
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2190] NUM_DEV=1 FWMODE=0x2 FWSUBMODE=0x0 FWBR_BUF 0
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2190] ol_ath_attach() configure Target .
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2190] Target Version is 1000000
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2190] Flash Download Address c0000
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2190] ol_transfer_bin_file: flash data file defined
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2190] Cal location [0]: 00000000
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2190] Wifi0 NAND FLASH Select OFFSET 0x1000
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2390] qc98xx_verify_checksum: flash checksum passed: 0x 8d6
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2390] ol_transfer_bin_file 4053: Download Flash data len 12064
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2390] Board extended Data download address: 0x0
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2590]
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2590] Board data initialized
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2590] ol_ath_download_firmware: Download OTP, flash download ADDRESS 0xc0000
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2590] Selecting OTP binary for CHIP Version 1
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2690] ol_transfer_bin_file 3873: downloading file 0, Download data len 11032
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2990]
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2990] First OTP send param 8000
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2990] ol_ath_download_firmware :First OTP download and Execute is good address:0xa000 return param 4660
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2990] ol_ath_download_firmware:##Board Id 8 , CHIP Id 1
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2990] ol_ath_download_firmware: BOARDDATA DOWNLOAD TO address 0xc0000
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.2990] ol_transfer_bin_file: Board Data File download to address=0xc0000 file name=AR900B/hw.2/boardData_AR900B_CUS260_negative_pwr_offset_2G_v2_008.bin
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.3090] ol_transfer_bin_file 3873: downloading file 3, Download data len 12064
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.3090] Board extended Data download address: 0x0
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.3290] ol_ath_download_firmware: Using 0x1234 for the remainder of init
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.3290] Selecting OTP binary for CHIP Version 1
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.3390] ol_transfer_bin_file 3873: downloading file 0, Download data len 11032
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.3789]
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.3789] [Flash] : Ignore Module param
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.3789] Second otp download Param 10000
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.3889] ol_ath_download_firmware : Second OTP download and Execute is good, param=0x0
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.3889] Mission mode: Firmware CHIP Version 1
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.3989] ol_swap_seg_alloc: Successfully allocated memory for SWAP size=262144
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.4089] Swap: bytes_left to copy: fw:16; dma_page:85531
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.4089] Swap: wrong length read:0
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.4089] ol_swap_wlan_memory_expansion: Swap total_bytes copied: 176613 Target address 417cf0
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.4089] scn=c4040480 target_write_addr=417cf0 seg_info=c4556110
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.4089] ol_transfer_swap_struct:Code swap structure successfully downloaded for bin type =2
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.4089] bin_filename=AR900B/hw.2/athwlan.bin swap_filename=/lib/firmware/AR900B/hw.2/athwlan.codeswap.bin
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.4089] ol_transfer_bin_file: Downloading firmware file: AR900B/hw.2/athwlan.bin
Jan 16 17:59:06 kernel: [*01/16/2018 17:59:06.4189] ol_transfer_bin_file 3873: downloading file 1, Download data len 360664
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.4986] ol_ath_attach() Download FW done.
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] ol_ath_attach() HT Create .
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] ol_ath_attach() HIF Claim.
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] ol_ath_attach() BMI Done.
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] ol_ath_attach 7255 host_enable 0 nss_nwifi_offload 0
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] ol_ath_set_default_tgt_config : AC Minfree buffer allocation through module param (umac.ko)
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] OL_ACBKMinfree : 0
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] OL_ACBEMinfree : 0
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] OL_ACVIMinfree : 0
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] OL_ACVOMinfree : 0
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] ol_ath_attach() WMI attached. wmi_handle ecd70000
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] CE_recv_buf_enqueue 844 Populate last entry 512 for CE 5
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] CE_recv_buf_enqueue 853 CE 5 wi 511 dest_ptr 0x6dc2dc40 nbytes 0 recv_ctxt 0xecede200
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5086] Startup Mode-0 set
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5886] wmi_ready_event_rx: WMI UNIFIED READY event
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5886] ol_ath_connect_htc() WMI is ready
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5886] target uses HTT version 2.2; host uses 2.2
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5886] ol_ath_attach() connect HTC.
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5886] bypasswmi : 0
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5886] ol_regdmn_start: reg-domain param: regdmn=0, countryName=, wModeSelect=FFFFFFFF, netBand=FFFFFFFF, extendedChanMode=0.
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5886] ol_ath_phyerr_attach: called
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5886] OL Resmgr Init-ed
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5886] acfg_attach: 6669: Netlink socket created:ec4b2000
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.5886] Green-AP : Green-AP : Attached
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6086]
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6086] CLOCK PLL skipped
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6086] HIF_PCIDeviceProbed: setting the target pll frac ffffffff intval ffffffff
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6086] HIF_PCIDeviceProbed: no frac provided, skipping pre-configuring PLL
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6086] HIF_PCIDeviceProbed: ar900b_20_targ_clk is not provided, skipping pre-configuring PLL
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6086] __ol_ath_attach: dev name wifi1
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6086] ol_ath_attach() BMI inited.
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6086] ol_ath_attach() BMI Get Target Info.
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6086] Chip id: 0x9, chip version: 0x1000000
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6086] CE WAR Disabled
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6286] qc98xx_verify_checksum: flash checksum passed: 0x2c74
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6286] ol_transfer_bin_file 4053: Download Flash data len 12064
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6286] Board extended Data download address: 0x0
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6485]
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6485] Board data initialized
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6485] ol_ath_download_firmware: Download OTP, flash download ADDRESS 0xc0000
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6485] Selecting OTP binary for CHIP Version 1
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6585] ol_transfer_bin_file 3873: downloading file 0, Download data len 11032
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6885]
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6885] First OTP send param 8000
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6985] ol_ath_download_firmware :First OTP download and Execute is good address:0x9c00 return param 4660
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6985] ol_ath_download_firmware:##Board Id 7 , CHIP Id 1
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6985] ol_ath_download_firmware: BOARDDATA DOWNLOAD TO address 0xc0000
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.6985] ol_transfer_bin_file: Board Data File download to address=0xc0000 file name=AR900B/hw.2/boardData_AR900B_CUS239_negative_pwr_offset_5G_v2_007.bin
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7085] ol_transfer_bin_file 3873: downloading file 3, Download data len 12064
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7085] Board extended Data download address: 0x0
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7285] ol_ath_download_firmware: Using 0x1234 for the remainder of init
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7285] Selecting OTP binary for CHIP Version 1
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7385] ol_transfer_bin_file 3873: downloading file 0, Download data len 11032
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7685]
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7685] [Flash] : Ignore Module param
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7685] Second otp download Param 10000
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7785] ol_ath_download_firmware : Second OTP download and Execute is good, param=0x0
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7785] Mission mode: Firmware CHIP Version 1
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7885] ol_swap_seg_alloc: Successfully allocated memory for SWAP size=262144
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7985] Swap: bytes_left to copy: fw:16; dma_page:85531
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7985] Swap: wrong length read:0
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7985] ol_swap_wlan_memory_expansion: Swap total_bytes copied: 176613 Target address 417cf0
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7985] scn=ebf80480 target_write_addr=417cf0 seg_info=c4556d10
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7985] ol_transfer_swap_struct:Code swap structure successfully downloaded for bin type =2
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7985] bin_filename=AR900B/hw.2/athwlan.bin swap_filename=/lib/firmware/AR900B/hw.2/athwlan.codeswap.bin
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.7985] ol_transfer_bin_file: Downloading firmware file: AR900B/hw.2/athwlan.bin
Jan 16 17:59:07 kernel: [*01/16/2018 17:59:07.8185] ol_transfer_bin_file 3873: downloading file 1, Download data len 360664
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.5083] FWLOG: [33850] WAL_DBGID_TX_AC_BUFFER_SET ( 0x3, 0x1e, 0x94c, 0x94c, 0x0 )
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.5083] FWLOG: [33850] WAL_DBGID_TX_AC_BUFFER_SET ( 0x12, 0x1e, 0x94c, 0x94c, 0x0 )
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.5083] FWLOG: [33850] WAL_DBGID_TX_AC_BUFFER_SET ( 0x45, 0x1e, 0x94c, 0x94c, 0x0 )
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.5083] FWLOG: [33850] WAL_DBGID_TX_AC_BUFFER_SET ( 0x67, 0x1e, 0x94c, 0x94c, 0x0 )
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8882] ol_ath_attach() Download FW done.
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8882] ol_ath_attach() HT Create .
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8882] ol_ath_attach() HIF Claim.
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8882] ol_ath_attach() BMI Done.
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8882] ol_ath_attach 7255 host_enable 0 nss_nwifi_offload 0
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8882] ol_ath_set_default_tgt_config : AC Minfree buffer allocation through module param (umac.ko)
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8882] OL_ACBKMinfree : 0
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8882] OL_ACBEMinfree : 0
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8882] OL_ACVIMinfree : 0
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8882] OL_ACVOMinfree : 0
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8882] ol_ath_attach() WMI attached. wmi_handle ebfc0000
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] CE_recv_buf_enqueue 844 Populate last entry 512 for CE 5
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] CE_recv_buf_enqueue 853 CE 5 wi 511 dest_ptr 0x6d5e4440 nbytes 0 recv_ctxt 0xec536300
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] Startup Mode-0 set
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] <=== cfg max peer id 1056 ====>
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] HTC Service:0x0300 ep:1 TX flow control disabled
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] CE_pkt_dl_len_set CE 4 Pkt download length 64
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] ol_txrx_pdev_attach: 2500 tx desc's allocated ; range starts from ebdc0000
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] HTC Service:0x0100 ep:2 TX flow control disabled
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] wmi_service_ready_event_rx: WMI UNIFIED SERVICE READY event
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] Firmware_Build_Number:5
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] host/RAM_fw Build Ver Mismatch: H:0x47, F:0x5 !
