cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Cómo creo una vlan administrativa en packet Tracer?
pedroserker
Hola, buenas tardes.
Disculpen por la pregunta pero es que no se cómo realizar una vlan administrativa, ya tengo el escenario pero no tengo idea de cómo crear una vlan administrativa
Gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
luis_cordova
Hola @pedroserker
La vlan administrativa es la que se usa para poder administrar el switch.
Por defecto se ocupa la vlan 1 para ello, pero al trabajar con varias vlan, esta se suele cambiar.
En sí, la vlan de administración en un switch layer2 es la interface vlan a la que se le asigna una IP.
En tu caso podría ser algo así:
interface vlan 98
ip add <ip perteneciente a la red vlan 98(una ip que no esté siendo ocuapda)> <mascara>
exit
ip default-gateway <ip gateway de la vlan 98>
Recuerda que para que las interfaces vlan esten UP, debes de tener creada la vlan asociada a esa interface.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
luis_cordova
Hola @pedroserker
interface vlan 98
exit
Saludos
Hola @pedroserker
Bueno la configuración para la VLAN es muy sencillo, para su funcionamiento la debes de crear tanto en capa 3 como en capa 2.
La configuración pude ser la siguiente:
configure terminal
interface vlan 10
description Management
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
vlan 10
name Management
Ahora bien, estas dos interfaces, es decir, la interface VLAN (capa 3) como la VLAN (Capa2) deben de estar configuradas en cada uno de tus switches con un direccionamiento único y es muy importante que permitas el paso de la misma a través de los puertos troncales que interconectan los switches.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Hilda Arteaga
Gracias Luis y Daniel por su apoyo para clarificar la duda
Julio E. Moisa
Buenas tardes
Agregando a lo mencionado por los compañeros, la vlan administrativa unicamente debe ser utilizada para ese rol, no para usuarios, no para vlan nativa, etc.
Basicamente la vlan nativa puede ser cualquier vlan, y esta misma vlan se utilizaria en todos los switches que se encuentren en la misma area geografica, la vlan administrativa debe usar el mismo segmento de red para todos los switches, a pesar que tu puedes tener multiples SVI (interface vlan), la vlan administrativa sera la que este asociada al default-gateway, veamos un ejemplo asumiendo que la vlan administrativa es la 100:
enable
configure terminal
vlan 100
name VLAN-ADMINISTRATIVA
interface vlan 100
no shutdown
description VLAN-ADMINISTRATIVA
ip address 172.16.100.10 255.255.255.0     ; la direccion IP 172.16.100.10 es la IP para administrar el switch.
ip default-gateway 172.16.100.1      ; asume que la IP .1 del segmento 172.16.100.0/24 es el gateway.
* El ip default-gateway es un comando opcional pero altamente recomendable que lo configure, porque opcional porque si deseas administrar al switch debes ingresar desde otro switch e ir cascadeando, lo cual no es practico, mientras que utilizando el comando ip default-gateway puedes llegar directamente y remotamente desde cualquier host.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
