安全讨论区
与安全技术专家互动,发布问题寻求帮助
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
December 2020
论坛帖子
求助大神问题描述为,ASA配置OSPF后不能宣告VPN网段。如果配置EIGRP,则其他设备可以学习到VPN网段。 Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.12(4)67SSP Operating System Version 2.6(1.272)Device Manager Version 7.20(2) 在ASA上配置了 OSPF 进程100 宣告了router ospf 100router-id 172.16.254.254n...
Hi我连接到公司VPN WEB界面,通过WEB界面下载了一个AnyConnect客户端,AnyConnect版本是:4.10.02086。首次安装到笔记本上是能够打开正常使用的,当把笔记本重启后再次打开AnyConnect客户端,就开始报错:The VPN Service is not available. Exiting.这个时候我得把这个客户端卸载,再次重新安装一遍才可以使用。
TriAngel 发布者 Spotlight
  • 16297 查看次数
  • 12 回复
  • 1 有帮助
ASA5515 IOS 9.9 NAT端口映射不生效 求助interface GigabitEthernet0/0nameif outsidesecurity-level 0ip address 10.20.253.253 255.255.255.0!interface GigabitEthernet0/1nameif insidesecurity-level 100ip address 172.16.254.254 255.255.255.0 object network host_vm_22...
anyconnect Keep reconnecting at intervals of ten minutesdart information:Line: 1954Invoked Function: ::WSAGetOverlappedResultReturn Code: 10060 (0x0000274C)Description: 由于连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应,连接尝试失败。Line: 801Invoked Function: CSocketTransport::r...
yuan11 发布者 Level 1
  • 202 查看次数
  • 0 回复
  • 0 有帮助
ASA5516,版本:Version 9.8(2)ASA防火墙做为出口,只有一个公网地址做了PAT。在做内网服务器端口映射的时候,提示如下:PVSZ-FW(config-network-object)# nat (inside,outside) static isp service tcp 80 80ERROR: Address 202.100.100.6 overlaps with outside interface address.ERROR: NAT Policy is not downl...
TianLin23823 发布者 Level 1
  • 7228 查看次数
  • 8 回复
  • 0 有帮助
firepower2110系列:1:  怎么把内网1.1.1.1的10000-20000端口映射到外网2.2.2.2的10000-20000上。2:内网直接访问2.2.2.2的10000-20000端口,可以跳转到1.1.1.1上去。请附上截图,感谢。感谢大佬,
longlong_liu 发布者 Spotlight
  • 291 查看次数
  • 1 回复
  • 0 有帮助
ASA在9.17版本中的密码策略能否进行取消?账号首次登录需要强制修改密码,当账号类型设置的为nopassword(使用publickey登录时) 同样还是需要修改密码。
Li Bo 发布者 Level 1
  • 2698 查看次数
  • 7 回复
  • 0 有帮助
思科9800无线控制器通过ISE认证,想要实现效果,建立两个SSID,比如SSID为guest和user,先连接guest,无需密码会弹出web认证页面,需要输入账号和密码,输入通过ISE上建立的账号认证成功后,可以正常上网,但是SSID自动跳转到user,请问这个需要怎么配置?
CISCO ISR4431路由器ISE AAA认证顺序问题, 配置了两个ISE AAA服务器,一个是ISE1服务器,第二个是ISE2服务器。现在问题是ISE1服务器正常,但是每次通过AAA账号登录,ISR4431路由器总是去ISE2服务器请求认证,只有把ISE2服务器关闭后才会走ISE1服务器认证,请问原因,希望是优先走ISE1服务器认证
liu_zhimin 发布者 Spotlight
  • 389 查看次数
  • 3 回复
  • 0 有帮助
请教各位专家,我希望 IDM 能直接连接下载,而不通过 AnyConnect 代理,但我仍需用代理浏览墙外网站。有解决方案吗?谢谢!电脑版本:Microsoft Windows版本 23H2(OS内部版本 22631.3672)Cisco AnyConnect Secure Mobility ClientVersion 4.10.04071Dear experts, I am located in China. I wish for IDM to connect directly for dow...
Bubo bubo 发布者 Level 1
  • 304 查看次数
  • 0 回复
  • 0 有帮助
我试图通过 FMC 运行 6.2.3 代码的 FTD2110 获得从内部网络到互联网的跟踪工作路线 我创建了一个访问策略,允许 ICMP 类型 3 和 11 从外部到内部。我在设备的平台设置中添加了 ICMP 许可语句(外部界面上的 3 和 11 添加到任何 ipv4)。 我还添加了 Flex 配置声明, 以减损 Ttl 但这仍然不起作用。这是虫子吗?支持?
Translator 发布者 Community Manager
  • 3462 查看次数
  • 16 回复
  • 0 有帮助
Anyconnect在电脑上连接时,始终显示:AnyConnect was not able to establish a connection to the specified secure gateway. Please try connecting again.用手机连接时正常,表明不是账号的问题,更换电脑连接网络,还是显示上述问题。电脑版本:Mac OS catalina 10.15.7Cisco版本:4.10.07061log:下午2:44:50 Ready to connect.下午...
mychen111 发布者 Level 1
  • 534 查看次数
  • 2 回复
  • 0 有帮助
Mac OS Monterey 版本12.0.1Cisco anyconnect版本anyconnect-macos-4.8.00175-predeploy-k9.dmg在家办公,公司必须要Cisco连内网。设置好后连接时提示“AnyConnect was not able to establish a connection to the specified secure gateway. Please try connecting again.”系统重装、anyconnect重装都试过了请大佬...
charley2021 发布者 Level 1
  • 4150 查看次数
  • 2 回复
  • 0 有帮助
