2016-11-04 01:02 PM
こんにちは
VCSをクラスター構成で構築することを検討しております。
クラスター構成におけるSIPのレジストレーションについて、VCS Administrator guideには記載があったのですが、
分からない部分があるので、投稿致しました。
例えば、VCSクラスターにおいて
クラスターアドレス | VCSc.example.local |
Primaryピア | VCSc1.example.local |
Secondaryピア | VCSc2.example.local |
とします。
次に、EndPointのSIP設定において
Proxy1 | VCSc1.example.local |
Proxy2 | VCSc2.example.local |
と設定した場合、
VCS Administrator guide-Sharing Registrations Across Peers-SIP registrationsでは
This allows SIP endpoints that support RFC 5626 to be simultaneously registered to multiple VCS cluster peers.
This provides extra resiliency: if the endpoint loses its connection to one cluster peer it will still be able to receive calls via one of its other registration connections.
の記載の通り、
着信であれば、レジストレーションVCSのどちらからも着信可能と読み取ったのですが
※間違ってたらご指摘下さい
発信の際はどういう動きなのかイメージが分かりませんでした。
どなたかご存知であれば、ご教授頂きたいです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
2016-11-07 01:49 PM
こんにちは。
発信については、Proxy1のVCSがプライマリとるため、Proxy1側へ発信要求します(SIP INVITEを送信)。
Proxy1の障害等でProxy1のVCSから登録が外れると、Proxy2側へ発信要求を行います。
着信についてはご認識のとおりです。
よろしくお願いします。
2016-11-07 01:49 PM
こんにちは。
着信についてはご認識のとおりです。
よろしくお願いします。
2016-11-07 02:34 PM
Usuiさん
ご返信有難う御座います。
大変参考になりました。
どうぞよろしくおねがいいたします。
2019-05-30 10:20 AM
Usuiさま
上記について教えてください。
DX80(ファームバージョン CE9.7.1)で、
SIP Proxy1 = Expressway1.example.local
SIP Proxy2 = Expressway2.example.local
のような設定を行い、実機確認してみました。
正常時はDX80はExpressway1にレジストしており、Expressway2はアンレジストの状態で、想定通りだったのですが、
この状態でExpressway1の電源を落としたところ、予想ではExpressway1へのレジストが外れて、Expressway2側へ
レジストすることを期待したのですが、実際にはExpressway2にINVITEを送信することなく、常にSIP Proxy1の
Expressway1側にのみSIPレジストを試行するような挙動となりました。
SIP Proxy1 から SIP Proxy2へレジスト先を切り替えるには、何か特別な設定が必要でしょうか。
なお、Expressway1とExpressway2はクラスタを組んでおりませんが、期待する動作となるにはクラスタを組む必要があるのでしょうか。
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
