cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Problema para visualizar los Access Point provisionados en la WLC
ohjamerica
Buenas tardes,
Quiero solicitar de su apoyo para ver si a alguien más le ha pasado, tengo una WLC AIR-CT5508-K9 con la versión 8.5.161.0 el problema que se me presentó es que los Access Point que tengo provisionados dejaron de visualizarse, al validar el log enviaba el siguiente mensaje: %PKI-3-CERTIFICATE_INVALID_EXPIRED: Certificate chain validation has failed.
Encontré un WA y se aplicó, el cual consiste en ignorar la expiración del certificado:
config ap cert-expiry-ignore mic enable
config ap cert-expiry-ignore ssc enable
Podrían ayudarme por favor a saber cómo identifico el certificado que debo actualizar?
Gracias!
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @ohjamerica
El work around que hiciste es lo mejor.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Ver la solución en mensaje original publicado
5 RESPUESTAS 5
Cual es el modelo del AP que no te deja aprovisionar?
Estimado @Daniel Ordóñez Flores gracias por buscar asistir a @ohjamerica
Hola Daniel,
El modelo de los AP's es AIR-AP2802E-A-K9, la WLC no lograba visualizarlos al aplicar el WA ya se visualizan, mi duda es si hay forma de actualizar los certificados o si aplicando el WA esta bien?
Muchas gracias.
Hola @ohjamerica
ohjamerica
Gracias por tu colaboración Daniel
