返信
AWS ASAv_-Standard Packageに含まれる機能と性能スペックについて
kazuhisaban
下記について教授ください
1.ライセンスについて
 ASAv-Standard Package選択時、SSL-VPNのライセンスも含まれる理解でよいでしょうか?
 また、インスタンスタイプによって、下記のどれが該当しますでしょうか?
 なお、SSL-VPNを最大で利用したい場合、AnyConnectのオプションライセンスのBYOLが必要でしょうか?
  ASAv5
  ASAv10
  ASAv30
2.ASAv-Standard Package選択時のインスタイプと性能について
 BYOLでは、ASAv5、ASAv10、ASAv30で、スペックが異なる理解です。
 Standard Packageでは、ソフトウェアのライセンスが含まれる理解ですが、インスタンスタイプによってどのスペックに該当するか分かりません。
 資料はありますでしょうか?
 それとも、下記URLの記載に準じて下記のようなスペックになりますでしょうか?
 https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/sec/firewall/00adaptive0secur0virtual0/qsg/001/asav-quick/intro-asav.pdf
 ①C5.large vCPU:2 4GB
  ・・・同時ファイアウォール接続:200,000
  ・・・AynConnectのSSL-VPN接続数:500同時セッション
 ②C5.xlarge vCPU:4 8GB
  ・・・同時ファイアウォール接続:500,000
  ・・・AynConnectのSSL-VPN接続数:750同時セッション
 ③C5.2xlarge vCPU:8 16GB
  ・・・同時ファイアウォール接続:??
  ・・・AynConnectのSSL-VPN接続数:??
3.Cisco ASA 5550のスペック相当のプレミアム AnyConnect VPN ピア数5,000を実現できるようにするには仮想ASAvで実現可能でしょうか?
  下記サイトより、最上位のASAv30の通り不可でしょうか?
  Cisco AnyConnect? またはクライアントレス VPN のユーザ セッション数:750
  https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/security/adaptive-security-virtual-appliance-asav/datasheet-c78-733399.html
  参考スペック
  https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/data_sheet_c78-701808.html
1 件の受理された解決策
受理された解決策
ごめんなさい、補足になります。
AWSのASAvのStandardの画面を見てたら、昨年秋にリリースしたASAバージョン 9.13以降では、ASAv50 (10G) も AWSで動作可能のようです。そのため、2020年現在は AWSで ASAv50も作成でき、ASAv50なら ASA5500-Xの 5000セッション相当の処理は 机上は可能かと思います。(※勿論、最良のASAvパフォーマンスを得るには、最良の性能のインスタンスタイプの利用は忘れずにしてください。)
以下はStandard画面の説明の抜粋です。
抜粋:
Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv) - Standard Package As you transform more workloads and functions into virtualized assets, you need the same protections that are available for your physical assets. Cisco has developed a virtual security solution based on the best-selling Cisco Adaptive Security Appliance (ASA). As part of Cisco's Cloud portfolio, the Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv) runs the same software as physical Cisco ASAs to deliver proven security functionality in a virtual form factor. Use Cisco ASAv to protect virtual and physical data center workloads that expand, contract, or shift their location over time. And use Cisco ASAv to deliver site-to-site, remote-access, and clientless VPN as a service in virtual domains or private cloud deployments. Cisco License Supported AWS Instance Types Version 9.13 and above: [Flexible licensing: throughput - 100M/1G/2G/10G] - large: c3, c4, m4, c5 - xlarge: c3, c4, m4, c5 - 2xlarge: c3, c4, m4, c5 Version 9.12 and below: - large: c3, c4, m4 (ASAv10 throughput - 1G) - xlarge: c3, c4, m4 (ASAv30 throughput - 2G) NOTE: c5 and 2xlarge instance types are available for all versions but these must be used ONLY for version 9.13 and above. Learn more about Cisco's cloud portfolio: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/overview.html Other product demos & Trials: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/promotions-free-trials.html Watch the connect, protect, consume video: https://www.youtube.com/watch?v=hutN661yqRc https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa913/asav/getting-started/asav-913-gsg/asav_aws.html
ASA 9.13は奇数リリースの短期サポートバージョンなので、その後継のASA9.14が安定バージョンの扱いになります。ASA9.14のASAv情報は以下URLで確認でき、m4.2xlarge が1番性能高く、1万AnyConnectセッション収容可能なのが確認できます。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa914/asav/getting-started/asav-914-gsg/asav_intro.html#reference_ygw_zkq_gjb
インスタンスタイプ情報は以下URLを参考にしてください。M4はインテル Xeon® E5-2686 v4 を利用してるため、AES-GCMのVPN処理のパフォーマンスもかなり高くなるのを期待できるはずです。ASA 9.14でASAv50(10G)を m4.2xlarge  で導入すれば、かなり良好なパフォーマンスは得られるのではないでしょうか。
https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/
元の投稿で解決策を見る
3件の返信3
Akira Muranaka
Level 8
Level 8
こんにちは!
