Daijiro Kido
[toc:faq]
フォント等がくずれて見辛い場合は Cisco Learning Network の同ドキュメントもご参照ください。
外部 L3 接続の簡易設定 (BGP)
概要
本ドキュメントでは BGP を用いた L3 out の動作確認を目的とした、最小限の構成の簡易設定例をご紹介します。
注意:商用環境等でご利用いただく際には本ドキュメントではなく Cisco.com のコンフィギュレーションガイド等をご確認の上、適切な設定をご検討ください。
本ドキュメントで使用している APIC バージョンは 2.2(1n) となります。
構成
<通信確認用の N9K stand-alone について>
対向接続機器に通信確認用の N9K stand-alone を用いています。一台のスイッチに BGP接続ルータ(RP_Ent_VRF) と ACI内のホスト(RP_Int_VRF) を疑似するVRFを分けていますが、通信確認用のルータ・ホストをそれぞれ用意できるようであれば VRF は不要です。
以下ドキュメントのように Leaf スイッチを NX-OS モードに変更することで流用可能です。
ACI モードの Nexus9300 を NX-OS モードにする手法
N9K 以外の Nexus シリーズや IOS ルータを用いて代用することも可能ですが、 IOS ルータでは後述の設定例が大きく異なりますのでご注意ください。
設定の目的
本ドキュメントの設定はACIファブリック内の疑似ホスト(172.16.1.1@RP_Int_VRF) から、 BGP により接続された L3 Out を経由し、疑似外部ネットワーク (112.1.1.1@RP_Ent_VRF)  との ping 通信を成功することを目的としています。
手順1. ACI ファブリック共通設定
1-1. Route Reflector の設定 (省略可)
  1. Fabric > Fabric Policies >  Pod Policies >  Policies >  BGP Route Reflector default
    Autonomous System Number: 100
  2. Create Route REflector Node Policy Ep
    Spine Node: 201
  3. Fabric >  Fabric Policies >  Pod Policies >  Policy Groups > Create Pod Policy Group
    BGP Rout Reflector Policy: default
  4. Fabric >  Fabric Policies >  Pod Policies >  Profiles > Pod Profile default > Pod Selectors
    Blocks: 1
    Policy Group: Pod_Policy_default
1-2. Fabric Access の設定
  1. Fabric > Access Policies > Pools > VLAN > Create VLAN Pool
  2. Create Ranges
    Range: VLAN 100 - VLAN 200
  3. Fabric > Access Policies > Physical and External Domains > Physical Domains > Create Physical Domain
    VLAN Pool: RP_VLAN
    Associated Attachable Entity Profile: Create Attachable Access Entity Profile
  4. Create Attachable Access Entity Profile
  5. Fabric > Access Policies > Interface Policies > Policy Groups > Leaf Policy Groups > Create Leaf Access Port Policy Group
    Attached Entity Profile: RP_AEP
  6. Fabric > Access Policies > Interface Policies > Profiles > Leaf Profiles > Create Leaf Interface Profile
  7. Create Interface Selectors
    Interface IDs: 1/9
    Interface Policy Group: RP_Port_Policy
  8. Fabric > Access Policies > Switch Policies > Profiles > Leaf Profiles > Create Leaf Profiles
    <1.Profile>
    [Leaf Selectors]
    Blocks: 101
    <2.Associations>
    Interface Selector Profiles: RP_IF
1-3. Tenant の設定 (省略可)
  1. (Optional) Tenants > Crate Tenant
    VRF Name: RP_VRF
  2. Tenants > Networking > Bridge Domains > Create Bridge Domain
    <1.Main>
    VRF: RP_demo/RP_VRF
    <2.L3 Configurations>
    (Click) Subnets > Create Subnet
    Gateway IP: 172.16.1.254/24
    (Check) Advertised Externally
    <3.Advanced/Troubleshooting>
    Skip
1-4. ACI ファブリック内のホスト接続用の EPG 設定
  1. Tenants > Application Profiles > Create Application Profiles
    [EPG]
    BD: RP_BD
    Domain: RP_Domain
    Static Path: 101/1/9
    Static Path VLAN: vlan-111
1-5. (対向機器側) ACI Fabric 内 ホスト側の設定
  1. ACI側 VRF のネットワーク設定
    1. vlan 111
    2. vrf context RP_Int_VRF
    3.   ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.254
    4.
