取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
评论
xiaoloya
FXO - Foreign Exchange Office 外部交换局(PSTN出局呼叫)。简单的理解它是 PBX 交换机上用来同公共电话网相连的接口。也就是是中央交换局交换机和数字电话交换系统之间的一个中继端连接。相对于中心局而言,它模拟一台PABX分机,可实现一部普通电话机与一部多路复用器的连接。是一个同电话线相连用的接口。它一般地用来将PBX与电话公网相连。FXS 接口使得电话机同 PBX 相连,FXO[1] 接口使得同其关联的 PBX 通过电话线同公共电话网相连。FXO 接口接收来自 FXS 接口的传送拨号音电压。
电话从链路的最后一个 FXO 设备接收呼叫、一旦接收到关联的 FXS 设备的电压时,呼叫便形成。为了能够接收外部线路的呼叫信号,便须将外部线路插入 Asterisk 服务器的 FXO 端口。将电话机插入服务器的 FXS的端口。一旦 FXO模块接收到该电压,它便在 FXS模块产生电压并其送往同它相连的模拟电话机。FXO可以和PBX进行中继。
FXS:Foreignexchangestation是用来驱动电话机/传真机的接口。该接口提供连接电话机的插口、驱动的电源、和传送拨号音。FXS接口生成和传送拨号音电压到 FXO 接口。
PBX俗称:程控交换机,程控用户交换机.完成企业内部之间以及与公共电信网络的电话交换,并将电话,传真,调制解调器等功能合并。一般的术语ext.(extension)是指连接在主线上的分机。用户交换机就是处理分机之间的通话同时再通过主干线与公共交换电话网(PSTN)连接。最初的时候,用户交换机的首要优势就是节约内部通话上的消费:处理系统内部的线路转换从而减少电话收费。当用户交换机逐渐流行起来后,新增加了一些功能,例如智能寻线,用户呼叫,拨打分机等,而这些是电话公司不提供的服务.
基本速率 ISDN(Basic Rate ISDN - BRI)和主速率 ISDN (Primary Rate ISDN - PRI) 线路
BRI (Basic Rate Interface): 基本速率接口
BRI:Basic Rate ISDN 基本速率的综合业务数字网
综合业务数字网(N-ISDN,俗称“一线通”)的一种接口,可以用于进行电话、数据和图像通信等。
ISDN有两种速率连接端口,一种是ISDN BRI(基本速率接口)由两个B通道(每个B通道的带宽为64kbit/s)和一个D通道(带宽16kbit/s)组成,简称2B+D(144kbps)。ISDN BRI端口用于ISDN线路通过路由器实现与Internet或其他远程网络的连接。ISDN BRI的三个通道总带宽为144 kbps。其中两个通道称为B(荷载Bearer)通道,速率为64 kbps,用于承载声音、影像和数据通信。第三个通道是D(数据)通道,是16 kbps信号通道,D信道用来传输信令或分组信息, 用于告诉公用交换电话网如何处理每个B通道。ISDN BRI端口是采用RJ-45标准,与ISDN NT1的连接使用RJ-45-to-RJ-45直通线。如图所示为ISDN BRI端口。
另一种是ISDN PRI(基群速率接口),T1(23B+D)美国使用标准,总速率为1.544Mbps;,基于E1欧洲使用标准(30B+D),总速率为2.048Mbps。
的处理过程,恢复原有的语音信号,从而实现了VoIP和FoIP(Fax over IP)的功能。
评论
siyzhang
很有用的文章,感谢分享!
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
