cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Recertificación CCNP Enterprise
antilope1
Hola, tengo la certificación CCNP Enterprise CORE y quiero recertificarme antes de que expire. Tengo tiempo todavía pero me gustaría saber si decido hacer dos concentration exams, si puedo hacer uno ahora y eso no cambia el período de expiración y hasta que no finalice este (en mi caso el 2023) tengo tiempo para hacer el segundo. O si por el contrario hacerlo ahora tiene algún inconveniente. No se si un examen de este tipo aumenta el período de vigencia y conviene por tanto dejarlo más tiempo.
Lo que yo entiendo es que como tienes que hacer 2 exámenes (concentración) da igual que el primero lo hagas antes o después ya que el que realmente tienes que hacer antes de terminar el período pero no muy pronto es el segundo.
¿Se me entiende? Espero que sí.
He preguntado a Cisco pero no me aclara por qué es mejor retrasarlo, al margen de porque pueda retrasar la fecha expiración de alguno de los associate, specialist (pero entiendo que no es del professional):
Taking one concentration exam this year will be applied towards your CCNA and specialist certification but it won't add 3 years of validity, it could add just a year or months. So, we would like to advise you since your validity is until 2023, it is better to take 2 concentration exams in the year 2022.
Passing 1 concentration exam might remove the alignment of your validity for your Associate, Specialist and Professional certification.
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
2 RESPUESTAS 2
Jaime Saldana Morales
Hola,
Para nivel profesional tines las siguientes opciones:
  • Hacer un examen de core (Ent, Sec, DC, SP, Col, Devnet, Cyber)
  • Hacer dos exámenes de concentración (En tu caso como es ENT puede ser Advance routing, SD-WAN, Design, Wireless design, implementation wireless y Auto)
Hay otras opciones como 80 CE créditos o 40 CE créditos con hacer solo un examen de concentración
En tu caso la fecha limite es en algun mes del 2023 asi que lo puedes hacer antes o despues siempre y cuando no te pases. Si haces solo un examen de concentración no se modifica la fecha hasta que pases los dos exámenes de contestación o pasar algo core.
Espero que sirva de ayuda.!
Saludos,
antilope1
Gracias Jaime pero Cisco me dijo que si hacía el examen de concentración ahora perdería la recertificación del mismo probablemente al poco de finalizar 2023 con lo que no me compensaba. La respuesta concreta que me dio es:
All exams have 3 years fixed validity so, if you pass the exam this year, it will expire in June year 2023 or 2024. So if you plan to take the second exam in the year 2023 you might lose the validity of the first exam you will take this year causing you to retake another exam to renew your certifications.
Creo que me estaba diciendo que dejaría de tener validez en muy corto plazo así que tendré que evaluar si me interesa o no perder esa certificación a corto plazo.
Gracias again.
