取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
110
有帮助
评论
siyzhang
参考CME Admin Guide的总结,分享给大家。{:3_49:}
配置Dialing Plan
章节: Phone Number Plan
路由器收到呼叫后,会通过比较被叫号,选择一个outbound dial-peer
POTS dial-peer会吃号 可以通过prefix来补号
可以通过配置sharedline来节约号码
1.多个站点共用一个号码池,通过子集来区分站点
2.多个站点使用不同的前缀,每个站点能够使用相同的extension
3.使用PSTN area code和前缀来区分站点
在多个CME系统之间路由呼叫的gatekeeper一般只允许注册PSTN号码,避免号码重复
可以通过配置dial-plan pattern来定义电话号码和内部extension号码的对应关系
更复杂的对应关系可以使用VoiceTranslation Rules and Profiles
运营商提供的号码范围,可以被分配到extension对应。并且配置DID(Direct Inward Dialing)权限。
Dial-Plan Patterns
章节: Dial-Plan Patterns
将简单的extension扩展成完整的E164号码。
多个CME站点的时候要用到
为SCCP话机配置DN后会自动生成POTS dial-peer
为SIP话机配置DN后会自动生成voip dial-peer
配置dialplanpattern以后,会自动匹配DN创建dial-peer ,对应完整的E164号码
多个dialplanpattern,tag值小的优先匹配
DID
章节: Direct Inward Dialing Trunk Lines
DID让外部呼叫者可以直接呼到内部的extension。
打到DID的呼叫,到达后被叫号的最后几位会被保留,也就是extension number。到达的地方可能是PBX,识别这几位就转到对应的内部电话。
555-0000 到 555-0999 如果只有20条DID trunk也可以实现1000部内部电话被呼叫到,不需要每个号码对应一条线,节约了成本。也更加方便,省去了AA的步骤。
Voice Translation Rules and Profiles
章节: Voice Translation Rules and Profiles
Rule进行号码的转换
Profile对Rule进行分组
可以被应用到:DNIS被叫号,ANI主叫号,Redirect被叫号,Redirected目标号
Translation Rules的定义
章节: Defining Voice Translation Rules inCisco CME 3.2 and Later Versions
Precedence 1最高
Secondary Dial Tone
章节:SecondaryDial Tone
产生的时候:拨打PSTN前缀号码后,继续拨打时
例如前缀码9
增强型E164号码
章节: E.164 Enhancements
+E.164最多15位 前面跟一个+号
全球的呼叫都能通过+E164找到对应的话机。+E164消除了tranlate号码的需要,减少了telephony的配置流程。
话机可以选择使用extensionnumber或者+E164号码注册。
Dialplan-pattern命令可以配置+开头的号码 并且自动创建E164dial-peer与相同的话机关联
回拨号码和主叫号码的显示
章节: Callback and Calling Number Display
以前的版本主叫号直接用于回拨。8.5以后可以定义回拨号的格式。
translation-profileoutgoing 定义主叫号
translatecallback-number 定义回拨号 只能在SIP/SCCP话机应用
回拨号使用translationrule的配置步骤:
章节: Defining Translation Rules forCallback-Number
如果是H323和QSIG网关不支持+,会被CME去掉。也可以在tranlation-profile里面添加命令去掉。
配置SCCP话机的dialplan pattern
章节: SCCP: Configuring Dial-Plan Patterns
SIP话机配置dialplan pattern
章节: SIP: Configuring Dial-Plan Patterns
第五条在全局应用dialplan pattern.用于: redirecting,includingoriginating and last reroute, numbers for SIP extensionsin Cisco Unified CME for call forward using B2BUA.
检查dialplanpattern
Show telephony-service 检查dialplan pattern的配置
Show telephony-service dial-peer SCCP话机检查自动创建的dial-peer
Show dial-peer summary SIP话机检查自动创建的dial-peer
配置Translation Rule
应用translation Rule到SCCP话机
章节: SCCP: Applying Voice Translation Rulesin Cisco CME 3.2 and Later Versions
章节: SCCP: Applying Translation Rules BeforeCisco CME 3.2
应用translation Rule到SIP话机
章节: SIP: Applying Voice Translation Rules inCisco Unified CME 4.1 and Later
章节: SIP: Applying Voice Translation Rulesbefore Cisco Unified CME 4.1
检查translationrule
Showvoice translation-profile
Showvoice translation-rule
Testvoice translation-rule number
评论
yangkai_716
Thanks a lot for sharing
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