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] num_rf_chain:0x00000004 ht_cap_info:0x0000185b vht_cap_info:0x339b79b2 vht_supp_mcs:0x0000ffea
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] RES CFG Support wmi_service_bitmap 9778
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] Sending Ext resource cfg: HOST PLATFORM as 0 and fw_feature_bitmap as 10 to TGT
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] ol_ath_service_ready_event: tt_support: 1
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] Peer Caching Enabled ; num_peers = 234, num_active_peers = 53 num_tids = 106, num_vdevs = 18
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] Mesh Supported
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] idx 1 req 2 num_units 1 num_unit_info 12 unit size 256 actual units 54
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] idx 2 req 3 num_units 1 num_unit_info 12 unit size 1024 actual units 54
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] idx 3 req 4 num_units 1 num_unit_info 12 unit size 4096 actual units 54
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] idx 0 req 1 num_units 0 num_unit_info 2 unit size 1248 actual units 235
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] idx 4 req 6 num_units 35 num_unit_info 0 unit size 3072 actual units 35
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] idx 5 req 7 num_units 1 num_unit_info 0 unit size 6144 actual units 1
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] idx 6 req 5 num_units 0 num_unit_info 2 unit size 1932 actual units 235
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] chunk 0 len 13824 requested ,ptr 0x6d67c000
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] chunk 1 len 55296 requested ,ptr 0x6d2b0000
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] chunk 2 len 221184 requested ,ptr 0x6d340000
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] chunk 3 len 146016 requested ,ptr 0x6d380000
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] chunk 4 len 147264 requested ,ptr 0x6d3c0000
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] chunk 5 len 107520 requested ,ptr 0x6d320000
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] chunk 6 len 6144 requested ,ptr 0x6d67a000
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] chunk 7 len 226044 requested ,ptr 0x6cc00000
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.8982] chunk 8 len 227976 requested ,ptr 0x6cc40000
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9681] wmi_ready_event_rx: WMI UNIFIED READY event
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9681] ol_ath_connect_htc() WMI is ready
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9681] target uses HTT version 2.2; host uses 2.2
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] ol_ath_attach() connect HTC.
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] bypasswmi : 0
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] ol_regdmn_start: reg-domain param: regdmn=0, countryName=, wModeSelect=FFFFFFFF, netBand=FFFFFFFF, extendedChanMode=0.
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] ol_ath_phyerr_attach: called
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] OL Resmgr Init-ed
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] acfg_attach: Offload using existing sock ec4b2000
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] Green-AP : Green-AP : Attached
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] Green-AP : Attached
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] rate power table override is only supported for AR98XX
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] ol_if_dfs_setup: called
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] ol_if_dfs_attach: called; ptr=eb7a1984, radar_info=c433fba0
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] ol_ath_attach() UMAC attach .
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] BURSTING enabled by default
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] ACS not enabled
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] __ol_ath_attach: needed_headroom reservation 60
Jan 16 17:59:08 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9781] ol_ath_thermal_mitigation_attach: --
Jan 16 17:59:09 kernel: [*01/16/2018 17:59:08.9981] pktlog_init: Initializing Pktlog for AR900B, pktlog_hdr_size = 16
Jan 16 17:59:09 kernel: [*01/16/2018 17:59:09.0481] ADDRCONF(NETDEV_UP): wired1: link is not ready
Jan 16 17:59:09 dnsmasq[1791]: started, version 2.73 cachesize 150
Jan 16 17:59:09 dnsmasq[1791]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-DNSSEC loop-detect inotify
Jan 16 17:59:09 dnsmasq[1791]: read /etc/hosts - 1 addresses
Jan 16 17:59:09 kernel: [*01/16/2018 17:59:09.0781] brain: unloading click config
Jan 16 17:59:09 kernel: [*01/16/2018 17:59:09.0781] brain: spring cleaning pages
Jan 16 17:59:09 kernel: [*01/16/2018 17:59:09.4080] wired0: 100 Mbps Full Duplex
Jan 16 17:59:09 kernel: [*01/16/2018 17:59:09.6179] brain: loading click config
Jan 16 17:59:09 kernel: [*01/16/2018 17:59:09.8978] FWLOG: [35228] WAL_DBGID_TX_AC_BUFFER_SET ( 0x3, 0x1e, 0x94c, 0x94c, 0x0 )
Jan 16 17:59:09 kernel: [*01/16/2018 17:59:09.8978] FWLOG: [35228] WAL_DBGID_TX_AC_BUFFER_SET ( 0x12, 0x1e, 0x94c, 0x94c, 0x0 )
Jan 16 17:59:09 kernel: [*01/16/2018 17:59:09.8978] FWLOG: [35228] WAL_DBGID_TX_AC_BUFFER_SET ( 0x45, 0x1e, 0x94c, 0x94c, 0x0 )
Jan 16 17:59:09 kernel: [*01/16/2018 17:59:09.8978] FWLOG: [35228] WAL_DBGID_TX_AC_BUFFER_SET ( 0x67, 0x1e, 0x94c, 0x94c, 0x0 )
Jan 16 17:59:10 kernel: [*01/16/2018 17:59:10.7476] pid 1605's current affinity mask: 3
Jan 16 17:59:10 kernel: [*01/16/2018 17:59:10.7476] pid 1605's new affinity mask: 1
Jan 16 17:59:12 brain: do_state:5819: assigning brain state: scan1; reason: initial_scan
Jan 16 17:59:12 kernel: [*01/16/2018 17:59:12.3771] wmi_dbg_cfg_send: mod[0]00000000 dbgcfg40000000 cfgvalid[0] 00000000 cfgvalid[1] 00000000
Jan 16 17:59:13 FIPS[2845]: *** lighttpd: FIPS Mode = disabled ***
Jan 16 17:59:13 kernel: [*01/16/2018 17:59:13.2168] wired0: Link down
Jan 16 17:59:13 dnsmasq[1791]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 16 17:59:13 dnsmasq[2903]: started, version 2.73 cachesize 150
Jan 16 17:59:13 dnsmasq[2903]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-DNSSEC loop-detect inotify
Jan 16 17:59:13 dnsmasq[2903]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 16 17:59:13 brain: transitioning from init to scan1
Jan 16 17:59:13 brain: Power mode: Full-Power, power_detection: DC_adapter(FALSE), 802.3AF_POE(FALSE)
Jan 16 17:59:13 kernel: [*01/16/2018 17:59:13.9466]
Jan 16 17:59:13 kernel: [*01/16/2018 17:59:13.9466] phy_value=0: org="0x1000" phy_reg="0x1000"
Jan 16 17:59:14 kernel: [*01/16/2018 17:59:14.4564] wired0: 100 Mbps Full Duplex
Jan 16 17:59:15 brain: dhcpc succeeded on wired0
Jan 16 17:59:15 brain: do_state:6001: assigning brain state: gateway_check 0; reason: dhcp_on_wired0
Jan 16 17:59:15 kernel: [*01/16/2018 17:59:14.9962] ethernet_port wired0, ip 172.24.45.13, netmask 255.255.255.128, gw 172.24.45.1, mtu 1500, bcast 172.24.45.127, dns1 0.0.0.0, is_static true, vid 0, static_ip_failover false, dhcp_vlan_failover false
Jan 16 17:59:15 brain: transitioning from scan1 to gateway_check 0
Jan 16 17:59:15 brain: do_state:5909: assigning brain state: gateway_good 0; reason: internet and dns connectivity successful
Jan 16 17:59:15 brain: transitioning from gateway_check 0 to gateway_good 0
Jan 16 17:59:15 brain: boot time: 13.200 seconds, 2921 processes spawned
Jan 16 17:59:26 kernel: [*01/16/2018 17:59:26.9125] Loading sha2...
Jan 16 17:59:26 kernel: [*01/16/2018 17:59:26.9125] Dumpping sha1...
Jan 16 17:59:28 kernel: [*01/16/2018 17:59:28.7619] Loading MIC cert and key
Jan 16 17:59:28 kernel: [*01/16/2018 17:59:28.7719] Dumpping sha2...
Jan 16 17:59:30 kernel: [*01/16/2018 17:59:30.7413] Loading MIC cert and key
Jan 16 17:59:31 kernel: [*01/16/2018 17:59:31.1112] Generating key, this may take a while...
Jan 16 17:59:32 kernel: [*01/16/2018 17:59:32.7507] Public key portion is:
Jan 16 17:59:32 kernel: [*01/16/2018 17:59:32.7507] ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCNonwrdjPx5g/8GKppr00aw8sdfdXOTGiOSrSUqFQud0Tk+yIu0ygikDZj4O3MBMJ4GixQBjyRNmwYkzfDj4x2DG3/iOfko/U1Qw9BQNi3mGcaGBdQJMe3axpbJL3VUdvrQnENBUpT1rjKmwxkacA3DjIB4aWQptuG
Jan 16 17:59:32 kernel: [*01/16/2018 17:59:32.7507] Fingerprint: md5 b8:e7:56:0b:46:ad:d8:a4:34:6f:11:82:19:93:b3:68
Jan 16 17:59:32 kernel: [*01/16/2018 17:59:32.8107] pid 2990's current affinity mask: 3
Jan 16 17:59:32 kernel: [*01/16/2018 17:59:32.8107] pid 2990's new affinity mask: 1
Jan 16 17:59:33 syslog: +gzip -dc /etc/wcp.usermodule.template.gz | sed -e 's/__TX_POWER_2G_FILE__/\/radio_fw\/R2.csv/g' -e 's/__TX_POWER_5G_FILE__/\/radio_fw\/R5.csv/g' -e 's/__EVM_POWER_2G_FILE__/\/radio_fw\/EVM_2.csv/g' -e 's/__EVM
Jan 16 17:59:33 syslog: _POWER_5G_FILE__/\/radio_fw\/EVM_5.csv/g' -e 's/__DOMAIN_2G__/0/g' -e 's/__DOMAIN_5G__/21/g' -e 's/__PRODUCT_ID__/AIR-AP1852I-N-K9/g' -e 's/__AP_TYPE__/48/g' -e 's/__WIRELESS_MAC__/DC:CE:C1:31:2C:40/g' -e 's/__
Jan 16 17:59:33 syslog: WIRED_MAC__/DC:CE:C1:30:30:78/g' -e 's/__WIRED1_MAC__/DC:CE:C1:30:30:78/g' | DMALLOC_OPTIONS=debug=0x03,inter=1000,log=/tmp/wcp.dmalloc.log,limit=40000000 wcpd &
Jan 16 17:59:33 kernel: [*01/16/2018 17:59:33.2705] gzip -dc /etc/wcp.usermodule.template.gz | sed -e 's/__TX_POWER_2G_FILE__/\/radio_fw\/R2.csv/g' -e 's/__TX_POWER_5G_FILE__/\/radio_fw\/R5.csv/g' -e 's/__EVM_POWER_2G_FILE__/\/radio_fw\/EVM_2.csv/g' -
Jan 16 17:59:33 syslog: Password for 'spconnet' changed
Jan 16 17:59:33 kernel: [*01/16/2018 17:59:33.8404] Password for 'spconnet' changed
Jan 16 17:59:33 FIPS[3007]: *** wcpd: FIPS Mode = disabled ***
Jan 16 17:59:34 kernel: [*01/16/2018 17:59:34.1703] WCP: Opening /tmp/var/platform/board_name failed!
