CLI, que significa Command-Line Interface (ou “Interface de Linha de Comando”), desempenha um papel fundamental na interação entre os usuários e os computadores. Vamos explorar o que é e por que é importante:
O que é CLI?
A CLI é uma forma de interação com o computador por meio de comandos de texto. Ela não possui elementos visuais como janelas ou botões, mas sim telas pretas com texto.
Os usuários digitam comandos específicos no teclado e pressionam “Enter” para executá-los. Um programa interpretador processa esses comandos e realiza ações.
Diferentes programas e bibliotecas oferecem suas próprias CLIs com comandos específicos.
Para que servem as CLIs?
As CLIs são essenciais para profissionais de tecnologia, como desenvolvedores, administradores de sistemas, engenheiros de rede e analistas de dados.
Elas permitem flexibilidade e eficiência no gerenciamento de sistemas computacionais.
Por exemplo, ferramentas de versionamento de código, serviços em nuvem e gerenciadores de versões têm suas próprias CLIs.
A maioria dos dispositivos Cisco (incluindo roteadores e switches) possui uma CLI (Command Line Interface) através da qual podemos aplicar as configurações. A CLI é uma interface baseada em texto. Nela podemos digitar comandos de configuração e usar os comandos show para visualizar as configurações aplicadas. Também existem interfaces gráficas (GUIs, Graphical User Interfaces) para roteadores e switches, mas a maior parte do trabalho é feita através da CLI.
Isso pode parecer coisa antiga, mas com tantos comandos disponíveis para uso, é muito mais fácil trabalhar com a CLI do que com qualquer uma das interfaces gráficas existentes. Além disso, copiar configurações inteiras de um dispositivo para outro é muito mais fácil através da linha de comando.
Vamos entender como podemos acessar a CLI.
Acesso à CLI
Antes de inserir qualquer comando, você precisa acessar a CLI. Temos três opções para fazer isso:
Console é uma porta física no dispositivo que permite acesso à CLI. Geralmente usamos essa porta para o primeiro acesso ao dispositivo. Telnet e SSH são duas opções para acesso remoto.
Cabo Console No dispositivo você encontrará uma ou duas portas Console. Dê uma olhada na imagem abaixo:
![Albertina_Paulo_0-1718290619886.jpeg Albertina_Paulo_0-1718290619886.jpeg](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220742iD91A82486034E72A/image-dimensions/576x302?v=v2)
Temos um roteador Cisco 1921 com diversas portas. Observe que há uma porta Console RJ-45 e outra porta Console USB Tipo B, ambas identificadas pela cor azul-clara. Os dispositivos mais antigos possuem somente a porta RJ-45; os mais recentes costumam vir com as duas opções. Mesmo sendo uma conexão com RJ-45, não se trata de uma porta Ethernet. A outra ponta do cabo é uma conexão serial:
Esse cabo é chamado de “cabo Console”. Para se conectar ao dispositivo Cisco através dele, seu computador terá que possuir uma porta serial. Os computadores e notebooks mais modernos não vêm com essa porta, de modo que é bem provável que você precise de um adaptador serial-USB como este:![Albertina_Paulo_16-1718292483094.png Albertina_Paulo_16-1718292483094.png](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220760iDFE4B69F513376FF/image-dimensions/593x593?v=v2)
Esse adaptador emula uma interface serial através de uma conexão USB. Você deverá conectar a ponta serial do adaptador na ponta serial do cabo Console, e a ponta USB em uma das entradas USB do seu computador. Uma vez conectado, você estará com a conexão física necessária para acessar a CLI. O próximo passo é iniciar um emulador de terminal.
Emulador de Terminal Existem diversos sistemas emuladores de terminal. Se você é novo nisso, o melhor para começar é o PuTTY. Ele é gratuito e permite que você se conecte ao dispositivo Cisco via Console, Telnet ou SSH. Outra opção muito boa e com recursos mais avançados é o SecureCRT, muito usado pelos engenheiros de rede. Com o PuTTY instalado e iniciado, você verá a seguinte tela:
![Albertina_Paulo_2-1718290619900.jpeg Albertina_Paulo_2-1718290619900.jpeg](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220744iCAB59A4EAC6E8DE0/image-dimensions/489x490?v=v2)
Certifique-se de selecionar a opção Serial. A velocidade padrão é 9600 (taxa de transmissão, baud rate). A linha serial vai depender da porta usada em seu computador. Se você possuir uma porta serial e preferir usá-la, é provável que seja COM1.
