cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
25
ÚTIL
9
Respuestas
Configuracion Roaming AIR-CAP2702I-A-K9
Jesus_Yarin
Buenos días comunidad,
Espero que puedan apoyarme con una configuración de unos APs (AIR-CAP2702I-A-K9) que están trabajando en modo standalone (no tengo controller). Lo que necesito es que tengan la función de roaming o saber si es que esta activo y correctamente configurado.
Pasa lo siguiente, en la oficina hay 02 APs instalados (lado "A" y otro en lado "B"). Cuando un usuario esta conectado al lado "A" y se mueve al lado "B" sigue conectado al Lado "A".  Esto verifico por que su señal WIFI baja a pesar de que esta muy cerca del AP del lado "B". y pasa lo mismo cuando el usuario B se va al lado "A". Ambos tienen el mismo SSID y cifrado de contraseña (WPA2-Personal)
Herede esta solución y no tengo manera de acceder a los APs vía telnet o ssh (tengo que subirme al techo para conectarme por consola jaja) solo tengo acceso al switch de capa 3 y capa 2.
Espero que me puedan ayudar. gracias por su atención.
Nota: adjunto un diagrama.
9 RESPUESTAS 9
Hola @Jesus_Yarin
El tema de roaming es complejo y requiere un estudio de RF para llevarlo acabo. En referente a tu problema, debes de entrar al AP y reducir los data rates, de esta formara el cliente podrá desconectarse y asociarse al nuevo AP el cual le ofrece una mayor calidad de señal. Si tienes el direccionamiento IP de los Access Point, configura un puerto de un switch en el mismo segmento de red, verifica tu conectividad IP enviado ping a los APs , si te contestan, entonces abre el navegador y escribe la dirección ip de los equipos, de esta forma, podrás acceder a los equipos y configurarlos.
***Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
estoy intentando configurar  un ap AIR-CAP2702I-A-K9, pero al ingresar
los comando:
AP(config)# dot11 ssid Wireless-Lab
AP(config-ssid)# authentication open
AP(config-ssid)# authentication key-management wpa version 2
AP(config-ssid)# wpa-psk ascii *tm@ii.09@23KxT#
AP(config-ssid)# guest-mode
AP(config-ssid)# exit
no reconoce los comando.
me gustaria saber, cual es la causa y que es lo que debo hacer?
atento a sus comentarios.
saludos
Hola @carlosferminreyesneyra
Las lineas deben de ser las siguientes:
ap(config)#dot11 ssid <nombre de la red>
ap(config-ssid)#vlan<VLAN>
ap(config-ssid)#mbssid guest-mode
ap(config-ssid)#authentication open
ap(config-ssid)#authentication key-management wpa version 2
ap(config-ssid)#wpa-psk ascii <contraseña>
ap(config-ssid)#exit
hola, Daniel Ordoñez.
Al configurar el AP  AIR-CAP2702I-A-K9.
Me sale, el siguiente error, no se cual es la causa o como se puede habilitar ese comando.
carlos(config)#dot11 ssid WI-FI_PISO-2
% Invalid input detected at '^' marker.
carlos(config)#dot11 ssid ?
% Unrecognized command
Buen día @carlosferminreyesneyra
Me puedes compartir el output completo del comando "show version"
Hola Daniel ordoñez.
buen dia.
te envío la configuracion del sh ver del air-cap2702i-a-k9
espero  tus comentarios
Saludos.
He revisado tu archivo adjunto y el problema es que tienes una imagen que es dependiente de un Controlador inalámbrico, en tu output se ve la siguiente linea:
Flash:/ap3g2-rcvk9w8-mx/ap3g2-rcvk9w8-xx"
La imagen correcta debería de decir:
Flash:/ap3g2-rcvk9w8-mx/ap3g2-rcvk9w7-xx"
Para que puedas ejecutar la configuración de acuerdo a los scripts que hemos estado intercambiando necesitas convertir el AP a modo autónomo, para llevar acabo ese proceso puede revisar el documento que te adjunto.
Para obtener la imagen correspondiente al AP puede entrar a esta liga. Selecciona la opción "Autonomus"
Ahora, para poder descargar la imagen debes de tener un contrato de soporte vigente con Cisco.
gracias, por la información.
Un gusto.