Jan 16 17:59:34 kernel: [*01/16/2018 17:59:34.8500] DOT11_DRV[1]: Init Radio1
Jan 16 17:59:34 kernel: [*01/16/2018 17:59:34.8500] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1
Jan 16 17:59:34 kernel: [*01/16/2018 17:59:34.8600] DOT11_DRV[1]: set_channel Channel set to 36
Jan 16 17:59:34 kernel: [*01/16/2018 17:59:34.8600] DOT11_DRV[0]: Init Radio0
Jan 16 17:59:34 kernel: [*01/16/2018 17:59:34.8700] DOT11_DRV[0]: Stop Radio0
Jan 16 17:59:34 kernel: [*01/16/2018 17:59:34.8800] DOT11_DRV[0]: set_channel Channel set to 6
Jan 16 17:59:34 kernel: [*01/16/2018 17:59:34.8900] DOT11_CFG[0] Radio Mode is changed from Local to FlexConnect
Jan 16 17:59:34 kernel: [*01/16/2018 17:59:34.9000] DOT11_DRV[0]: Start Radio0
Jan 16 17:59:34 kernel: [*01/16/2018 17:59:34.9000] DOT11_CFG[1] Radio Mode is changed from Local to FlexConnect
Jan 16 17:59:34 kernel: [*01/16/2018 17:59:34.9000] DOT11_DRV[1]: Start Radio1
Jan 16 17:59:34 kernel: [*01/16/2018 17:59:34.9200] DOT11_DRV[0]: Stop Radio0
Jan 16 17:59:35 kernel: [*01/16/2018 17:59:35.2999] DOT11_DRV[0]: set_channel Channel set to 6
Jan 16 17:59:35 kernel: [*01/16/2018 17:59:35.2999] DOT11_DRV[0]: Start Radio0
Jan 16 17:59:35 kernel: [*01/16/2018 17:59:35.3099] DOT11_DRV[0]: Channel set to 6, width 20
Jan 16 17:59:35 kernel: [*01/16/2018 17:59:35.3099] DOT11_DRV[0]: Stop Radio0
Jan 16 17:59:35 kernel: [*01/16/2018 17:59:35.7498] osif_vap_stop:Timeout for VAP-16start response event
Jan 16 17:59:35 kernel: [*01/16/2018 17:59:35.7498] DOT11_DRV[0]: Start Radio0
Jan 16 17:59:35 kernel: [*01/16/2018 17:59:35.7498] _ieee80211_resmgr_vap_start 151 Warning:VAP Init in progress!
Jan 16 17:59:35 kernel: [*01/16/2018 17:59:35.7498] DOT11_DRV[0]: Channel set to 6, width 20
Jan 16 17:59:35 kernel: [*01/16/2018 17:59:35.7598] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1
Jan 16 17:59:35 kernel: [*01/16/2018 17:59:35.7698] DOT11_DRV[1]: set_channel Channel set to 36
Jan 16 17:59:35 kernel: [*01/16/2018 17:59:35.7698] DOT11_DRV[1]: Start Radio1
Jan 16 17:59:35 kernel: [*01/16/2018 17:59:35.7698] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.0897] DOT11_DRV[1]: Start Radio1
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.0897] DOT11_DRV[1]: Channel set to 36, width 80
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.0897] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.0997] DOT11_DRV[1]: Start Radio1
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.0997] DOT11_DRV[1]: Channel set to 36, width 80
Jan 16 17:59:36 syslog: +/usr/bin/cisco_core.sh
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.1996] AP IPv4 Address updated from 0.0.0.0 to 172.24.45.13
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.2196] dtls_init: Use MIC device cert
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.2196] dtls_init: Use MIC device cert private key
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.2196] CAPWAP State: Init
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.2196] PNP is not required, Starting CAPWAP discovery
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.2196] CAPWAP State: Discovery
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.3196] Discovery Request sent to 172.24.0.4, discovery type STATIC_CONFIG(1)
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.3196] Discovery Request sent to 172.24.0.2, discovery type STATIC_CONFIG(1)
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.3196] Discovery Request sent to 172.24.0.3, discovery type STATIC_CONFIG(1)
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.3296] Discovery Request sent to 172.24.0.4, discovery type STATIC_CONFIG(1)
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.3296] Discovery Request sent to 172.24.0.2, discovery type STATIC_CONFIG(1)
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.3396] Discovery Request sent to 172.24.0.3, discovery type STATIC_CONFIG(1)
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.3396] Discovery Request sent to 255.255.255.255, discovery type UNKNOWN(0)
Jan 16 17:59:36 kernel: [*01/16/2018 17:59:36.3396] CAPWAP State: Discovery
Jan 16 17:59:45 kernel: [*01/16/2018 17:59:45.7366]
Jan 16 17:59:45 kernel: [*01/16/2018 17:59:45.7366] CAPWAP State: Discovery
Jan 16 17:59:45 kernel: [*01/16/2018 17:59:45.7466] Discovery Request sent to 172.24.0.4, discovery type STATIC_CONFIG(1)
Jan 16 17:59:45 kernel: [*01/16/2018 17:59:45.7466] Discovery Request sent to 172.24.0.2, discovery type STATIC_CONFIG(1)
Jan 16 17:59:45 kernel: [*01/16/2018 17:59:45.7466] Discovery Request sent to 172.24.0.3, discovery type STATIC_CONFIG(1)
Jan 16 17:59:45 kernel: [*01/16/2018 17:59:45.7566] Discovery Request sent to 172.24.0.2, discovery type STATIC_CONFIG(1)
Jan 16 17:59:45 kernel: [*01/16/2018 17:59:45.7566] Discovery Request sent to 172.24.0.3, discovery type STATIC_CONFIG(1)
Jan 16 17:59:45 kernel: [*01/16/2018 17:59:45.7566] Discovery Request sent to 255.255.255.255, discovery type UNKNOWN(0)
Jan 16 17:59:45 kernel: [*01/16/2018 17:59:45.7566] Discovery Response from 172.24.0.2
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.0000] Discovery Response from 172.24.0.2
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.0000] Discovery Response from 172.24.0.4
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.0000] Discovery Response from 172.24.0.3
Jun 19 14:30:40 kernel: [*06/19/2018 14:30:40.0000] Discovery Response from 172.24.0.4
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.0000] CAPWAP State: DTLS Setup
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.0199] dtls_load_ca_certs: LSC Root Certificate not present
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.1899]
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.1899] CAPWAP State: Join
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.1899] Sending Join request to 172.24.0.2 through port 5256
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.1999] Join Response from 172.24.0.2
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.2699] mount: mounting debugfs on /sys/kernel/debug failed: Device or resource busy
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.2999]
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.2999] CAPWAP State: Image Data
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.3399] do NO_UPGRADE, part2 is active part
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.3399] CAPWAP State: Configure
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.3499] NO-ENC-PROVIDER for DOT11R_WLC_MAC_IP_PAYLOAD
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.7198] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Configure(8).
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.8897]
Jun 19 14:30:36 kernel: [*06/19/2018 14:30:36.8897] CAPWAP State: Run
Jun 19 14:30:37 kernel: [*06/19/2018 14:30:37.0097] AP has joined controller WLC_BUAP8540
Jun 19 14:30:37 brain: Capwap Power-mode notify, power_consumption 24800, upoe 0
Jun 19 14:30:37 kernel: [*06/19/2018 14:30:37.0497] Flexconnect Switching to Connected Mode!
Jun 19 14:30:37 kernel: [*06/19/2018 14:30:37.1097] DOT11_DRV[0]: Stop Radio0
Jun 19 14:30:37 kernel: [*06/19/2018 14:30:37.1097] DOT11_DRV[0]: Start Radio0
Jun 19 14:30:37 FIPS[3276]: *** /usr/sbin/hostapd: FIPS Mode = disabled ***
Jun 19 14:30:38 FIPS[3322]: *** /usr/sbin/hostapd: FIPS Mode = disabled ***
Jun 19 14:30:38 kernel: [*06/19/2018 14:30:38.9791] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1
Jun 19 14:30:39 kernel: [*06/19/2018 14:30:38.9891] DOT11_DRV[1]: Start Radio1
Jun 19 14:30:39 FIPS[3408]: *** /usr/sbin/hostapd: FIPS Mode = disabled ***
Jun 19 14:30:39 FIPS[3485]: *** /usr/sbin/hostapd: FIPS Mode = disabled ***
Jun 19 14:30:40 FIPS[3530]: *** /usr/sbin/hostapd: FIPS Mode = disabled ***
Jun 19 14:30:41 syslog: Password for 'spconnet' changed
Jun 19 14:30:41 kernel: [*06/19/2018 14:30:41.1184] Password for 'spconnet' changed
Jun 19 14:30:41 FIPS[3616]: *** /usr/sbin/hostapd: FIPS Mode = disabled ***
Jun 19 14:30:42 brain: Activate NBAR....
Jun 19 14:30:42 kernel: [*06/19/2018 14:30:42.2081]
Jun 19 14:30:42 kernel: [*06/19/2018 14:30:42.2081] !!!!! {/usr/bin/capwap_brain} Activate NBAR....
Jun 19 14:30:43 brain: Activate NBAR .... Done !
Jun 19 14:30:43 kernel: [*06/19/2018 14:30:43.9175]
Jun 19 14:30:43 kernel: [*06/19/2018 14:30:43.9175] !!!!! {/usr/bin/capwap_brain} Activate NBAR .... Done !
