cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Comunicar distintas VLAN con dos Servidores.
juanc6529782
Hola comunidad, resolviendo algunos ejercicios en cisco packet tracer me encuentro con la siguiente situación:
Necesito aislar tres áreas o redes (Logística, finanzas y sistemas). Es decir, crear una red para logística, otra para finanzas y otra para sistemas. Al mismo tiempo necesito que estas redes, que no tienen acceso entre si, puedan acceder a dos servidores.
Me sugirieron crear tres VLANs tipo acces, una para cada área y otra VLAN tipo trunk para los servidores. El problema es que logro aislar las distintas áreas pero no logro tener conectividad con los servidores desde cada área.
¿Hay alguna forma de solucionarlo utilizando VLAN y enlaces troncales o es imposible?
Adjunto una captura del archivo en Cisco packet tracer. Hay un switch que quizás está de mas, solo se agregó para hacer algunas pruebas.
Gracias y saludos.
2 RESPUESTAS 2
luis_cordova
Hola @juanc6529782
Para lograr conectividad entre vlan diferentes, necesitas un equipo capaz de rutear, como un router, un switch multicapa o un firewall.
En tu ejercicio, recomiendo poner un router entre los dos switch, configurar RoaS y configurar una ACL para filtrar el tráfico entre Vlans.
Saludos
juanc6529782
Hola Luis gracias por tu respuestas. Voy a estar investigando sobre tus sugerencias y pruebo. Saludos !
