取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
6
有帮助
11
回复
同一个网段可以有两个网关吗?是否会有冲突?
Elegy007
请教一下大佬们,碰到过这种情况吗,所有连终端的接口都是同一个vlan 交换机之间都是trunk 所有的终端都在同一个网段下,现在有两个网关,目前数据都是互通的。
这种情况下,网络规划合理吗?同一个网段两个网关会不会有问题?终端之间数据通信会不会有问题?萌新百度不到相关资料,在这先感谢各位大佬了,帮忙答疑一下。谢谢谢谢
1 个已接受解答
已接受的解答
ilay
存在即合理,看实际需求吧
同一个网段里面存在两个网关或者多个网关是没有问题的。网关是一个人为定义的角色,只要这个节点地址可以路由转发流量,帮助连接其他的网络,那么就可以作为网关来使用。
图中的通信不会有什么问题,但是是有一定前提条件的
 1、 这个环境里面就这么几台机器,没其他网段,那么网关地址设置谁都无所谓,同一网段的通信用不到网关地址,所以终端通信不会有问题
 2、两个交换机 192.168.0.1、192.168.0.254 都有连接外部地址的能力,那么终端的流量不管是到0.1还是到0.254,都能正常的转发出去,那么也不会有什么问题。(同网段主机通讯不经过网关,同样是无影响)
 3、如果 0.1和0.254 连接的外部网络不同,两设备各自具备不同的目标地址路由,那么对外的通信有可能会出现异常,同网段没有影响
在原帖中查看解决方案
11 条回复11
Rockyw
看来是我对楼主的图片理解有误。
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
ilay
存在即合理,看实际需求吧
China-yuqin
局域网内部这样部署没有问题在同一个广播域内均是使用二层广播寻找目标。如果存在外部互联网出口的时候建议参考楼上的解答。
低于改造或者优化,我建议将网关优化在同一台设备上,该设备要求性能较高一些。
YilinChen
能正常通信,2个网关没关系的,只要地址不冲突,最终跨网段通信是看路由表
suzhouxiaoniu
其实这样的就近网关部署,在企业中也常见,特别是并非一次性规划的网络中,但是条件允许当然还是统一网关+冗余网关
YilinChen
the god of fire
我个人的一点见解,如有问题希望请指正
终端通信是没有任何问题,因为所有的设备都在相同的网段
网关的作用实现局域网,广域网,城域网之间互相通信,简单说就是跨网段通信
跨网段通信会遇到一个问题就是寻找IP地址,这个时候就会涉及到路由,路由表里如果生成一条去往默认网关的路由的话
通信时没有问题,两条的话可能会出现负载均衡,或者其他通信方法,单核心的话应该不会出现问题
Dream漂移
完美,没有问题
llj
都是2层没有出口,你要这网关何用?
没错,不仅网关没用,连VLAN都没用
要真正讨论两个网关,最好还是给一个有意义的场景
快捷链接