    5. interface Ethernet1/41
    6.   switchport
    7.   switchport mode trunk
    8.   switchport trunk allowed vlan 111
    9.
    10. interface Vlan111
    11.   no shutdown
    12.   mac-address 0000.0000.0111
    13.   vrf member RP_Int_VRF
    14.   ip address 172.16.1.1/24
  2. ACI ファブリック内 Bridge Domain のゲートウェイに対して ping 通信を確認
    1. # ping 172.16.1.254 vrf RP_Int_VRF
    2. PING 172.16.1.254 (172.16.1.254): 56 data bytes
    3. 64 bytes from 172.16.1.254: icmp_seq=0 ttl=62 time=0.817 ms
    4. 64 bytes from 172.16.1.254: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.569 ms
    5. 64 bytes from 172.16.1.254: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.564 ms
    6. 64 bytes from 172.16.1.254: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.595 ms
    7. 64 bytes from 172.16.1.254: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.533 ms
手順2. iBGP Peer 設定
2-1. iBGP Node/IF 設定
Tenants > Networking > External Routed Networks > Create Routed Outside
  1. Identity
    VRF: RP_demo/RP_VRF
    (Check) BGP
    (Click) Node And Interface Protocol Profiles
    <Create Node Profile>
    1. (Click) Nodes > Select Node
      Node ID: topology/pod-1/node-102
      Router ID: 1.1.1.1
      (Click) Static Route
      <Create Static Route>
      Prefix: 2.2.2.2/32
      Next Hop Addresses: 192.168.1.2
    2. (Click) Interface Profiles > Create Interface Profile
      <1. Identity>
      <2. Protocol Profiles>
      Skip
      <3. Interfaces>
      (Select) SVI
      (Click) SVI Interfaces
      <Select SVI>
      Path: topology/pod-1/paths-102/patheup-[eth1/9]
      Encap: VLAN 112
      IPv4 Primary / IPv6 Preferred Address: 192.168.1.1/24
  2. External EPG Networks
    (Click) External EPG Networks
    <Create External Network>
    (Click) Subnet
    <Create Subnet>
    IP Address: 0.0.0.0/0
2-2. (対向機器側) Interface 設定
  1. N9K Stand-alone の設定
    1. vlan 112
    2. vrf context RP_Ext_VRF
    3.
    4. interface Ethernet1/42
    5.   switchport
    6.   switchport mode trunk
    7.   switchport trunk allowed vlan 112
    8.
    9. interface Vlan112
    10.   no shutdown
    11.   mac-address 0000.0000.0112
    12.   vrf member RP_Ext_VRF
    13.   ip address 192.168.1.2/24
  2. ping による IF の接続性確認
    1. # ping 192.168.1.1 vrf RP_Ext_VRF
    2. PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
    3. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=62 time=0.717 ms
    4. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.434 ms
    5. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.435 ms
    6. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.438 ms
    7. 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.619 ms
2-3. iBGP peer の確立と外部ネットワークのインポート
  1. Tenants > Network > External Routed Networks > iBGP_demo > Logical Node Profiles > iBGP_Node > BGP Peer Connectivity > loopback ( select the "interface" if it's eBGP peer)
    Peer Address: 2.2.2.2
    Remote Autonomous System Number: 100
  2. (対向機器側) N9K Stand-alone の BGP 設定
    1. feature bgp
    3.   ip route 1.1.1.1/32 192.168.1.1
    4.
    5. interface loopback2
    6.   vrf member RP_Ext_VRF
    7.   ip address 2.2.2.2/32
    8.
    9. interface loopback112
    10.   vrf member RP_Ext_VRF
    11.   ip address 112.1.1.1/32
    12.