Jun 19 14:58:03 hostapd: apr0v0:802.11: STA 40:4e:36:5f:e1:19 disassociated due to inactivity
Jun 19 15:24:29 hostapd: apr0v0:802.11: STA bc:76:5e:5c:e9:cf disassociated due to inactivity
Jun 19 15:40:02 hostapd: apr0v0:802.11: STA b4:f7:a1:b2:70:91 disassociated due to inactivity
Jun 19 15:49:20 hostapd: apr0v0:802.11: STA 20:ee:28:a6:84:45 disassociated due to inactivity
Jun 19 15:49:37 hostapd: apr0v0:802.11: STA 58:7f:57:33:5e:10 disassociated due to inactivity
Jun 19 15:57:36 hostapd: apr0v0:802.11: STA 84:c7:ea:54:fa:50 disassociated due to inactivity
Jun 19 16:04:45 hostapd: apr0v0:802.11: STA 84:41:67:bb:bc:a2 disassociated due to inactivity
Jun 19 16:16:58 hostapd: apr0v0:802.11: STA 84:2e:27:d3:fc:87 disassociated due to inactivity
Jun 19 16:24:20 hostapd: apr0v0:802.11: STA a0:91:69:e4:90:c1 disassociated due to inactivity
Jun 19 16:31:59 hostapd: apr0v0:802.11: STA 1c:5c:f2:64:b7:23 disassociated due to inactivity
Jun 19 16:40:15 hostapd: apr0v0:802.11: STA d0:77:14:a8:ab:8c disassociated due to inactivity
Jun 19 16:41:24 hostapd: apr0v0:802.11: STA 04:79:70:bc:4f:d9 disassociated due to inactivity
Jun 19 16:44:21 hostapd: apr0v0:802.11: STA 64:b8:53:b6:43:53 disassociated due to inactivity
Jun 19 16:45:33 hostapd: apr0v0:802.11: STA 10:b1:f8:58:b8:35 disassociated due to inactivity
Jun 19 16:57:04 hostapd: apr0v0:802.11: STA d8:63:75:0c:2c:15 disassociated due to inactivity
Jun 19 16:57:35 hostapd: apr0v0:802.11: STA 7c:1c:68:81:c6:ed disassociated due to inactivity
Jun 19 17:23:43 hostapd: apr0v0:802.11: STA 7c:11:cb:17:8a:34 disassociated due to inactivity
Jun 19 17:26:05 hostapd: apr0v0:802.11: STA 40:88:05:4e:89:8e disassociated due to inactivity
Jun 19 17:26:31 hostapd: apr0v0:802.11: STA b8:1d:aa:f4:86:76 disassociated due to inactivity
Jun 19 17:34:13 hostapd: apr0v0:802.11: STA cc:61:e5:cf:b3:e0 disassociated due to inactivity
Jun 19 17:36:17 hostapd: apr0v0:802.11: STA a8:66:7f:51:d7:3a disassociated due to inactivity
Jun 19 18:01:00 hostapd: apr0v0:802.11: STA ac:5f:3e:79:ee:95 disassociated due to inactivity
Jun 19 18:05:04 hostapd: apr0v0:802.11: STA 64:bc:0c:76:c4:45 disassociated due to inactivity
Jun 19 18:06:28 hostapd: apr0v0:802.11: STA ec:88:92:ab:a0:b1 disassociated due to inactivity
Jun 19 18:07:14 hostapd: apr0v0:802.11: STA 38:d4:0b:14:d5:ca disassociated due to inactivity
Jun 19 18:07:34 hostapd: apr0v3:802.11: STA a0:f8:95:2d:d7:6f disassociated due to inactivity
Jun 19 18:07:36 hostapd: apr0v0:802.11: STA f4:cb:52:ed:22:d7 disassociated due to inactivity
Jun 19 18:07:36 hostapd: apr0v3:802.11: STA e8:91:20:0c:6b:3b disassociated due to inactivity
Jun 19 18:16:36 hostapd: apr0v0:802.11: STA 00:88:65:6c:f1:ab disassociated due to inactivity
Jun 19 18:33:27 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:cf:96:9e:1c:af disassociated due to inactivity
Jun 19 18:37:38 hostapd: apr0v3:802.11: STA a0:f8:95:44:9d:ae disassociated due to inactivity
Jun 19 18:38:56 hostapd: apr0v0:802.11: STA 30:6a:85:8a:9d:dc disassociated due to inactivity
Jun 19 19:26:32 hostapd: apr0v0:802.11: STA f8:95:c7:bc:db:4a disassociated due to inactivity
Jun 19 19:37:45 hostapd: apr0v0:802.11: STA 30:6a:85:8a:9d:dc disassociated due to inactivity
Jun 19 19:47:45 hostapd: apr0v0:802.11: STA 38:80:df:b9:f5:bc disassociated due to inactivity
Jun 19 19:54:02 hostapd: apr0v0:802.11: STA 88:79:7e:9a:a6:9e disassociated due to inactivity
Jun 19 20:01:31 hostapd: apr0v3:802.11: STA 68:c4:4d:8f:b4:0c disassociated due to inactivity
Jun 19 20:06:04 hostapd: apr0v0:802.11: STA 34:69:87:d4:1e:17 disassociated due to inactivity
Jun 19 20:11:26 hostapd: apr0v0:802.11: STA 2c:be:08:eb:88:7a disassociated due to inactivity
Jun 19 20:13:55 hostapd: apr0v0:802.11: STA d8:c4:6a:ac:81:1a disassociated due to inactivity
Jun 19 20:26:45 hostapd: apr0v0:802.11: STA 84:2e:27:d3:fc:87 disassociated due to inactivity
Jun 19 20:58:44 hostapd: apr0v0:802.11: STA 88:79:7e:9d:69:25 disassociated due to inactivity
Jun 19 20:59:25 hostapd: apr0v0:802.11: STA ec:9b:f3:37:08:83 disassociated due to inactivity
Jun 19 21:15:48 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:66:72:46:03:85 disassociated due to inactivity
Jun 19 21:24:26 hostapd: apr0v0:802.11: STA b4:74:43:a6:60:b9 disassociated due to inactivity
Jun 19 21:39:58 kernel: [*06/19/2018 21:39:58.2384] chatter: client_ip_table :: ClientIPTable: traffic on wrong port (18) associated on (2) 6.48.48.120 C0:CE:CD:39:1D:45
Jun 19 21:50:06 kernel: [*06/19/2018 21:50:06.5664] chatter: client_ip_table :: ClientIPTable: traffic on wrong port (18) associated on (2) 6.48.48.120 C0:CE:CD:39:1D:45
Jun 19 21:56:19 hostapd: apr0v0:802.11: STA 2c:54:cf:b1:8e:bd disassociated due to inactivity
Jun 19 22:08:08 hostapd: apr0v0:802.11: STA 7c:0b:c6:60:c4:6e disassociated due to inactivity
Jun 19 22:11:27 hostapd: apr0v0:802.11: STA 68:c4:4d:98:78:ea disassociated due to inactivity
Jun 19 22:12:34 hostapd: apr0v3:802.11: STA cc:61:e5:15:0c:ac disassociated due to inactivity
Jun 19 22:18:49 hostapd: apr0v0:802.11: STA 10:b1:f8:58:aa:ef disassociated due to inactivity
Jun 19 22:51:26 hostapd: apr0v0:802.11: STA 68:c4:4d:8e:4f:82 disassociated due to inactivity
Jun 19 22:52:17 hostapd: apr0v3:802.11: STA 38:80:df:7f:1b:b3 disassociated due to inactivity
Jun 19 23:00:35 hostapd: apr1v0:802.11: STA 8c:45:00:28:79:42 disassociated due to inactivity
Jun 19 23:05:08 hostapd: apr0v3:802.11: STA f4:f5:24:31:3e:9d disassociated due to inactivity
Jun 19 23:19:15 hostapd: apr0v3:802.11: STA 00:34:da:6c:a4:e1 disassociated due to inactivity
Jun 19 23:30:02 hostapd: apr0v0:802.11: STA 38:80:df:bc:bb:69 disassociated due to inactivity
Jun 19 23:36:22 hostapd: apr0v0:802.11: STA bc:44:34:f5:c2:4b disassociated due to inactivity
Jun 19 23:42:00 kernel: [*06/19/2018 23:42:00.1431] chatter: client_ip_table :: ClientIPTable: traffic on wrong port (2) associated on (18) 6.48.48.120 8C:45:00:28:79:42
Jun 19 23:52:16 hostapd: apr0v3:802.11: STA bc:76:5e:6e:20:33 disassociated due to inactivity
Jun 20 00:08:20 hostapd: apr0v0:802.11: STA a8:b8:6e:30:04:a9 disassociated due to inactivity
Jun 20 00:23:50 kernel: [*06/20/2018 00:23:50.4499] chatter: client_ip_table :: ClientIPTable: traffic on wrong port (21) associated on (5) 6.48.48.120 B0:72:BF:D0:85:C2
Jun 20 00:27:10 hostapd: apr0v0:802.11: STA 24:0d:c2:42:f5:fc disassociated due to inactivity
Jun 20 00:36:56 hostapd: apr0v3:802.11: STA 88:36:5f:e3:19:fd disassociated due to inactivity
Jun 20 00:37:15 hostapd: apr0v0:802.11: STA 38:80:df:7f:1b:b3 disassociated due to inactivity
Jun 20 00:42:21 hostapd: apr0v3:802.11: STA 88:36:5f:e3:19:fd disassociated due to inactivity
Jun 20 00:44:13 hostapd: apr0v0:802.11: STA 58:3f:54:c8:46:33 disassociated due to inactivity
Jun 20 00:48:04 hostapd: apr0v0:802.11: STA d4:63:c6:76:6e:71 disassociated due to inactivity
Jun 20 01:07:54 kernel: [*06/20/2018 01:07:54.2733] Client node b0:70:2d:2f:e8:fc excessive PN replays (>150)
Jun 20 01:07:54 kernel: [*06/20/2018 01:07:54.2933] Client node b0:70:2d:2f:e8:fc excessive PN replays (>150)
Jun 20 01:08:45 hostapd: apr0v0:802.11: STA 10:b1:f8:58:aa:ef disassociated due to inactivity
Jun 20 01:11:00 hostapd: apr0v0:802.11: STA 38:80:df:7f:1b:b3 disassociated due to inactivity
Jun 20 01:28:55 hostapd: apr0v0:802.11: STA f4:f1:e1:7e:53:bd disassociated due to inactivity
Jun 20 01:31:12 kernel: [*06/20/2018 01:31:12.7507] chatter: client_ip_table :: ClientIPTable: traffic on wrong port (18) associated on (2) 6.48.48.120 B0:70:2D:2F:E8:FC
Jun 20 01:51:59 hostapd: apr0v0:802.11: STA 48:88:ca:2c:8f:30 disassociated due to inactivity
Jun 20 13:25:44 hostapd: apr0v0:802.11: STA a0:d7:95:3b:69:dd disassociated due to inactivity
Jun 20 13:28:37 hostapd: apr0v0:802.11: STA d0:5b:a8:33:ee:37 disassociated due to inactivity
Jun 20 13:50:14 hostapd: apr0v0:802.11: STA 4c:4e:03:9c:20:3f disassociated due to inactivity
Jun 20 13:58:30 hostapd: apr0v0:802.11: STA bc:44:86:53:0a:50 disassociated due to inactivity
Jun 20 14:10:02 hostapd: apr0v0:802.11: STA 00:3d:e8:c7:f5:d4 disassociated due to inactivity
Jun 20 14:20:23 hostapd: apr0v0:802.11: STA 3c:cb:7c:6d:7a:c6 disassociated due to inactivity
Jun 20 14:44:05 hostapd: apr0v0:802.11: STA 20:2d:07:7b:16:1f disassociated due to inactivity
Jun 20 14:57:07 hostapd: apr0v0:802.11: STA 88:b4:a6:0b:0f:4c disassociated due to inactivity
Jun 20 15:03:53 hostapd: apr0v0:802.11: STA d8:bb:2c:57:b7:c9 disassociated due to inactivity
Jun 20 15:22:48 hostapd: apr0v0:802.11: STA d4:28:d5:32:77:49 disassociated due to inactivity
Jun 20 15:30:53 hostapd: apr0v0:802.11: STA cc:61:e5:d5:88:b5 disassociated due to inactivity
Jun 20 15:42:06 hostapd: apr0v0:802.11: STA d0:59:e4:59:04:bc disassociated due to inactivity
Jun 20 15:50:17 hostapd: apr0v3:802.11: STA 40:4e:36:95:b9:a5 disassociated due to inactivity
Jun 20 15:50:56 hostapd: apr0v0:802.11: STA 40:4e:36:95:b9:a5 disassociated due to inactivity
Jun 20 15:58:36 hostapd: apr0v0:802.11: STA a0:cb:fd:8b:db:5e disassociated due to inactivity
