可管理交换机上有一个“Console”端口专门用于对交换机进行配置和管理的。可以通过Console端口连接和配置交换机。用Cisco自带的Console线,RJ-45端接入Cisco交换机Console口,Com口端接入电脑Com1,没 Com的要需要购买USB转RS232线,必须注意的是要记清楚接入的是那个Com口。
1、开启超级终端:开始-程序-附件-通讯-超级终端,点击“新建连接”,输入超级终端名称,选择数据线所连端口(注意选择Com口时候要对应Console线接入电脑的Com口)。
2、点击“确定”-“点击还原为默认值” — “确定”后开启交换机,此时交换机开始载入IOS,可以从载入IOS界面上看到诸如IOS版本号,交换机型号,内存大小等数据,当屏幕显示Press RETURN to get started的时候按回车就能直接进入交换机。
使用配置向导初始化
1、console连接后按回车,会提示是否进入初始化配置对话框。
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: 输入yes,按回车
2、进入初始化配置后,会提示是否进入基本配置。
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: 输入yes,按回车
3、进入基本配置后,会提示设置交换机名称。
Enter host name [Switch]: 输入名称,如Switch2
4、进入设置特权模式密码。输入enable需要输入该密码。
Enter enable secret: 输入你的密码,如123456
注:因为密码可见,不需要重复输入
5、进入设置控制台登录密码
Enter enable password: 输入你的密码,如Admin
6、进入设置远程登录(虚拟终端vty)密码。远程telnet连接需要输入该密码。
Enter virtual terminal password: 输入你的密码,如remote
7、配置SNMP提示。
Configure SNMP Network Management? [no] 这边可以选择no,不配置
8、之后列出所有可以设置管理的网卡,选择即可,一般默认选择vlan1
management network from the above interface summary: 输入vlan1,按回车
9、询问是在改网卡上否配置ip
Configure IP on this interface? [yes]: 输入yes,按回车
10、分别配置IP和子网掩码
IP address for this interface: 输入交换机的IP地址,如192.168.1.202
Subnet mask for this interface [255.255.255.0] : 输入交换机的子网掩码,如255.255.255.0
11、保存配置的提示。
Enter your selection [2]: 直接按回车即可
到此配置向导完成了简单配置。
