cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
Problemas configuración inicial 1852i
ErikGarciaR26
Cuendo hago la configuración inicial del 1852i con controladora, entro a la interfaz web, hago la configuración inicial y por unos segundos toma la configuración recién configurada pero cuando se reinicia se ya no dispersa el SSID ni puedo acceder por cable tampoco para continuar el resto de la configuración, sólo se puede por consola pero no me permite hacer las cosas como indica el documento de cisco y me cuesta trabajo configurar.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Hola @ErikGarciaR26
Solo para entenderte mejor. el 1852 esta actuando como Controladora?
Si es así, deberás de estar en el mismo segmento de red que configuraste en tu interfaz de management y ahora deberas acceder por HTTPS.
Solo para confirmar todo lo que nos dices nos puedes compartir los siguiente comandos:
  1. "show version"
  2. show wlan summary
  3. show interface summary
  4. show detailed managemet interface.
Sigues alcanzando el AP por ping?
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Ver la solución en mensaje original publicado
Claro, con gusto se acepta la ayuda, sólo que tendré oportunidad hasta después de medio día como a partir de las 3pm si gustas pasarme tu número.
Se agradece el apoyo.
6 RESPUESTAS 6
Hola @ErikGarciaR26
  1. "show version"
Quiero que el 1852 actue como controladora para después sustituir otra controladora que tenemos. (Actualmente lo estoy intentando poner en marcha fuera de la red donde se encuentra la controladora existente).
Cuando configuro los parámetros vía weby doy en Apply se reinicia el equipo y no puedo ver ni el SSID "CiscoAirProvisioning" ni el que yo he configurado, ni tampoco responde ping la interfaz management ni tampoco acceder al web para continuar con mas configuraciones.
Después del reinicio no puedo ver nada y sólo puedo tener acceso mediante cable de consola.
(Cisco Controller) >show sysinfo
Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.
Product Name..................................... Cisco Controller
Build Info....................................... Engineering Special
Product Version.................................. 8.5.140.0
System Name...................................... WCL-VX
System Location..................................
System Contact...................................
System ObjectID.................................. 1.3.6.1.4.1.9.1.2250
IP Address....................................... 192.168.10.76
Last Reset....................................... 1: reload command
System Up Time................................... 0 days 0 hrs 1 mins 2 secs
System Timezone Location......................... (GMT -6:00) Central Time (US and Canada)
System Stats Realtime Interval................... 5
System Stats Normal Interval..................... 180
Configured Country............................... MX - Mexico
State of 802.11b Network......................... Enabled
State of 802.11a Network......................... Enabled
--More-- or (q)uit
Number of WLANs.................................. 1
Number of Active Clients......................... 0
OUI Classification Failure Count................. 0
Memory Current Usage............................. 47
Memory Average Usage............................. 47
CPU Current Usage................................ 0
CPU Average Usage................................ 0
Flash Type....................................... Compact Flash Card
Flash Size....................................... 1073741824
Burned-in MAC Address............................ D4:AD:BD:08:24:40
Maximum number of APs supported.................. 50
System Nas-Id....................................
WLC MIC Certificate Types........................ SHA1/SHA2
(Cisco Controller) >show wlan summary
WLAN ID WLAN Profile Name / SSID Status Interface Name
1 VX-WIFI / VX-WIFI Enabled management
(Cisco Controller) >show interface summary
Number of Interfaces.......................... 2
Interface Name Port Vlan Id IP Address Type Ap Mgr Guest
management 1 untagged 192.168.10.76 Static Yes No
virtual N/A N/A 192.0.2.1 Static No No
(Cisco Controller) show>interface detailed management
Interface Name................................... management
MAC Address...................................... d4:ad:bd:08:24:40
IP Netmask....................................... 255.255.248.0
IP Gateway....................................... 192.168.10.254
IP Address Type.................................. Static
External NAT IP State............................ Disabled
External NAT IP Address.......................... 0.0.0.0
Link Local IPv6 Address.......................... fe80::d6ad:bdff:fe08:2440/64
STATE ........................................... NONE
Primary IPv6 Address............................. ::/128
Primary IPv6 Gateway............................. ::
Primary IPv6 Gateway Mac Address................. 00:00:00:00:00:00
STATE ........................................... CREATING
VLAN............................................. untagged
Quarantine-vlan.................................. 0
Physical Port.................................... 1
DHCP Proxy Mode.................................. Global
Primary DHCP Server.............................. Unconfigured
Secondary DHCP Server............................ Unconfigured
--More-- or (q)uit
DHCP Option 82................................... Disabled
DHCP Option 82 bridge mode insertion............. Disabled
IPv4 ACL......................................... Unconfigured
IPv6 ACL......................................... Unconfigured
mDNS Profile Name................................ Unconfigured
AP Manager....................................... Yes
Guest Interface.................................. No
L2 Multicast..................................... Enabled
Hola de nuevo @ErikGarciaR26
Ok. Primero hay dos cosas que no entiendo, en la imagen muestra que el country code configurado es USA, sin embargo, en el output del comando "show sysinfo" aparecé el código de México.
El SSID de aprovisionamiento se va a borrar una vez que concluyes el wizard de configuración, ahora, desde tu PC alcanzas la ip 192.168.10.76? veo que no tiene un tag o vlan asignada a la interface de management, esto debe de ser así?
Creo que puede ser un tema del country code, tu AP 1852 crea un tunel interno con el VWLC, si no ves los SSIDs es por que los radios esta deshabilitados y eso puede ser por una incorrecta selección de código de Pais.
Por medio de tu PC entra a la interfaz web del WLC y selecciona el código correcto, para hacerlo revisa el modelo de tu AP, este incluye el dominio de RF, y lo consultas acá:
https://www.cisco.com/c/dam/assets/prod/wireless/wireless-compliance-tool/index.html
Se ha puesto configuración en México, de hecho di un reset e inicié de nuevo el procedimiento sin éxito. Antes de la configuración si se puede alcanzar el dispositivo, después de la configuración no aparece el SSID configurado para conectarme ni tampoco por ping cableado.
@ErikGarciaR26
Hola de nuevo, hay dos opciones que veo podemos hacer.
  1. Si gustas me puedo conectar via remota y echar un vistazo a la configuración que realizas
  2. Actualizar la versión de AP para descartar alguna clase de bug en el equipo.
Suena raro que no lo alcances ni si quiera por IP una vez concluida la configuración, puede ser que no la este guardando. Yo soy de Mèxico, si quieres te puedo compartir mi celular para una comunincación más fluida.