まず1は、AWS上で作れるのは ASAv10と ASAv30のみです。詳しくは以下ガイドを参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa912/asav/quick-start-book/asav-912-qsg/asav_aws.html
なお、AnyConnectのライセンスはデバイス側ではなく、ユーザさん側につくので、ASAvの場合、デバイスの利用にAnyConnectのライセンスは関係ありません。AnyConnectのユーザライセンスを持っていれば、AnyConnectを利用してASAvに接続できます。(※極端な例を言えば、AnyConnectライセンスなくてもASAにAnyConnect接続はできてしまいますが、ライセンスの紳士協定違反になるので、ユーザライセンスを持ってない場合のユーザ数以上のアクセスは避けましょう。。。)
2は、最大接続数や同時セッション数は そもそも性能に関係ないので、どのインスタンスタイプを選んでも影響ないと思います。ただ、性能の良いインスタンスタイプを選んだ方が、例えば、100セッション繋いだ時とかのCPU使用率が低くなったりと、パフォーマンス低下が発生し辛くなると思います。例えば、100セッション繋いでも、ASAv-AがCPU10%、ASAv-BがCPU20%の使用率だった場合、ASAv-Aのほうがその後もたくさんのセッションの受付と処理ができることが分かります。ASAvのパフォーマンスは、データシートが参考になりますが、利用してるサーバーやCPU性能で変わるので、変動例は以下ドキュメントなど参考になると思います。あとは、利用環境や設定に応じて検証になると思います。
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4061565#toc-hId--1121937127
3は、複数ASAv30を、AWSのロードバランサーを利用し分散すればできるかもですが、5000アクセスする場合は、(フルに750アクセスするとパフォーマンス低下が大きいと思うので、3割余力持たせるとして 1台 500アクセスまでとして計算すると、)10台くらいASAv30必要になるとおもいます。AWSのロードバランサーを利用する構成例は以下URLが参考になります。ただ、10台のASAvのアクセス管理は正直大変です。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/misc/anyconnect-faq/anyconnect-faq.html#Cisco_Reference.dita_9f3e7a03-9e30-466b-88eb-05a97377279f
もしくは、AWSでは動作しませんが 高性能なESXiサーバーを持っていれば、ASAv50をESXiにデプロイできれば、VPN終端は ASAv50は1台あたり 1万までサポートするので、ASA5585相当の処理能力になり、管理(と費用負担)も楽になるのではと思います。手持ちに余ってるESXiがあり、社内にPublicIPアドレスの空きがあるのであれば、こちらのほうがパフォーマンスはスケールし、管理は楽(※)だと思うので個人的にはお勧めです。(※ESXiのASAvならスナップショットやクローンもできるので)
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/adaptive-security-virtual-appliance-asav/datasheet-c78-733399.html
ごめんなさい、補足になります。
抜粋:
結局、ASAv-Standard Packageの最新バージョン 9.13(1)7で、インスタンスを6つ起動して確認した結果から推察し、ASAv10、ASAv30、ASAv50 を認識できました。
sh vmコマンドの出力結果 ※スペックの判別がしやすいので、Connectionsのみ記載
なお、選択可能な一番古いIOSでsh vmコマンドをたたくと、ASAv10と表示されました。
新しいIOSでは表示されないようです
9.13(1)7でsh vmコマンドの出力結果
インスタンス  Connections
 c4.large              100000  ⇒ ASAv10
 c4.xlarge            100000  ⇒ ASAv10
 c4.2xlarge          500000  ⇒ ASAv30
 c5.large              100000  ⇒ ASAv10
 c5.xlarge            500000  ⇒ ASAv30
 c5.2xlarge         2000000  ⇒ ASAv50