Jun 20 16:08:23 hostapd: apr0v3:802.11: STA 38:2d:e8:c0:3f:c0 disassociated due to inactivity
Jun 20 16:11:00 hostapd: apr0v0:802.11: STA 70:70:0d:61:8b:4e disassociated due to inactivity
Jun 20 16:20:22 hostapd: apr0v3:802.11: STA 14:1f:78:f6:de:8a disassociated due to inactivity
Jun 20 16:32:04 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:44:b6:fb:3d:11 disassociated due to inactivity
Jun 20 16:35:05 hostapd: apr0v0:802.11: STA 0c:98:38:5c:e4:cd disassociated due to inactivity
Jun 20 16:38:21 hostapd: apr0v0:802.11: STA 58:e2:8f:7c:d4:46 disassociated due to inactivity
Jun 20 16:40:47 hostapd: apr0v0:802.11: STA f0:43:47:7f:4e:6b disassociated due to inactivity
Jun 20 17:06:10 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:e8:38:7f:e5:64 disassociated due to inactivity
Jun 20 17:06:45 hostapd: apr0v0:802.11: STA 34:69:87:19:ea:8a disassociated due to inactivity
Jun 20 17:11:10 hostapd: apr0v0:802.11: STA f0:43:47:1e:38:b5 disassociated due to inactivity
Jun 20 17:22:27 hostapd: apr0v0:802.11: STA b4:4b:d2:b8:64:c5 disassociated due to inactivity
Jun 20 17:51:59 hostapd: apr0v0:802.11: STA 7c:46:85:92:d1:f4 disassociated due to inactivity
Jun 20 17:59:55 hostapd: apr0v3:802.11: STA fc:2d:5e:8e:94:d3 disassociated due to inactivity
Jun 20 18:01:34 hostapd: apr0v0:802.11: STA 40:88:05:b3:2f:2a disassociated due to inactivity
Jun 20 18:05:10 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:44:b6:11:9a:64 disassociated due to inactivity
Jun 20 18:11:02 hostapd: apr0v0:802.11: STA d0:04:01:f6:dd:4a disassociated due to inactivity
Jun 20 18:11:14 hostapd: apr0v0:802.11: STA 84:41:67:b8:95:2d disassociated due to inactivity
Jun 20 18:26:13 hostapd: apr0v3:802.11: STA a8:96:75:fd:90:74 disassociated due to inactivity
Jun 20 18:32:54 hostapd: apr0v3:802.11: STA a8:96:75:fd:90:74 disassociated due to inactivity
Jun 20 19:00:03 hostapd: apr1v0:802.11: STA b8:d7:af:11:8c:a3 disassociated due to inactivity
Jun 20 19:02:16 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:44:b6:60:af:92 disassociated due to inactivity
Jun 20 19:10:33 hostapd: apr0v0:802.11: STA 38:80:df:7e:f9:ed disassociated due to inactivity
Jun 20 19:26:02 hostapd: apr0v0:802.11: STA 8c:9f:3b:61:79:3e disassociated due to inactivity
Jun 20 19:26:37 hostapd: apr0v0:802.11: STA b0:55:08:72:4e:1b disassociated due to inactivity
Jun 20 19:34:22 hostapd: apr0v3:802.11: STA bc:44:34:f5:c2:4b disassociated due to inactivity
Jun 20 19:42:45 hostapd: apr0v0:802.11: STA 5c:a8:6a:88:2d:fe disassociated due to inactivity
Jun 20 19:43:01 hostapd: apr0v0:802.11: STA ec:d0:9f:a2:2c:59 disassociated due to inactivity
Jun 20 20:01:16 hostapd: apr0v0:802.11: STA b8:57:d8:cb:5e:91 disassociated due to inactivity
Jun 20 20:08:07 kernel: [*06/20/2018 20:08:07.8375] Re-Tx Count=11, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=4
Jun 20 20:08:10 kernel: [*06/20/2018 20:08:10.6867] Re-Tx Count=12, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=5
Jun 20 20:08:13 kernel: [*06/20/2018 20:08:13.5358] Re-Tx Count=13, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=5
Jun 20 20:08:16 kernel: [*06/20/2018 20:08:16.3949] Re-Tx Count=14, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=5
Jun 20 20:08:19 kernel: [*06/20/2018 20:08:19.2440] Re-Tx Count=15, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=5
Jun 20 20:08:22 kernel: [*06/20/2018 20:08:22.0931] Re-Tx Count=16, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=5
Jun 20 20:08:22 kernel: [*06/20/2018 20:08:22.0931] Max retransmission count exceeded, going back to DISCOVER mode.
Jun 20 20:08:22 kernel: [*06/20/2018 20:08:22.0931] Flexconnect Switching to Standalone Mode!
Jun 20 20:08:22 kernel: [*06/20/2018 20:08:22.1031]
Jun 20 20:08:22 kernel: [*06/20/2018 20:08:22.1031] CAPWAP State: DTLS Teardown
Jun 20 20:08:36 kernel: [*06/20/2018 20:08:36.5186] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Discovery(2).
Jun 20 20:09:16 kernel: [*06/20/2018 20:09:16.6460] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Discovery(2).
Jun 20 20:09:36 kernel: [*06/20/2018 20:09:36.5398] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Discovery(2).
Jun 20 20:10:10 kernel: [*06/20/2018 20:10:10.4092] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Discovery(2).
Jun 20 20:10:36 kernel: [*06/20/2018 20:10:36.5711] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Discovery(2).
Jun 20 20:11:17 kernel: [*06/20/2018 20:11:17.9681] Discovery Response from 172.24.0.4
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.0000] Discovery Response from 172.24.0.2
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.0000] Discovery Response from 172.24.0.3
Jun 20 20:11:19 kernel: [*06/20/2018 20:11:19.0000] Discovery Response from 172.24.0.4
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.0000] CAPWAP State: DTLS Setup
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.0199] dtls_load_ca_certs: LSC Root Certificate not present
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.0299]
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.0299] CAPWAP State: Join
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.0299] Sending Join request to 172.24.0.2 through port 5256
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.0399] Join Response from 172.24.0.2
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.1499]
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.1499] CAPWAP State: Image Data
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.1899] do NO_UPGRADE, part2 is active part
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.1899] CAPWAP State: Configure
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.5698]
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.5698] CAPWAP State: Run
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.7098] AP has joined controller WLC_BUAP8540
Jun 20 20:11:18 kernel: [*06/20/2018 20:11:18.7398] Flexconnect Switching to Connected Mode!
Jun 20 20:11:19 brain: Capwap Power-mode notify, power_consumption 24800, upoe 0
Jun 20 20:11:20 syslog: Password for 'spconnet' changed
Jun 20 20:11:20 kernel: [*06/20/2018 20:11:20.3992] Password for 'spconnet' changed
Jun 20 20:16:00 hostapd: apr0v0:802.11: STA 7c:1c:68:81:c6:ed disassociated due to inactivity
Jun 20 20:19:59 hostapd: apr0v0:802.11: STA d8:c4:6a:ac:81:1a disassociated due to inactivity
Jun 20 20:20:47 kernel: [*06/20/2018 20:20:47.6307] chatter: client_ip_table :: ClientIPTable: traffic on wrong port (2) associated on (18) 6.48.48.120 78:4B:87:70:12:CE
Jun 20 20:35:18 hostapd: apr0v3:802.11: STA 04:d6:aa:15:de:54 disassociated due to inactivity
Jun 20 20:36:58 hostapd: apr0v0:802.11: STA 54:f2:01:04:0b:fe disassociated due to inactivity
Jun 20 21:15:18 hostapd: apr0v0:802.11: STA 88:ad:d2:ad:d4:87 disassociated due to inactivity
Jun 20 21:24:17 hostapd: apr0v0:802.11: STA 80:58:f8:f5:88:39 disassociated due to inactivity
Jun 20 21:25:25 hostapd: apr0v0:802.11: STA 88:79:7e:97:4f:88 disassociated due to inactivity
Jun 20 21:32:28 hostapd: apr1v0:802.11: STA dc:e8:38:b4:44:3e disassociated due to inactivity
Jun 20 21:56:24 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:74:a8:24:94:02 disassociated due to inactivity
Jun 20 21:56:36 hostapd: apr0v0:802.11: STA a4:70:d6:41:8d:b9 disassociated due to inactivity
Jun 20 22:10:04 hostapd: apr0v0:802.11: STA 88:07:4b:ec:e8:b7 disassociated due to inactivity
Jun 20 22:14:14 hostapd: apr0v0:802.11: STA 00:26:2f:72:7c:70 disassociated due to inactivity
Jun 20 22:16:03 hostapd: apr0v3:802.11: STA b4:74:43:4c:ec:9d disassociated due to inactivity
Jun 20 22:59:44 hostapd: apr0v0:802.11: STA 28:3f:69:6b:45:45 disassociated due to inactivity
Jun 20 23:26:59 hostapd: apr0v0:802.11: STA a8:bb:cf:b7:69:ed disassociated due to inactivity
Jun 20 23:37:53 hostapd: apr1v0:802.11: STA c8:1e:e7:2f:f4:30 disassociated due to inactivity
Jun 20 23:42:41 hostapd: apr0v0:802.11: STA 00:db:70:d7:42:b0 disassociated due to inactivity
Jun 20 23:45:02 kernel: [*06/20/2018 23:45:02.1337] chatter: cli_h/dhcp_tracker :: DHCPTracker: dhcp message with no type
Jun 20 23:45:02 kernel: [*06/20/2018 23:45:02.1537] chatter: gw_h/dhcp_tracker :: DHCPTracker: dhcp message with no type
Jun 20 23:45:02 kernel: [*06/20/2018 23:45:02.1637] chatter: gw_h/dhcp_tracker :: DHCPTracker: dhcp message with no type
Jun 20 23:45:02 kernel: [*06/20/2018 23:45:02.1637] chatter: cli_h/dhcp_tracker :: DHCPTracker: dhcp message with no type
Jun 20 23:45:23 kernel: [*06/20/2018 23:45:23.2071] chatter: cli_h/dhcp_tracker :: DHCPTracker: dhcp message with no type
Jun 20 23:45:23 kernel: [*06/20/2018 23:45:23.4171] chatter: gw_h/dhcp_tracker :: DHCPTracker: dhcp message with no type
Jun 20 23:45:23 kernel: [*06/20/2018 23:45:23.4271] chatter: gw_h/dhcp_tracker :: DHCPTracker: dhcp message with no type
Jun 20 23:45:23 kernel: [*06/20/2018 23:45:23.4271] chatter: cli_h/dhcp_tracker :: DHCPTracker: dhcp message with no type
Jun 20 23:58:59 hostapd: apr0v0:802.11: STA 34:23:ba:27:e7:32 disassociated due to inactivity
