无线讨论区
与无线技术专家互动,发布问题寻求帮助
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
December 2020
December 2020
标签
论坛帖子
环境描述WPA2-PSK 的 SSID电脑、手机和 HP Deskjet 打印机均连接至同一个 VLAN,且这些设备此前在 Aruba 的 AP 下均正常工作、打印SSID 高级设置中 mDNS 已启用,VLAN 列表中已经添加 VLAN #1Services 菜单下,Global Multicast 和 Multicast Direct 已启用,mDNS Global Snooping 已启用,其余设置保持默认手机和电脑都可以 ping 通打印机的 IP 地址交换机为 L2 的非网管 PoE ...
aironetlap 发布者 Level 1
  • 77 查看次数
  • 0 回复
  • 0 有帮助
各位专家你们好,本人有一套9800L 版本是17.3.4a  目前做EWA出现了个问题在重定向过程中会跳出本地的login.html 网页 但是提示不安全 需要手动点击下一步才能正常进入跳转的认证页我参考了https://www.cisco.com/c/zh_cn/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/221047-understand-certificate-and-trustpoint-ty.html里...
本地是一个由 4 台 3802I-E-K9 组成的 Mobility Express 环境,位于同一个 L2 下。其中三台已经接入了 ME 虚拟控制器管理。剩下的一台一直困在part1 镜像损坏 的问题中,并不断重启。 Starting kernel ... [01/01/1970 00:00:00.0000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 260096 [01/01/1970 00:0...
  • 222 查看次数
  • 1 回复
  • 0 有帮助
无线控制器WLC 5500的web 界面查看出现离线AP状态1台,目前WLC 5500无线控制器的软件版本为8.5.171.0并且该AP的Operational Status一直处于downloading无法上线状态,如下图所示:  查了一些链接信息:https://www.hello2099.com/2018.html 和 https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/725/fn72524.html 还是没搞懂这AP无法上线...
Now I have a cisco 9130axi, I made this ap into EWC mode, and successfully released the ssid in the GUI interface. However, when I restarted the AP, the ssid that was normally released was no longer released, and I waited for about 20 minutes for the...
2585184101 发布者 Level 1
  • 173 查看次数
  • 2 回复
  • 0 有帮助
瘦ap报错[*01/25/2024 05:12:36.0530] CAPWAP State: DTLS Teardown[*01/25/2024 05:12:36.0805] OOBImageDnld: Do common error handler for OOB image download..[*01/25/2024 05:12:36.1777] status 'upgrade.sh: Script called with args:[CANCEL]'[*01/25/2024 05:12:...
junhuang 发布者 Community Member
  • 272 查看次数
  • 2 回复
  • 0 有帮助
大神好 客戶端目前是使用NB + WLC + ISE 做AD認證 現況是,Client第一次連WLAN時需要輸入AD帳密,之後會直接連上沒有要求輸入了 需求是強制Client每次連上WLAN都要輸入AD帳密 這是否可從WLC或ISE進行配置?
tommysu77 发布者 Level 1
  • 368 查看次数
  • 3 回复
  • 0 有帮助
事件如下:某天发现控制器上大量AP掉线,经过日志查看,是由于有个证书过期导致的。根据资料,在控制器上敲了忽略证书检查的一条命令‘config ap cert-expiry-ignore mic enable’。当天问题得到解决,所有AP均正常上线。第二天,发现主控制器上有7台AP,备份控制器有15AP。没有以上事件之前,所有AP均在主控制器上。 现在非常奇怪,怎么恢复最开始之前的主备模式。
934334822 发布者 Level 1
  • 304 查看次数
  • 1 回复
  • 0 有帮助
