cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
Olvide la contraseña de AP AIR-CAP1702I-E-K9
Hola me regalaron este AP cisco AIR-CAP1702I-E-K9 el cual su antiguo dueno olvido la contraseña seria alguin tan amable de explicarme como logro restaurarlo de fabrica ya he probado varias cosas sin resultado alguno, todo parece indicar que el ap tiene almacenada la contraseña en la flash y cadaves que lo reinicias vuelve a cargarla, esta configurado en modo ligero y necesito usarlo en modo autonomo gracias de antemano....
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @RonaldBatista2020
En realidad el reincio es bastante sencillo, desconecta el AP de la fuente de alimentación, presiona el boton de "mode / Reset" del AP y mantenlo presionado, energiza el AP y continua presionando hasta por 20 segundos, y suelta. Dentro de la consola cuando te pidas las credenciales podrás utilizar Cisco / Cisco. Recuerda que son sensibles a mayusculas y minusculas.
Para pasarlo a modo autonómo, necesitas descargar la siguiente imagen. Ahora bien, para tener derecho a descarga la imagen debes de tener un contrato vigente de servicios con Cisco.  El proceso de conversión lo puede lograr siguiendo este Post. Si tienes problemas con las intrucciones en ingles, por fa avisame.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Ver la solución en mensaje original publicado
7 RESPUESTAS 7
si tengo problema con el ingles por favor ayudarme gracias
Hilda Arteaga
Gracias @luis_cordova y @Daniel Ordóñez Flores  por el apoyo para resolver la duda de Ronald
Gracias a todos los que respondieron a este post para ayudarme a resolver este problema, com su ayuda mas la de otros amigos logre resolverlo, nuevamente gracias
YINO
hola como puedo acceder al equipo para poner mi contraseña por favor gracias
@YINO
Por cable de consola