Jun 21 01:09:11 hostapd: apr0v0:802.11: STA 10:b1:f8:58:aa:ef disassociated due to inactivity
Jun 21 01:11:28 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:0b:34:8d:29:b3 disassociated due to inactivity
Jun 21 01:24:22 hostapd: apr0v0:802.11: STA 14:1f:78:0b:0a:72 disassociated due to inactivity
Jun 21 01:55:12 hostapd: apr1v0:802.11: STA 28:3f:69:b1:4d:97 disassociated due to inactivity
Jun 21 03:25:19 hostapd: apr0v0:802.11: STA 04:4b:ff:03:21:68 disassociated due to inactivity
Jun 21 03:26:32 hostapd: apr0v3:802.11: STA 7c:f9:0e:33:61:1f disassociated due to inactivity
Jun 21 13:58:58 hostapd: apr0v0:802.11: STA 58:3f:54:ee:a6:d0 disassociated due to inactivity
Jun 21 14:03:09 kernel: [*06/21/2018 14:03:09.3087] chatter: client_ip_table :: ClientIPTable: traffic on wrong port (18) associated on (2) 6.48.48.120 28:3F:69:35:B6:18
Jun 21 14:11:10 hostapd: apr1v0:802.11: STA 28:3f:69:35:b6:18 disassociated due to inactivity
Jun 21 14:14:55 hostapd: apr0v0:802.11: STA 50:82:d5:b9:7e:59 disassociated due to inactivity
Jun 21 14:19:38 hostapd: apr0v0:802.11: STA a0:4c:5b:f6:f9:61 disassociated due to inactivity
Jun 21 14:21:40 hostapd: apr0v0:802.11: STA 88:b4:a6:04:28:65 disassociated due to inactivity
Jun 21 14:25:43 hostapd: apr0v0:802.11: STA 88:c9:d0:b9:4c:c6 disassociated due to inactivity
Jun 21 14:32:06 hostapd: apr0v0:802.11: STA b0:c1:9e:4a:ab:19 disassociated due to inactivity
Jun 21 14:32:36 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:bf:e9:df:73:ef disassociated due to inactivity
Jun 21 14:33:00 hostapd: apr0v0:802.11: STA cc:9f:7a:75:06:93 disassociated due to inactivity
Jun 21 15:01:43 hostapd: apr0v0:802.11: STA 5c:51:88:48:7c:01 disassociated due to inactivity
Jun 21 15:12:46 hostapd: apr0v0:802.11: STA cc:fd:17:1f:ee:1d disassociated due to inactivity
Jun 21 15:14:04 hostapd: apr0v0:802.11: STA ac:29:3a:c0:75:3f disassociated due to inactivity
Jun 21 15:16:05 hostapd: apr0v0:802.11: STA f4:f1:e1:76:a8:c0 disassociated due to inactivity
Jun 21 15:21:08 hostapd: apr0v0:802.11: STA 90:06:28:0c:54:81 disassociated due to inactivity
Jun 21 15:53:18 hostapd: apr0v0:802.11: STA 70:ec:e4:20:61:1a disassociated due to inactivity
Jun 21 16:04:13 hostapd: apr0v0:802.11: STA 78:4b:87:70:12:ce disassociated due to inactivity
Jun 21 16:08:24 hostapd: apr0v0:802.11: STA 98:10:e8:2e:f3:a1 disassociated due to inactivity
Jun 21 16:44:55 hostapd: apr0v0:802.11: STA 68:c4:4d:ed:17:52 disassociated due to inactivity
Jun 21 16:56:08 hostapd: apr0v0:802.11: STA c8:21:58:4e:b4:11 disassociated due to inactivity
Jun 21 16:56:08 hostapd: apr0v3:802.11: STA 60:be:b5:60:85:cb disassociated due to inactivity
Jun 21 17:03:44 hostapd: apr0v0:802.11: STA 4c:91:0c:1c:6a:24 disassociated due to inactivity
Jun 21 17:31:48 hostapd: apr0v0:802.11: STA a4:71:74:cf:18:e7 disassociated due to inactivity
Jun 21 17:32:30 hostapd: apr0v0:802.11: STA 4c:4e:03:fb:87:9f disassociated due to inactivity
Jun 21 17:41:18 hostapd: apr0v0:802.11: STA 40:7a:80:c1:8c:dc disassociated due to inactivity
Jun 21 17:57:49 hostapd: apr0v0:802.11: STA 90:06:28:0c:54:81 disassociated due to inactivity
Jun 21 18:05:32 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:e8:38:b6:e3:4b disassociated due to inactivity
Jun 21 18:05:43 hostapd: apr0v0:802.11: STA 00:0a:f5:5b:ca:40 disassociated due to inactivity
Jun 21 18:11:24 hostapd: apr0v0:802.11: STA d4:63:c6:9a:24:fd disassociated due to inactivity
Jun 21 18:34:20 hostapd: apr0v0:802.11: STA a8:a1:98:4f:3b:7a disassociated due to inactivity
Jun 21 18:50:33 hostapd: apr0v0:802.11: STA bc:41:01:20:28:2f disassociated due to inactivity
Jun 21 19:14:26 hostapd: apr0v0:802.11: STA 18:f0:e4:11:77:4a disassociated due to inactivity
Jun 21 19:17:17 hostapd: apr0v0:802.11: STA c0:d3:c0:3a:5a:8f disassociated due to inactivity
Jun 21 19:21:47 hostapd: apr0v0:802.11: STA 7c:1c:68:52:80:5a disassociated due to inactivity
Jun 21 19:46:24 hostapd: apr0v0:802.11: STA 18:f0:e4:11:77:4a disassociated due to inactivity
Jun 21 20:22:06 hostapd: apr0v0:802.11: STA 68:c4:4d:96:ab:26 disassociated due to inactivity
Jun 21 20:33:47 kernel: [*06/21/2018 20:33:46.9950] DOT11_DRV[0]: Channel set to 1, width 20
Jun 21 20:33:47 kernel: [*06/21/2018 20:33:47.0050] DOT11_DRV[0]: Stop Radio0
Jun 21 20:33:47 kernel: [*06/21/2018 20:33:47.1350] DOT11_DRV[0]: set_channel Channel set to 1
Jun 21 20:33:47 kernel: [*06/21/2018 20:33:47.1350] DOT11_DRV[0]: Start Radio0
Jun 21 20:41:14 hostapd: apr0v0:802.11: STA b0:e5:ed:90:d4:77 disassociated due to inactivity
Jun 21 22:19:57 hostapd: apr0v0:802.11: STA 4c:7c:5f:87:d2:46 disassociated due to inactivity
Jun 21 23:37:49 hostapd: apr0v0:802.11: STA a8:96:75:82:b5:30 disassociated due to inactivity
Jun 21 23:49:58 hostapd: apr0v0:802.11: STA 38:2d:e8:c8:30:c6 disassociated due to inactivity
Jun 22 00:10:17 hostapd: apr0v0:802.11: STA 74:4a:a4:61:ba:b1 disassociated due to inactivity
Jun 22 01:05:56 hostapd: apr0v0:802.11: STA 8c:8e:f2:1c:86:da disassociated due to inactivity
Jun 22 13:25:46 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:74:a8:19:99:06 disassociated due to inactivity
Jun 22 13:41:59 hostapd: apr0v0:802.11: STA 90:06:28:0c:54:81 disassociated due to inactivity
Jun 22 14:09:58 hostapd: apr0v0:802.11: STA 08:21:ef:64:eb:a5 disassociated due to inactivity
Jun 22 14:46:15 hostapd: apr0v0:802.11: STA c0:17:4d:25:a2:a7 disassociated due to inactivity
Jun 22 15:57:18 hostapd: apr0v0:802.11: STA cc:fd:17:1f:ee:1d disassociated due to inactivity
Jun 22 16:04:13 hostapd: apr0v0:802.11: STA 00:08:22:ca:a2:17 disassociated due to inactivity
Jun 22 16:05:20 hostapd: apr0v0:802.11: STA d0:c5:f3:d0:4c:bf disassociated due to inactivity
Jun 22 16:06:45 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:e8:38:eb:b1:49 disassociated due to inactivity
Jun 22 16:53:35 hostapd: apr0v0:802.11: STA d4:28:d5:3c:ed:3e disassociated due to inactivity
Jun 22 17:40:21 hostapd: apr0v0:802.11: STA d0:04:01:6d:39:6f disassociated due to inactivity
Jun 22 17:40:42 hostapd: apr0v0:802.11: STA 14:56:8e:e9:27:04 disassociated due to inactivity
Jun 22 18:25:14 hostapd: apr0v0:802.11: STA dc:e8:38:78:22:06 disassociated due to inactivity
Jun 22 18:28:04 hostapd: apr0v0:802.11: STA 74:5c:9f:06:00:94 disassociated due to inactivity
Jun 22 19:52:54 hostapd: apr0v0:802.11: STA e4:e4:ab:18:da:33 disassociated due to inactivity
Jun 22 20:29:05 hostapd: apr0v0:802.11: STA d8:5b:2a:71:f5:95 disassociated due to inactivity
Jun 22 21:24:24 hostapd: apr0v0:802.11: STA 00:0a:f5:eb:ba:e4 disassociated due to inactivity
Jun 22 21:41:47 hostapd: apr0v0:802.11: STA 68:c4:4d:8d:d7:6f disassociated due to inactivity
Jun 22 21:52:38 hostapd: apr0v0:802.11: STA 88:07:4b:ec:e8:b7 disassociated due to inactivity
Jun 22 22:53:09 hostapd: apr0v0:802.11: STA 28:5a:eb:4f:3e:b2 disassociated due to inactivity
Jun 22 23:00:20 hostapd: apr0v3:802.11: STA f0:24:75:02:20:e0 disassociated due to inactivity
Jun 22 23:29:43 hostapd: apr0v0:802.11: STA 30:07:4d:bd:a7:c5 disassociated due to inactivity
Jun 23 01:17:15 kernel: [*06/23/2018 01:17:15.5017] DOT11_DRV[0]: Channel set to 11, width 20
Jun 23 01:17:15 kernel: [*06/23/2018 01:17:15.5017] DOT11_DRV[0]: Stop Radio0
Jun 23 01:17:15 kernel: [*06/23/2018 01:17:15.6417] DOT11_DRV[0]: set_channel Channel set to 11
Jun 23 01:17:15 kernel: [*06/23/2018 01:17:15.6417] DOT11_DRV[0]: Start Radio0
Jun 23 15:36:50 hostapd: apr0v0:802.11: STA 08:21:ef:ce:ac:b2 disassociated due to inactivity
Jun 23 15:54:12 kernel: [*06/23/2018 15:54:12.5783] chatter: client_ip_table :: ClientIPTable: traffic on wrong port (2) associated on (18) 6.48.48.120 30:07:4D:74:10:22
Jun 23 17:26:17 hostapd: apr0v3:802.11: STA bc:44:34:f5:28:2e disassociated due to inactivity
Jun 23 18:14:44 hostapd: apr0v0:802.11: STA 34:14:5f:40:53:df disassociated due to inactivity
Jun 23 18:17:26 hostapd: apr0v0:802.11: STA c8:38:70:9d:4c:32 disassociated due to inactivity
Jun 23 19:07:30 hostapd: apr0v0:802.11: STA a0:8d:16:29:00:d2 disassociated due to inactivity
Jun 23 19:56:14 hostapd: apr0v0:802.11: STA c8:38:70:9d:4c:32 disassociated due to inactivity
Jun 24 12:37:09 kernel: [*06/24/2018 12:37:09.1531] Re-Tx Count=11, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=5
Jun 24 12:37:12 kernel: [*06/24/2018 12:37:12.0022] Re-Tx Count=12, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=8
Jun 24 12:37:14 kernel: [*06/24/2018 12:37:14.8513] Re-Tx Count=13, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=8
Jun 24 12:37:17 kernel: [*06/24/2018 12:37:17.7004] Re-Tx Count=14, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=8
Jun 24 12:37:20 kernel: [*06/24/2018 12:37:20.5495] Re-Tx Count=15, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=8
Jun 24 12:37:23 kernel: [*06/24/2018 12:37:23.4086] Re-Tx Count=16, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=8
Jun 24 12:37:23 kernel: [*06/24/2018 12:37:23.4086] Max retransmission count exceeded, going back to DISCOVER mode.