Usando um adaptador serial-USB, esse número pode variar. Para ter certeza, verifique o gerenciador de dispositivos do Windows.
Clique Win+R e digite devmgmt.msc:
A janela do gerenciador de dispositivos será exibida:
![Albertina_Paulo_4-1718290619911.png Albertina_Paulo_4-1718290619911.png](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220746i4371D6BB10B49B86/image-dimensions/619x452?v=v2)
Observe que, neste computador, a linha serial é a porta COM4. Insira a COM correta no PuTTY e clique em Open. Feito isso, você pode ligar o seu dispositivo Cisco e acompanhar o processo de boot através da CLI.
Primeiro Boot
Vamos usar um switch como exemplo a partir de agora, mas tenha em mente que a dinâmica é semelhante em um roteador.
Assim que o switch iniciar, ele “cuspirá” algumas informações no console (também chamamos a telinha preta do PuTTY de “console”). Em primeiro lugar, o switch iniciará a memória flash:
![Albertina_Paulo_5-1718290619916.jpeg Albertina_Paulo_5-1718290619916.jpeg](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220747i2EC9BC227048A93D/image-dimensions/603x366?v=v2)
O switch inicia a memória flash em primeiro lugar porque é nela onde fica armazenado o arquivo IOS (sistema operacional) do switch. O próximo passo é executar o IOS na memória RAM:
![Albertina_Paulo_6-1718290619925.jpeg Albertina_Paulo_6-1718290619925.jpeg](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220750i006C1AF81A639F4D/image-dimensions/589x299?v=v2)
O arquivo IOS é compactado, por isso o switch precisa descompactá-lo e em seguida executá-lo na memória RAM. Algumas informações legais sobre o switch serão exibidas:
![Albertina_Paulo_7-1718290619934.jpeg Albertina_Paulo_7-1718290619934.jpeg](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220749iD13E7A260224919A/image-dimensions/467x426?v=v2)
Podemos ver a versão do IOS. Agora em funcionamento, ele inicia o sistema de arquivos da memória flash (flashfs, flash file system).
![Albertina_Paulo_8-1718290619938.jpeg Albertina_Paulo_8-1718290619938.jpeg](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220748i854174BC8636CBBD/image-dimensions/594x254?v=v2)
Feito isso, o IOS dá início a uma série de POSTs (Power on Self Tests) para verificar alguns componentes do switch:
![Albertina_Paulo_9-1718290619944.jpeg Albertina_Paulo_9-1718290619944.jpeg](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220751iEC8CE371451E0BF5/image-dimensions/483x280?v=v2)
Em seguida podemos ver alguns avisos sobre os recursos criptográficos:
![Albertina_Paulo_10-1718290619953.jpeg Albertina_Paulo_10-1718290619953.jpeg](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220753iF02446EC6E56C286/image-dimensions/500x334?v=v2)
Você pode estar se perguntando o que um switch tem a ver com criptografia. Dependendo do IOS, o switch pode executar um servidor SSH para permitir acesso remoto criptografado. Outro recurso que usa criptografia é o SNMP versão 3. Em certos países a criptografia é proibida ou limitada.
A parte final do processo de boot nos fornece algumas informações gerais sobre o switch:
![Albertina_Paulo_11-1718290619963.jpeg Albertina_Paulo_11-1718290619963.jpeg](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220752i608D1C554B54B1F1/image-dimensions/503x581?v=v2)
Podemos ver acima o modelo do switch, as interfaces que ele possui, alguns serial numbers etc. O processo encerra com a seguinte mensagem:
![Albertina_Paulo_12-1718290619964.jpeg Albertina_Paulo_12-1718290619964.jpeg](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220754i54AF13C5B784FF95/image-dimensions/519x52?v=v2)
Agora podemos iniciar a configuração do switch. Se o switch ainda não possuir nenhuma configuração, ele exibirá a seguinte mensagem:
![Albertina_Paulo_13-1718290619970.jpeg Albertina_Paulo_13-1718290619970.jpeg](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/220755i1C5731F511798063/image-dimensions/530x335?v=v2)
Se não houver nenhuma configuração armazenada, o switch dará a você a opção de seguir um wizard (assistente de configuração) chamado initial configuration dialog. Neste caso, digite no e pressione Enter para continuar, já que vamos configurar o switch do zero usando os comandos
