取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
评论
xiaoloya
E1,T1, PRI, Trunk
北美的24路脉码调制PCM简称T1,速率是1.544Mbit/s 欧洲的30路脉码调制PCM简称E1,速率是2.048Mbit/s
我国采用的是欧洲的E1标准。
E1的一个时分复用帧(其长度T=125us)共划分为32相等的时隙,时隙的编号为CH0~CH31。其中时隙CH0用作帧同步用,时隙CH16用来传送信令,剩下CH1~CH15和CH17~CH31共30个时隙用作30个话路。每个时隙传送8bit,因此共用256bit。每秒传送8000个帧,因此PCM一次群E1的数据率就是2.048Mbit/s。 北美使用的T1系统共有24个话路,每个话路采样脉冲用7bit编码,然后再加上1位信令码元,因此一个话路占用8bit。帧同步码是在24路的编码之后加上1bit,这样每帧共有193bit,因此T1一次群的数据率为1.544Mbit/s。
① 一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。
② 一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。
③ 每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。
④ 每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。
PRI 基群速率接口(Primary Rate Interface)
它是一种线路类型的通常叫法,PRI(30B+D)则速率为2.048Mb/s,可以类比E1线路。它一般应用于:
第一、运营商提供的语音服务,线路大小2.048Mb/s。接入ISDN网后可以直接使用电话机与外部通信。
第二、从路由器到PBX设备语音线路,可以在PBX的设备下面接Fax和电话机。电话机可以通过路由器与内网IP Phone取得联系。
注:通常用于语音业务,一条PRI业务可以带30路语音线路。
E1是物理接口,PRI是E1接口上的协议接口。如果PBX自己支持PRI协议,那么配块E1接口的板卡就行,否则需配置支持PRI 协议的E1板卡。
PRI是信令是和7号和1号信令并列的,E1指的是接口指的是一种物理接口,所以E1和pri是没有并列的关系,E1上可以跑pri信令也可以跑7号和1号信令
随路信令(CAS:Channel Associated Signaling):信令和话音在同一条话路中传送的信令方式。目前我国采用的随路信令称为中国1号信令系统。
公共信道信令(CCS:Common Channel Signaling):以时分方式在一条高速数据链路上传送一群话路的信令的信令方式。通常用于局间。目前我国采用的公共信道信令就是中国7号信令。 中国1号信令:为随路信令。为30/32时隙2048K局间中继传输方式,Timeslot 16被用来传递其话音通道的信令,记发器信令为MFC(多频互控,即用六个频率中的两个组合,成一组编码,共15种前向信令,用四个频率中的两个组合,成一组编码,共6种后向信令,前向是指主叫向被叫传送,后向是指被叫向主叫传送。),线路信令a,b,c,d为xx11。R2信令与中国1号信令的区别在于R2信令的记发器信令为DTMF(双音多频),线路信令a,b,c,d为xx01。 7号信令:SS7是一种公共信道信令。是将呼叫控制信息和其他业务信息通过一张独立的信令网络传输,由于将信令和话音通道分开,可采用高速数据链路传送信号,因而具有传输速度快、呼叫建立时间短、信号容量大等特点。SS7信令的标准化程度比R2信令好,但依然存在标准化兼容的问题。如国内的SS7称为中国7号信令。在应用上由于需要目的地编码等信息,作为局间传输时使用广泛,但作为用户端局接入使用时由于目的地编码资源问题存在,应用上没有PRI信令使用灵活、广泛。第0时隙用作帧同步信息通道,第16时隙用作公共信令通道,其余30时隙用作语音或数据通道。 7号信令的特点是:信令速度快,具有提供大量信令的潜力,具有改变和增加信令的灵活性,便于开放新业务,在通话时可以随意处理信令,成本低。目前得到广泛应用。CCITT自1980年提出7号信令黄皮书,先后多次修正,至1993年提出白皮书。
随路信令和公共信道信令的区别:1号信令利用TS16传送时。每个TS16负责传送两个话路的线路信令,TS16和话路有着固定的一一对应关系。而7号信令利用TS16来传送时,只是将组成信令单元的若干个8位位组,依次插入TS16,TS16并不知道传送的内容,即信令和话路没有固定关系,只不过利用TS16作为传送信令的载体,时传送信令消息的数据链路,因此,选用哪个时隙做数据链路均可。 --- 这也是随路信令和公共信道信令的一个本质区别。
PRI信令:又称ISDN(30B+D)信令、DSS1信令、PRA信令。在北美和日本,ISDN PRI提供23B+D信道,总速率达1.544Mbps,其中D信道速率为64kbps。而在欧洲、澳大利亚等国家,ISDN PRI为30B+D,总速率达2.048Mbps。我国为30B+D方式, 30B传数据,D信道传送信令。
关于TRUNK的含义
1、 TRUNK的第一个含义:用于电信语音级、类似于中继线的概念,
在交换机到交换机之间的通路;
2、 TRUNK的第二个含义:用于路由交换领域(CISCO技术名词),
在做交换机上的VLAN划分时,TRUNK端口用于该交换机与其他交换机的同一个VLAN(跨越不同交换机建立的一个VLAN)之间的通信;CISCO一般称为TRUNKING;交换机上的各个VLAN都可以使用该交换机上的TRUNKING端口连接到另一个交换机的TRUNKING端口的通路,进行通信;也就是跨越多个交换机的不同VLAN,可以使用交换机的同一个TRUNKING端口进行通讯;同一条物理线路传输不同VLAN的数据通讯;
3、 VLAN是基于第二层(链路层的);
4、 TRUNK的第三个含义,可以用于端口的带宽叠加,把多个物理
端口在逻辑上形成一个逻辑端口来使用,可以叠加带宽;也称为“端口汇聚“。
评论
suzhouxiaoniu
感谢分享:handshake
jasonzhan3151
要是有运营商各种线路过来路由器需要什么类型的接口的描述就好了
30B+D是接E1口的,如果要达到50路电话同时拨出要PVDM卡还是两块E1卡就行了?
sip线路呢
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