Jun 24 12:37:23 kernel: [*06/24/2018 12:37:23.4086] Flexconnect Switching to Standalone Mode!
Jun 24 12:37:23 kernel: [*06/24/2018 12:37:23.4086] CAPWAP State: DTLS Teardown
Jun 24 12:37:38 kernel: [*06/24/2018 12:37:37.8541] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Discovery(2).
Jun 24 12:38:37 kernel: [*06/24/2018 12:38:37.8753] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Discovery(2).
Jun 24 12:39:38 kernel: [*06/24/2018 12:39:37.8966] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Discovery(2).
Jun 24 12:39:56 kernel: [*06/24/2018 12:39:56.2808] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Discovery(2).
Jun 24 12:40:09 kernel: [*06/24/2018 12:40:09.4767] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Discovery(2).
Jun 24 12:40:38 kernel: [*06/24/2018 12:40:37.9078] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Discovery(2).
Jun 24 12:40:47 kernel: [*06/24/2018 12:40:47.8047] Discovery Response from 172.24.0.4
Jun 24 12:40:48 kernel: [*06/24/2018 12:40:48.0000] Discovery Response from 172.24.0.2
Jun 24 12:40:48 kernel: [*06/24/2018 12:40:48.0000] Discovery Response from 172.24.0.3
Jun 24 12:40:51 kernel: [*06/24/2018 12:40:51.0000] Discovery Response from 172.24.0.4
Jun 24 12:40:48 kernel: [*06/24/2018 12:40:48.0000] CAPWAP State: DTLS Setup
Jun 24 12:40:48 kernel: [*06/24/2018 12:40:48.0199] dtls_load_ca_certs: LSC Root Certificate not present
Jun 24 12:40:48 kernel: [*06/24/2018 12:40:48.0299]
Jun 24 12:40:48 kernel: [*06/24/2018 12:40:48.0299] CAPWAP State: Join
Jun 24 12:40:48 kernel: [*06/24/2018 12:40:48.0299] Sending Join request to 172.24.0.2 through port 5256
Jun 24 12:40:52 kernel: [*06/24/2018 12:40:52.7585] Join Response from 172.24.0.2
Jun 24 12:40:52 kernel: [*06/24/2018 12:40:52.7585] CAPWAP State: Image Data
Jun 24 12:40:52 kernel: [*06/24/2018 12:40:52.7985] do NO_UPGRADE, part2 is active part
Jun 24 12:40:52 kernel: [*06/24/2018 12:40:52.7985] CAPWAP State: Configure
Jun 24 12:40:53 kernel: [*06/24/2018 12:40:53.2484]
Jun 24 12:40:53 kernel: [*06/24/2018 12:40:53.2484] CAPWAP State: Run
Jun 24 12:40:53 brain: Capwap Power-mode notify, power_consumption 24800, upoe 0
Jun 24 12:40:53 kernel: [*06/24/2018 12:40:53.4483] AP has joined controller WLC_BUAP8540
Jun 24 12:40:53 kernel: [*06/24/2018 12:40:53.4783] Flexconnect Switching to Connected Mode!
Jun 24 12:40:54 syslog: Password for 'spconnet' changed
Jun 24 12:40:54 kernel: [*06/24/2018 12:40:54.8379] Password for 'spconnet' changed
Jun 24 18:30:00 hostapd: apr0v0:802.11: STA 10:f1:f2:3d:aa:06 disassociated due to inactivity
Jun 25 12:25:53 hostapd: apr0v0:802.11: STA a0:4c:5b:98:0b:af disassociated due to inactivity
Jun 25 13:15:51 kernel: [*06/25/2018 13:15:51.1256] chatter: client_ip_table :: ClientIPTable: traffic on wrong port (18) associated on (2) 6.48.48.120 24:E3:14:82:40:72
Jun 25 14:23:22 hostapd: apr0v0:802.11: STA f8:27:93:75:b0:cc disassociated due to inactivity
Jun 25 14:30:05 hostapd: apr0v0:802.11: STA d4:63:c6:3a:63:58 disassociated due to inactivity
Jun 25 14:36:38 hostapd: apr0v0:802.11: STA 8c:79:67:bf:1a:f6 disassociated due to inactivity
Jun 25 14:56:18 hostapd: apr0v0:802.11: STA 6c:f3:73:d3:eb:58 disassociated due to inactivity
Jun 25 15:27:29 hostapd: apr0v0:802.11: STA fc:42:03:52:04:64 disassociated due to inactivity
Jun 25 16:02:18 hostapd: apr0v0:802.11: STA f0:76:6f:c3:56:e7 disassociated due to inactivity
Jun 25 16:05:58 hostapd: apr0v3:802.11: STA dc:a9:04:25:d7:14 disassociated due to inactivity
Jun 25 16:08:04 hostapd: apr0v3:802.11: STA 48:bf:6b:04:92:c3 disassociated due to inactivity
Jun 25 16:16:38 hostapd: apr0v0:802.11: STA 20:55:31:f8:4b:4e disassociated due to inactivity
Jun 25 16:22:45 hostapd: apr0v0:802.11: STA 90:06:28:0c:54:81 disassociated due to inactivity
Jun 25 16:42:39 hostapd: apr0v0:802.11: STA f0:34:04:2c:57:a8 disassociated due to inactivity
Jun 25 17:00:42 hostapd: apr0v0:802.11: STA d0:04:01:2e:d8:7c disassociated due to inactivity
Jun 25 17:07:25 hostapd: apr0v0:802.11: STA 50:82:d5:d9:48:90 disassociated due to inactivity
Jun 25 17:09:56 hostapd: apr0v0:802.11: STA 84:98:66:ba:ee:49 disassociated due to inactivity
Jun 25 18:09:36 hostapd: apr0v0:802.11: STA fc:2d:5e:f8:d3:b5 disassociated due to inactivity
Jun 25 18:12:19 hostapd: apr0v0:802.11: STA d0:5b:a8:3f:ed:2f disassociated due to inactivity
Jun 25 18:29:15 hostapd: apr0v0:802.11: STA c0:b6:58:0d:2c:2a disassociated due to inactivity
Jun 25 18:33:44 hostapd: apr0v3:802.11: STA a8:96:75:fd:90:74 disassociated due to inactivity
Jun 25 19:30:14 hostapd: apr0v0:802.11: STA b8:1d:aa:af:79:84 disassociated due to inactivity
Jun 25 19:51:19 hostapd: apr0v0:802.11: STA b0:47:bf:07:73:eb disassociated due to inactivity
Jun 25 20:00:47 hostapd: apr0v0:802.11: STA a8:b8:6e:09:bd:6e disassociated due to inactivity
Jun 25 20:10:29 hostapd: apr0v0:802.11: STA a0:39:f7:26:30:08 disassociated due to inactivity
Jun 25 20:28:27 hostapd: apr0v0:802.11: STA d0:fc:cc:55:5e:a4 disassociated due to inactivity
Jun 25 20:37:49 hostapd: apr0v0:802.11: STA 44:78:3e:1e:20:44 disassociated due to inactivity
Jun 25 20:54:51 kernel: [*06/25/2018 20:54:51.9744] hostapd:FT: wrong auth alg for reassociated 5c:51:88:d2:16:27
Jun 25 21:50:40 hostapd: apr0v0:802.11: STA ec:1d:7f:e3:0c:1c disassociated due to inactivity
Jun 25 21:53:43 hostapd: apr0v0:802.11: STA e8:b4:c8:e0:17:51 disassociated due to inactivity
Jun 25 22:23:18 hostapd: apr0v0:802.11: STA 7c:01:91:81:3c:ef disassociated due to inactivity
Jun 26 00:03:13 hostapd: apr0v0:802.11: STA 8c:eb:c6:5f:7e:55 disassociated due to inactivity
Jun 26 01:18:50 hostapd: apr0v3:802.11: STA 2c:29:97:5b:bd:e0 disassociated due to inactivity
Jun 26 03:17:29 kernel: [*06/26/2018 03:17:29.6335] Re-Tx Count=11, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=4
Jun 26 03:17:32 kernel: [*06/26/2018 03:17:32.4827] Re-Tx Count=12, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=8
Jun 26 03:17:35 kernel: [*06/26/2018 03:17:35.3318] Re-Tx Count=13, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=8
Jun 26 03:17:38 kernel: [*06/26/2018 03:17:38.1809] Re-Tx Count=14, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=8
Jun 26 03:17:41 kernel: [*06/26/2018 03:17:41.0300] Re-Tx Count=15, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=8
Jun 26 03:17:43 kernel: [*06/26/2018 03:17:43.8891] Re-Tx Count=16, Max Re-Tx Value=5, NumofPendingMsgs=8
Jun 26 03:17:43 kernel: [*06/26/2018 03:17:43.8891] Max retransmission count exceeded, going back to DISCOVER mode.
