取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
7
回复
【代发】cisco SW-C3850-48T-E如何初始化
Yanli Sun
Community Manager
Community Manager
新买的两台cisco SW-C3850-48T-E,但是不知道怎么操作,怎么连接设备进行调试。
请各位大神指点,谢谢!
1 个已接受解答
已接受的解答
cisco.feng
可管理交换机上有一个“Console”端口专门用于对交换机进行配置和管理的。可以通过Console端口连接和配置交换机。用Cisco自带的Console线,RJ-45端接入Cisco交换机Console口,Com口端接入电脑Com1,没 Com的要需要购买USB转RS232线,必须注意的是要记清楚接入的是那个Com口。
1、开启超级终端:开始-程序-附件-通讯-超级终端,点击“新建连接”,输入超级终端名称,选择数据线所连端口(注意选择Com口时候要对应Console线接入电脑的Com口)。
2、点击“确定”-“点击还原为默认值” — “确定”后开启交换机,此时交换机开始载入IOS,可以从载入IOS界面上看到诸如IOS版本号,交换机型号,内存大小等数据,当屏幕显示Press RETURN to get started的时候按回车就能直接进入交换机。
使用配置向导初始化
1、console连接后按回车,会提示是否进入初始化配置对话框。
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: 输入yes,按回车
2、进入初始化配置后,会提示是否进入基本配置。
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: 输入yes,按回车
3、进入基本配置后,会提示设置交换机名称。
Enter host name [Switch]: 输入名称,如Switch2
4、进入设置特权模式密码。输入enable需要输入该密码。
Enter enable secret: 输入你的密码,如123456
注:因为密码可见,不需要重复输入
5、进入设置控制台登录密码
Enter enable password: 输入你的密码,如Admin
6、进入设置远程登录(虚拟终端vty)密码。远程telnet连接需要输入该密码。
Enter virtual terminal password: 输入你的密码,如remote
7、配置SNMP提示。
Configure SNMP Network Management? [no] 这边可以选择no,不配置
8、之后列出所有可以设置管理的网卡,选择即可,一般默认选择vlan1
management network from the above interface summary: 输入vlan1,按回车
9、询问是在改网卡上否配置ip
Configure IP on this interface? [yes]: 输入yes,按回车
10、分别配置IP和子网掩码
IP address for this interface: 输入交换机的IP地址,如192.168.1.202
Subnet mask for this interface [255.255.255.0] : 输入交换机的子网掩码,如255.255.255.0
11、保存配置的提示。
Enter your selection [2]: 直接按回车即可
到此配置向导完成了简单配置。
在原帖中查看解决方案
7 条回复7
cisco.feng
使用配置向导初始化
注:因为密码可见,不需要重复输入
5、进入设置控制台登录密码
7、配置SNMP提示。
9、询问是在改网卡上否配置ip
10、分别配置IP和子网掩码
11、保存配置的提示。
到此配置向导完成了简单配置。
18653465190
需要使用CONSOLE线缆,通过USB转串口的小转换器接在笔记本上,小转换器链接CONSOLE线缆,线缆另一端接设备,笔记本通过超级终端或CRT软件,进行设备的配置和操作。
一般购置设备,集成商都会协调工程师帮助调试设备。
byl_qware_com
Level 8
Level 8
上楼说的很清楚了,就是这样操作的,用CONSOLE线缆连接设备的CONSOLE口,如果用笔记本连接的话,需要我的电脑-右键-管理-设备管理器-端口(COM和LPT)看是哪个com口,然后打开CRT-文件-快速连接-选择Serial-port选择你的com口,就可以登入
Rockyw
官方的用户手册一定帮到你,而且非常详细,从硬件安装到软件配置都有
Catalyst 3850 Switch Getting Started Guide
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/hardware/quick/guide/cat3850_gsg.html
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
bibi01293
Catalyst 3850 Switch Getting Start ...
你好,刚刚按着你的入门指南哪里的文档操作初始化,等待开机完成了,但是STAT,SYST,ACTV灯常亮,按住mode键的时候,灯会依次切换亮,请问这是什么情况呢?
bibi01293
cisco.feng 发表于 2019-3-25 18:05
可管理交换机上有一个“Console”端口专门用于对交换机进行配置和管理的。可以通过Console端口连接和配置交 ...
你好,请问怎么重置这个交换机呢?麻烦告知一下
zjliao
开机后#模式下,write erase即可删除所有配置,谨慎使用。
注意:vlan信息要单独删除,delete flash:vlan.dat
快捷链接
