取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
29
回复
二层交换机管理IP,间歇性无法ping通的问题
weihunter
1.环境介绍
两台4507组了VSS模式,所有vlan的网关都设置在这上面,直接port-channel连接的接入层,交换机管理ip都设置是vlan1,二层交换机的ios版本已经是官方推荐最新版本
2.问题:
二层交换机的管理ip存在间断性丢包,无法ping通的情况,但是不影响业务,毕竟二层交换机管理ip不参与转发,请问怎么排查问题呢?
拓扑图如下:
29 条回复29
weihunter
没有大佬解答一下嘛
Cheng_Cao
我也遇到过,之前是两台H3C的设备之间互ping,我当时换了vlan地址,重启 刷固件,依旧没有解决的,据说原厂说可能是板卡的问题或者线路的问题,但是我觉得应该不是
weihunter
Mir.cao(Evan) 发表于 2020-9-14 12:57
我也遇到过,之前是两台H3C的设备之间互ping,我当时换了vlan地址,重启 刷固件,依旧没有解决的,据说原厂 ...
那你后来怎么解决了呀?
Rockyw
无法ping通提示什么错误?
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
weihunter
Rocky 发表于 2020-9-14 22:04
无法ping通提示什么错误?
没提示呀,就像设备没开机一样。
Rockyw
weihunter 发表于 2020-9-15 13:07
没提示呀,就像设备没开机一样。
不可能,要么是timeout,要么是设备不可达。试一试tracerout命令看看。
直连管理接口也丢包?
可否通过带内尝试管理交换机,看看是否有丢包或卡顿?如果带内带外都卡顿,且更换了模块线缆都这样,交换机出现问题的概率比较大哦
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
weihunter
就是timeout,请求超时
weihunter
1540488497lcj 发表于 2020-9-16 09:54
直连管理接口也丢包?
可否通过带内尝试管理交换机,看看是否有丢包或卡顿?如果带内带外都卡顿,且更换了 ...
就是如果那个二层交换机管理IP不通的时候,我从核心直接telnet它或者ping该ip都是不通的
Cheng_Cao
weihunter 发表于 2020-9-14 14:04
那你后来怎么解决了呀?
找原厂TAC后来升级固件解决了,但是我不确定你这个问题一定是升级固件解决,不过你可以尝试下
liu_zhimin
你可以在故障的时候,通过交换机抓下MGMT端口的数据包,确认下包是否是被交换机丢弃的。
还有一个可能是你内网IP地址冲突,建议你故障的时候查下核心上的ARP表、MAC表、LOG
weihunter
还有一个可能是 ...
谢谢,这个我之前排查过了,内网交换机管理IP网段是单独由我分配使用的,没有冲突的。
weihunter
谢谢,我们没有TAC支持:L
Cheng_Cao
你用PC连接二层的时候ping 三层网关的地址能不能通,同时发下抓包的图片看看有没有有用的现象
快捷链接
