cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
VLAN, TRUNCAMIENT
Eliascir
Visitor
Buenos Días,
Tendría una duda aca.La planta  está constituida por 2 despachos (comandante: 192.168.10.0/24, militar: 192.168.20.0/24  queria saber como se podria hacer para que los servidores de cada despacho asignen IPs a sus respectivos equipos
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Julio E. Moisa
Hola
Segun entiendo tu pregunta, quieres que cada despacho tenga su propia vlan, si es asi, entonces la respuesta es si.
Por defecto los enlaces troncales transportan todas las VLANs, ahora bien si  quieres que ellos se comuniquen debes habilitar el comando: Ip routing en ese switch multicapa. Adicional habilita DHCP.
Ejemplo para aplicar en el 3560
La siguiente configuracion de DHCP se configura en el switch 3560 solo si no tienes un servidor DHCP, un servidor windows por ejemplo.
ip dhcp pool COMANDATES
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8 4.2.2.2
ip dhcp exclude-address 192.168.10.1 192.168.10.5
ip dhcp pool MILITARES
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
ip dhcp exclude-address 192.168.20.1 192.168.20.5
ip routing
vlan 10
name COMANDATES
vlan 20
name MILITARES
interface vlan 10
description COMANDATES
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip helper-address <ip del servidor DHCP>  <<---- usa esto solo si tienes un servidor DHCP.
interface vlan 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Entre los switches crea enlaces troncales:
interface g1/0/x
switchport mode trunk
no shut
y entre los servidores puedes usar modo acceso en su respectiva VLAN.
interface g1/0/x
DESCRIPTION COMANDATES
switchport access vlan 10
switchport mode access
no shut
interface g1/0/x
switchport access vlan 20
no shut
** Todos lo switches deben tener las vlan 10 y 20
Espero esto conteste tu pregunta.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
6 RESPUESTAS 6
Julio E. Moisa
Hola
ip routing
vlan 10
name COMANDATES
vlan 20
name MILITARES
interface vlan 10
interface vlan 20
interface g1/0/x
no shut
interface g1/0/x
no shut
interface g1/0/x
no shut
Saludos
Hola,
El DHCP lo tengo habilitado en los Servidores. Que comandos podría usar?
Hola Elias,
Mira la configuracion que agregue arriba, si tienes un servidor DHCP, entonces omite la configuracion del DHCP en el switch y configura lo demas.
Saludos
Gracias por toda la ayuda Julio
Buenas Noches,
Referente a :
interface g1/0/x
no shut
En este caso las interfaces que estan conectadas al Switch capa 3 son Gio/2 y Gio/1.
En este caso este comando introducirlo en el switch capa 3 interface g0/2 y interface g0/1? Gracias
Hola,
Es correcto
interface g0/1
no shutdown
interface g0/2
no shutdown
Saludos