Jun 26 03:17:43 kernel: [*06/26/2018 03:17:43.8891] Flexconnect Switching to Standalone Mode!
Jun 26 03:17:43 kernel: [*06/26/2018 03:17:43.8891] CAPWAP State: DTLS Teardown
Jun 26 03:17:58 kernel: [*06/26/2018 03:17:58.1746] Discovery Response from 172.24.0.3
Jun 26 03:18:01 kernel: [*06/26/2018 03:18:01.0000] Discovery Response from 172.24.0.3
Jun 26 03:18:01 kernel: [*06/26/2018 03:18:01.0000] CAPWAP State: DTLS Setup
Jun 26 03:18:04 kernel: [*06/26/2018 03:18:04.8488] dtls_load_ca_certs: LSC Root Certificate not present
Jun 26 03:18:04 kernel: [*06/26/2018 03:18:04.8488] CAPWAP State: Join
Jun 26 03:18:04 kernel: [*06/26/2018 03:18:04.8588] Sending Join request to 172.24.0.3 through port 5256
Jun 26 03:18:06 kernel: [*06/26/2018 03:18:06.7482] Join Response from 172.24.0.3
Jun 26 03:18:06 kernel: [*06/26/2018 03:18:06.8582]
Jun 26 03:18:06 kernel: [*06/26/2018 03:18:06.8582] CAPWAP State: Image Data
Jun 26 03:18:06 kernel: [*06/26/2018 03:18:06.8982] do PRECHECK, part2 is active part
Jun 26 03:18:06 kernel: [*06/26/2018 03:18:06.9281] Image Data Request sent to 172.24.0.3
Jun 26 03:18:23 kernel: [*06/26/2018 03:18:23.3130] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Image Data(10).
Jun 26 03:18:38 kernel: [*06/26/2018 03:18:38.8882] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Image Data(10).
Jun 26 03:18:40 kernel: [*06/26/2018 03:18:40.3377] Image download did not start for 30 seconds.
Jun 26 03:18:40 kernel: [*06/26/2018 03:18:40.3377] Restarting capwap - image download cannot start.
Jun 26 03:18:40 kernel: [*06/26/2018 03:18:40.3377] Restarting CAPWAP State Machine.
Jun 26 03:18:40 kernel: [*06/26/2018 03:18:40.3377] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Image Data(10).
Jun 26 03:18:40 kernel: [*06/26/2018 03:18:40.3377] CAPWAP State: DTLS Teardown
Jun 26 03:18:45 kernel: [*06/26/2018 03:18:45.1662] do ABORT, part2 is active part
Jun 26 03:18:45 kernel: [*06/26/2018 03:18:45.2162] Discovery Response from 172.24.0.4
Jun 26 03:18:53 kernel: [*06/26/2018 03:18:53.0000] Discovery Response from 172.24.0.2
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.0000] Discovery Response from 172.24.0.3
Jun 26 03:18:55 kernel: [*06/26/2018 03:18:55.0000] Discovery Response from 172.24.0.4
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.0000] CAPWAP State: DTLS Setup
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.0199] dtls_load_ca_certs: LSC Root Certificate not present
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.0199] CAPWAP State: Join
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.0199] Sending Join request to 172.24.0.2 through port 5256
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.0399] Join Response from 172.24.0.2
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.1399]
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.1399] CAPWAP State: Image Data
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.1899] do NO_UPGRADE, part2 is active part
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.1899] CAPWAP State: Configure
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.5698]
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.5698] CAPWAP State: Run
Jun 26 03:18:52 brain: Capwap Power-mode notify, power_consumption 24800, upoe 0
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.7098] AP has joined controller WLC_BUAP8540
Jun 26 03:18:52 kernel: [*06/26/2018 03:18:52.7498] Flexconnect Switching to Connected Mode!
Jun 26 03:18:54 syslog: Password for 'spconnet' changed
Jun 26 03:18:54 kernel: [*06/26/2018 03:18:54.3793] Password for 'spconnet' changed
Jun 26 12:09:03 hostapd: apr0v0:802.11: STA 30:6a:85:57:54:a2 disassociated due to inactivity
Jun 26 14:01:51 hostapd: apr0v0:802.11: STA 04:79:70:6f:a3:d6 disassociated due to inactivity
Jun 26 14:08:06 hostapd: apr0v0:802.11: STA 88:ad:d2:ad:d4:87 disassociated due to inactivity
Jun 26 15:51:20 hostapd: apr0v0:802.11: STA 88:79:7e:97:4f:88 disassociated due to inactivity
Jun 26 16:14:34 hostapd: apr0v0:802.11: STA 40:b8:37:44:f3:6b disassociated due to inactivity
Jun 26 17:32:36 hostapd: apr0v0:802.11: STA d4:ae:05:e1:df:75 disassociated due to inactivity
Jun 26 17:53:36 hostapd: apr0v0:802.11: STA b4:9c:df:79:b6:ed disassociated due to inactivity
Jun 26 18:06:46 hostapd: apr0v3:802.11: STA a8:96:75:fd:90:74 disassociated due to inactivity
Jun 26 18:10:31 hostapd: apr0v3:802.11: STA dc:74:a8:31:7b:5c disassociated due to inactivity
Jun 26 19:33:39 hostapd: apr0v0:802.11: STA 98:00:c6:3d:63:42 disassociated due to inactivity
Jun 26 20:48:23 hostapd: apr0v0:802.11: STA 30:74:96:eb:76:cd disassociated due to inactivity
Jun 26 21:30:28 hostapd: apr0v0:802.11: STA f8:95:c7:e5:eb:ee disassociated due to inactivity
Jun 26 21:44:18 hostapd: apr0v3:802.11: STA f4:f1:e1:7e:53:bd disassociated due to inactivity
Jun 26 21:45:50 hostapd: apr0v0:802.11: STA c8:14:51:30:c6:f2 disassociated due to inactivity
Jun 26 22:20:57 hostapd: apr0v0:802.11: STA 5c:70:a3:1b:6e:c3 disassociated due to inactivity
Jun 26 22:28:48 hostapd: apr0v0:802.11: STA d8:55:a3:96:3f:8e disassociated due to inactivity
Jun 27 01:54:52 hostapd: apr1v0:802.11: STA 28:3f:69:b1:4d:97 disassociated due to inactivity
Jun 27 11:57:16 hostapd: apr0v0:802.11: STA 34:14:5f:f3:e0:bd disassociated due to inactivity
Jun 27 12:06:50 hostapd: apr0v3:802.11: STA 4c:91:0c:18:19:fa disassociated due to inactivity
Jun 27 16:10:32 hostapd: apr0v0:802.11: STA bc:41:01:20:28:2f disassociated due to inactivity
Jun 27 16:18:02 hostapd: apr0v0:802.11: STA 9c:4f:cf:a3:13:55 disassociated due to inactivity
Jun 27 16:57:55 hostapd: apr0v0:802.11: STA 90:60:f1:72:45:cd disassociated due to inactivity
Jun 27 17:53:09 hostapd: apr0v0:802.11: STA 84:11:9e:2f:94:7c disassociated due to inactivity
Jun 27 17:54:40 hostapd: apr0v0:802.11: STA a4:71:74:cf:18:e7 disassociated due to inactivity
Jun 27 18:04:16 hostapd: apr0v0:802.11: STA 34:14:5f:32:a5:51 disassociated due to inactivity
Jun 27 18:04:46 hostapd: apr0v0:802.11: STA 34:14:5f:f3:e0:bd disassociated due to inactivity
Jun 27 18:21:58 hostapd: apr0v0:802.11: STA 44:d4:e0:9d:76:e6 disassociated due to inactivity
Jun 27 18:24:30 hostapd: apr0v3:802.11: STA a8:96:75:fd:90:74 disassociated due to inactivity
Jun 27 18:46:28 hostapd: apr0v0:802.11: STA 24:0d:65:16:5d:fb disassociated due to inactivity
Jun 27 19:31:09 hostapd: apr0v3:802.11: STA 9c:5c:f9:31:39:32 disassociated due to inactivity
Jun 27 19:58:50 hostapd: apr0v0:802.11: STA 38:80:df:c9:0d:b9 disassociated due to inactivity
Jun 27 20:00:40 hostapd: apr0v0:802.11: STA bc:41:01:20:28:2f disassociated due to inactivity
Jun 27 20:03:37 hostapd: apr0v0:802.11: STA 8c:f5:a3:7b:9b:a6 disassociated due to inactivity
Jun 27 20:37:58 hostapd: apr0v0:802.11: STA 24:0d:c2:bf:df:0d disassociated due to inactivity
Jun 27 21:20:22 hostapd: apr0v0:802.11: STA 98:00:c6:3d:63:42 disassociated due to inactivity
Jun 27 21:25:09 hostapd: apr0v3:802.11: STA 5c:70:a3:19:21:40 disassociated due to inactivity
Jun 27 22:15:22 hostapd: apr0v0:802.11: STA 90:b0:ed:56:2f:2f disassociated due to inactivity
Jun 27 22:51:56 hostapd: apr0v0:802.11: STA c4:88:e5:8f:7f:96 disassociated due to inactivity
Jun 28 00:49:59 kernel: [*06/28/2018 00:49:59.0044] DOT11_DRV[0]: Channel set to 1, width 20
Jun 28 00:49:59 kernel: [*06/28/2018 00:49:59.0044] DOT11_DRV[0]: Stop Radio0
Jun 28 00:49:59 kernel: [*06/28/2018 00:49:59.1343] DOT11_DRV[0]: set_channel Channel set to 1
Jun 28 00:49:59 kernel: [*06/28/2018 00:49:59.1343] DOT11_DRV[0]: Start Radio0
Jun 28 00:52:56 hostapd: apr0v3:802.11: STA 34:bb:26:6d:0f:8b disassociated due to inactivity
Jun 28 01:00:33 kernel: [*06/28/2018 01:00:33.9709] DOT11_DRV[0]: Channel set to 11, width 20
Jun 28 01:00:33 kernel: [*06/28/2018 01:00:33.9709] DOT11_DRV[0]: Stop Radio0
Jun 28 01:00:34 kernel: [*06/28/2018 01:00:34.1109] DOT11_DRV[0]: set_channel Channel set to 11
Jun 28 01:00:34 kernel: [*06/28/2018 01:00:34.1109] DOT11_DRV[0]: Start Radio0
Jun 28 01:09:52 hostapd: apr0v0:802.11: STA 34:69:87:78:ae:21 disassociated due to inactivity
Jun 28 11:44:49 hostapd: apr0v0:802.11: STA c8:94:bb:d2:74:92 disassociated due to inactivity
Jun 28 12:13:16 hostapd: apr0v0:802.11: STA 74:23:44:aa:37:35 disassociated due to inactivity
saludos
