cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
17
Respuestas
Cómo configurar AIR-SAP1602I-N-K9
mocampo01
Buen día, se compró un Access Point AIR-SAP1602I-N-K9 pero no se cómo configurarlo.  Lo conecté a un switch Cisco 3560G y creí que podría ingresar a la configuración a través de la dirección 10.0.0.1 o 192.168.0.1 pero no es así.  No tengo cable de consola.  Me podrían orientar por favor.  Gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Por default los Ap's de Cisco no tienen IP por lo tanto esta se configura manualmente por consola a la interfaz BVI 1
ap(config)#interface BVI1
ap(config-if)#ip address A.B.C.D subnet mask
ap(config-if)# no shutdown
En este tipo de situaciones cuando no se dispone de cable de consola, lo que hago es conectar el AP a una red con DHCP y que este obtenga una dirección IP a la cual posteriormente ingreso por http.
Para crear un dhcp en un swtich cisco solo coloca estos comandos:
interface vlan 1
ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
ip dhcp excluded-address 192.168.7.1 192.168.7.10
ip dhcp pool APS
network 192.168.7.0 255.255.255.0
y conecta tu PC y tu AP al switch para que te asigne una IP.
Y para conocer la IP de ambos con los siguientes comandos
show arp
show cdp neighbors detail
Una vez que identifiques la ip del AP ya podras ingresar via HTTP.
Esto obviamente teniendo acceso al Switch vía telnet o ssh.
Ver la solución en mensaje original publicado
17 RESPUESTAS 17
interface vlan 1
ip dhcp pool APS
show arp
Muchas gracias por tu respuesta Pablo, no había tenido oportunidad de probar porque no tenía un cable de consola para poderme conectar al switch y configurarlo.
He logrado que asigne una dirección IP al Access Point siguiendo tus indicaciones para configurar un dhcp en un switch, pero al intentar ingresar por el navegador a la IP que le asigna al AP me pide un usuario y un password, he intentado con "cisco", "cisco", pero no logro ingresar.  Ya intenté reseteando a valores de fábrica el AP por si hubiera tenido otra configuración previa, presionando el botón MODE hasta que el led cambia a rojo y luego volviendo a enceder el AP pero sigo sin poder ingresar a la configuración.  Alguna sugerencia ?
De antemano muchas gracias nuevamente.
Intenta con las siguientes claves:
El password con "C"
usuario: cisco
password: Cisco
Pablo, tienes toda la razón, ese era el problema, era con "C", te agradezco mucho tu ayuda.  Saludos.
ismaga011
buenas tardes pablo te comento qu eyo tengo el mismo problema pero ya lo tengo conectado al dhcp y ya tengo la ip pero al momento de querer entrar por http manda error en la pagina y no permite accesar al configurador
ismaga011
Buenas tardes
yo tengo el mismo problema, al digital la IP que le asigna el router, no carga la pagina, pudieron resolverlo?
gracias.
Hola sistemas@cerlux.com.ec
Qué dirección IP toma tu AP y en que interfaz lo esta haciendo?.
Podrías compartir el comando del siguiente comando:
show version.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Buenas tardes
mi AP cisco es modelo 1702 k9 el cual funciona con POE, del Powera inyector, se deriva el puerto AP y el Puerto Switch, el AP va conectado al Cisco en el puerto POE y el puerto switch conectado al router marca DLink el cual uso para obtener el DHCP, la PC obtiene direccion al igual que el Cisco (192.168.0.102) pero en el navegador no accede. no poseo un cable de consola.
Gracias.
Es necesario que puedas compartir los output del comando que te he comentado. Dependiendo de la versión el servicio WEB puede o no estar habilitado.
buenas tardes
Reinicie el equipo a configuración de fabrica por lo que asumo esta habilitada la opción Web, no puedo acceder mediante consola para mostrar el resultado de los comandos.
gracias.
Ok.
Cuando tengas acceso, nos comentas.
Saludos!!
Estimado Daniel
También tengo el mismo problema tengo un AIR AP1572 EAC, y no puedo acceder por el ip que le asigna mi servidor DHCP, mi pc y el ap estan en el mismo segmento, te envio una imagen del comando show versión:
espero me puedas ayudar con urgencia
Podeos hacer una sesión remota.?