    13. router bgp 10
    14.   vrf RP_Ext_VRF
    15.     local-as 100
    16.     address-family ipv4 unicast
    17.       network 112.1.1.1/32
    18.     neighbor 192.168.1.1
    19.       remote-as 100
    20.       address-family ipv4 unicast
    21.     neighbor 1.1.1.1
    22.       remote-as 100
    23.       update-source loopback2
    24.       address-family ipv4 unicast
  3. BGP Peer が確立していることを確認
  4. 外部ネットワークアドレスが ACI 側へインポートされていることを確認
  5. (省略可能) 外部ネットワークアドレスが ACI ファブリック内の MP-BGP を経由し、Leaf101 で受信していることを確認
    Leaf101 へ ssh ログインし、show ip route を確認
    1. leaf101# show ip route vrf RP_demo:RP_VRF
    2. 1.1.1.1/32, ubest/mbest: 1/0
    3.     *via 10.0.248.27%overlay-1, [1/0], 5d18h, bgp-100, internal, tag 100
    4. 112.1.1.1/32, ubest/mbest: 1/0
    5.     *via 10.0.248.27%overlay-1, [200/128576], 5d18h, bgp-100, internal, tag 100
    6. 172.16.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached, direct, pervasive
    7.     *via 10.0.112.65%overlay-1, [1/0], 02w19d, static
    8. 172.16.1.254/32, ubest/mbest: 1/0, attached, pervasive
    9.     *via 172.16.1.254, vlan24, [1/0], 02w19d, local, local
    10. 192.168.1.0/24, ubest/mbest: 1/0
    11.     *via 10.0.248.27%overlay-1, [200/0], 5d18h, bgp-100, internal, tag 100
手順3. Contract の設定
3-1. Contract の作成
  1. Tenants > Security Policies > Contracts > Create Contract
  2. Create Contract Subject
    Filters: icmp
3-2. EPG へ Contract の割り当て
  1. Tenants > Application Profiles > RP_Application > Appliction EPGs > Contracts > Add Provided Contract
    Contract: RP_demo/BGP_contract
3-3. BGP へ Contract の割り当て
  1. Tenants > Networking > External Routed Networks > iBGP_demo > Networks > Ext_Network > Contracts > Consumed Contracts
    Tenant: RP_demo
3-4. BD へ L3Out の割り当て
  1. Tenants > Networking > Bridge Domains > RP_BD > L3 Configurations
    Associated L3 Outs: iBGP_demo
3-5. (対向機器側) BGP 接続ルータ側で ACI ファブリック内経路を受信していることを確認
  1. # show ip route vrf RP_Ext_VRF
  2. IP Route Table for VRF "RP_Ext_VRF"
  3.
  4. 1.1.1.1/32, ubest/mbest: 1/0
  5.   *via 192.168.1.1, [1/0], 03:14:11, static
  6. 2.2.2.2/32, ubest/mbest: 2/0, attached
  7.   *via 2.2.2.2, Lo2, [0/0], 03:13:15, local
  8.   *via 2.2.2.2, Lo2, [0/0], 03:13:15, direct
  9. 112.1.1.1/32, ubest/mbest: 2/0, attached
  10.   *via 112.1.1.1, Lo112, [0/0], 02:12:14, local
  11.   *via 112.1.1.1, Lo112, [0/0], 02:12:14, direct
  12. 172.16.1.0/24, ubest/mbest: 1/0
  13.   *via 1.1.1.1, [200/0], 00:07:37, bgp-10, internal, tag 100
  14. 192.168.1.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached
  15.   *via 192.168.1.2, Vlan112, [0/0], 15:33:42, direct
  16. 192.168.1.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached
  17.   *via 192.168.1.2, Vlan112, [0/0], 15:33:42, local
3-6. (対向機器側) ACIファブリック内ホストから外部ネットワークへ ping による通信確認
  1. # ping 112.1.1.1 vrf RP_Int_VRF
  2. PING 112.1.1.1 (112.1.1.1): 56 data bytes
  3. 64 bytes from 112.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=251 time=0.808 ms
  4. 64 bytes from 112.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=251 time=0.687 ms
  5. 64 bytes from 112.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=251 time=0.619 ms
  6. 64 bytes from 112.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=251 time=0.656 ms
  7. 64 bytes from 112.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=251 time=0.601 ms
設定画面キャプチャ
<1-1>
<1-2-3>
<1-2-5>
<1-3>
<1-4>
1-4.png<2-1-1>
<2-1-1-2>
