cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
40
ÚTIL
23
Respuestas
Ayuda 1 SSID con 2.4/5
dasics
Saludos a todos necesito vuestra ayuda tengo un Air-Lap 1142n-E-K9 convertido en modo autonomo, quiero configurar una red SSID: WiFiRUCC que funcione con las dos bandas 2.4/5 teniendo el mismo nombre de la ssid. Versión del AP es 15.3 me gustaría si es posible la configuración GUI.
Gracias.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Julio E. Moisa
Hola,
Los pasos para crear el SSID son:
1) Clic en SECURITY
2) Puedes seleccionar el tipo de encriptación en Encryption Manager
3) Una vez creado el tipo de encriptacion debes hacer clic en SSID Manager, ahi crearas el SSID y habilitaras las antenas, esa parte tiene 2 sub secciones, donde creas el SSID y haces clic en OK, luego vuelves a entrar ahi pero seleccionando tu SSID, te vas al final y seleccionas que se utilice ese SSID previamente creado.
El siguiente link puede ayudarte:
https://glazenbakje.wordpress.com/2012/01/12/cisco-wireless-1-access-point-with-2-bandwidth-frequencies-2-4ghz-and-5-ghz-and-both-with-the-same-ssid/
El siguiente link puede ser util para obtener información sobre el uso del access point
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/12-4-25d-JA/Configuration/guide/cg_12_4_25d_JA/scg12-4-25d-JA-chap6-radio.pdf
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
Ahora mi hora local es de 18:15 dentro de 4h te viene bien hacer sesión remota?
23 RESPUESTAS 23
Hola @dasics
Claro que si, Te anexo el siguiente documento, por favor, cualquier duda que tengas al respecto, compártelo. El ejemplo que te anexo, muestas las configuraciones tanto en GUI como en CLI.
***Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
Daniel muchas gracias por tu pronta respuesta.
A lo mejor no me explicado correcto yo necesito que el SSID sea dual radio pero no por nombres separados cuando Le das al conectarse al WiFi que salga solo un SSID por ejemplo WiFiRUCC a este SSID que se conecte tanto dispositivos de 2.4 tanto 5 GHz.
Hola @dasics
Si, la Guía te lleva paso a paso y en la sección de habiliar los radios habilita ambos, en el ejemplo se crean dos redes, pero solo utiliza los pasos para el SSID que necesitas crear.
Les agradezco mucho por vuestro tiempo y esfuerzo. Pido disculpas por no haber contestado antes estuve ocupado con el trabajo. Probare los pasos a ver que tal me sale y os comento tengo otra pregunta para no crear otra tema.
Tengo un WLC 2504 con Softwaer version 7.6.120.0 y 6 AP702-11 con ios version 15.2(4), se puede hacer downgrade al AP que tengo Air-Lap 1142n-E-K9 con ios 15.3(3) a version 15.2(4) para que se pueda conectar con el WLC? O tengo que actualizar el WLC y los 6 AP que están conectados.
Muchas gracias por todo.
Estimado @dasics
No es necesario que realices un downgrade, solo asegurate que la imagen de tu Access Point sea la siguiente:
ap1g1-k9w8-tar.15X-XJIX.tar
Si la imagen fuera k9w7 entonces tendrías que descargar la siguiente imagen: ap1g1-k9w8-tar.153-3.JI1.tar
Continuando con la idea de que contienes la imagen correcta, los APs no tendran algunas restricciones de software para unirse a tu WLC.
Saludos
Ok tengo que volver al modo LWAPP me vendría mejor hacerlo de esa forma. No abra problemas por que el AP que quiero conectar es distinto de los que están conectados.
Estan conectados: 702
Quiero conectar junto con los 6 de 702: el 1142N
No, con la imagen  adecuada (kW8) se unirán sin problemas, ya que la versión de tu WLC soporta sin problemas tus equipos.
Saludos.
ok ya lo tengo : Cisco IOS Software, C1140 Software (C1140-K9W8-M), Version 15.3(3)JC,
mañana me conecto al WLC por que lo tengo en el trabajo y a ver que tal os escribo espero que tenga suerte. Tengo que hacer algún ajuste como poner hora y fecha del AP?
Gracias por vuestra ayuda!!!!!
No realmente.
Si tus APs y tu WLC viven en el mismo segmento de red, no hay mucho que hacer, se encontraran y se unirán. Te aconsejo configures el puerto del switch de la misma manera en la cual ahora se encuentran tus 1142.
saludos.
Ok muchas gracias mañana os informo que tal a ido
Buenos días Daniel, pues al final no se conecta no se por que adjunto el log:
APc84c.75ee.1672#
Not in Bound state.
*Mar  1 00:24:56.531: %CAPWAP-3-DHCP_RENEW: Could not discover WLC. Either IP address is not assigned or assigned IP is wrong. Renewing DHCP IP.
*Mar  1 00:24:59.658: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 192.168.1.229, mask 255.255.252.0, hostname APc84c.75ee.1672
Translating "CISCO-CAPWAP-CONTROLLER"...domain server (80.58.61.250)
Not in Bound state.
*Mar  1 00:25:52.058: %CAPWAP-3-DHCP_RENEW: Could not discover WLC. Either IP address is not assigned or assigned IP is wrong. Renewing DHCP IP.
*Mar  1 00:25:55.186: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 192.168.1.229, mask 255.255.252.0, hostname APc84c.75ee.1672
APc84c.75ee.1672#
Not in Bound state.
*Mar  1 00:26:48.586: %CAPWAP-3-DHCP_RENEW: Could not discover WLC. Either IP address is not assigned or assigned IP is wrong. Renewing DHCP IP.
*Mar  1 00:26:51.713: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 192.168.1.229, mask 255.255.252.0, hostname APc84c.75ee.1672
Controller tiene ip management: 192.168.0.250 255.255.252.0 GW:192.168.1.1
Podemos tener una sesión remota?
