取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
nexus 7000 ping 丢包
CSCO12409919
核心n7k,汇聚n6k,接入精睿SG300,vlan 1作为设备管理地址, 网关在n7k,现遇到其它vlan ping vlan 1时丢包很严重的异常
1. 其它vlan 如vlan 8 ping vlan 9 一切正常
2. vlan 8的PC ping 各设备管理地址,也就是vlan 1 的地址 如10.1.1.23 ,丢包很严重
3. vlan 8 的pc ping vlan 1的网关,也就是10.1.1.254 正常
4. 在 n7k上ping 10.1.1.23 正常,ping 10.1.8.x也正常
5.在任何接入交换机上ping 其它网段如10.1.8.x ,no reply for 10.1.8.x,设备上有配ip default-gateway 10.1.1.254
综上,其它所有vlan间互访都正常,只要跟vlan 1 互访就严重丢包
会是这个问题吗?但其它vlan 间ping都是正常的啊
http://www.cisco.com/cisco/web/support/CN/110/1100/1100006_CoppN7kPingDrop.html
求助!!!!!!!
5 条回复5
tim16
n7k缺省开启了一些安全机制,如copp等,正常现象,不用关注。
zhihao zou
以前也遇到过此类现象
liuzhi001
按照文檔中所說的
解决办法:
1.调整 CoPP 参数,保证正常的用户需求流量不被丢弃。
2.移除 CoPP。
都試過嗎,能解決問題嗎
weixingyang
楼上正解,有经验
liuzhi001
weixingy 发表于 2014-10-30 22:51 back.gif
楼上正解,有经验
是说我吗?过奖了,没什么经验,只是看文档上那么说的
快捷链接
