cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
25
ÚTIL
Respuestas
Cambio del source-ip en la configuración del IP Sla después de cada Reload
Tengo un router cisco 881 con IOS Version 12.4(20)T2. Cada vez que se le da un reload, cambia la IP del source-ip de la configuración del IP SLA, por direcciones no conocidas en la red.
Ejemplo:
ip sla 297045
icmp-echo 192.168.100.17 source-ip 10.10.230.1
frequency 5
ip sla schedule 297045 life forever start-time now
ip sla 297045
icmp-echo 192.168.100.17 source-ip 132.168.134.248
frequency 5
Saben si puede ser un bug del IOS.
5 RESPUESTAS 5
Diana Karolina Rojas
Hola!
Existe la posibilidad que el router este aplicando la configuración desde un servidor remoto cada vez que se inicia? porque puede ser que se este sobrescribiendo por esa razón. Un bug es posible pero es muy extraño, además no conseguí ninguna referencia de un Bug con tales características en el tool de Cisco.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.
Saludos,
Diana, muchas gracias por tu respuesta pero el router no está conectado a ningún servidor. La configuración está grabada y sin embargo sucede lo comentado. Vamos a probar cambiando el source-ip por un source-interface para ver si evitamos el problema. Lo del bug tampoco lo encontramos, por eso la pregunta.
Hola Clara!
Me parece perfecta tu prueba, si puedes por favor coméntanos los resultados una vez la realices, así podemos aprender de tu caso.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
Javier Acuña
saludos clara.molina@centurylink.com gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, entiendo que el Router no esta tomando configuración de ningún servidor SFTP, ya que como lo indicas no esta ninguno asociado, puedes aplicar un show version desde la cli en el Dispositivo para ver que configuración, verifica la NVRAM ya que ahí se almacena tu configuración. otra opción que podrías realizar es ejecutar un cambio en direccionamiento del IP SLA guardar los cambios y aplicar un Reload al dispositivo verifica si esta tomando la configuración cuando inicies, Es importante mencionar que estas maniobras sera disruptiva es disruptiva afectaras la comunicación del dispositivo.
en la parte final de Show Version consiguiras un mensaje muy similiar a este:
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
 te puedes apoyar con el comando #sh file systems  con este comando veras dos columnas una que dice Size y otra que dice free con esto descartaras que tu memoria no volátil este funcionando correctamente.
#sh file systems
File Systems:
Size(b) Free(b) Type Flags Prefixes
Recuerda apoyar con un Heplfull ya que esto motiva a seguir contribuyendo en la comunidad de cisco.
hola
Como menciona @Diana Karolina Rojas, esto parece más un bug, intenta actualizar a la imagen mas reciente, existen algunos bugs relacionados a SLA. Si despues de actualizar sigue pasando lo mismo, has un respaldo de la configuracion y un hard reset luego. Si cuentas con soporte de Cisco puedes abrir un caso con el TAC. A través de www.cisco.com
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
