cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
50
ÚTIL
23
Respuestas
Abrir Puerto para conexiones desde WAN
José Corniel A
Buenas tardes estimados, espero se encuentren bien.
Por favor me pueden orientar, para abrir un puerto especifico en mi router WAN, ya que necesito conectarme desde internet a un servidor que estara directamente conectado a el tal como se observa en la topologia;
Como podria habilitar los puertos por ejemplo puerto ssh ? a esa direccion IP que le asigne a mi server en el Router.
Agradecido con el apoyo de antemano.
Quedo atento!
23 RESPUESTAS 23
La otra pregunta, es la direccion IP WAN, tengo que colocar la del server o la direccion de la interfaz GE del router? o puede ser tambien solamente la interface GE?
el formato es:
ip nat inside source static <protocolo> <ip interna> <puerto interno> <ip publica o interface de salida> <puerto externo a usar>
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola Jose,
Nop, la ip de tu PC no entra en la ecuacion, unicamente es la IP del servidor y la IP publica por la que llegaras al servidor o interface.
Saludos.
Otra pregunta, recuerda que el server tiene una direccion IP en la red donde esta el router es decir que quedaria algo como esto? ..
ip nat inside source static <tcp> <200.xx.xx.x <-(IP de mi server)> <22> <200.xx.xx.x (IP de la interface WAN de mi router)> <20>
Ejemplo
ip nat inside source static tcp 200.xx.xx.x 22 200.xx.xx.x 22 extandable ????
Basicamente asi seria, el router de borde donde aplicas el NAT, debe saber como llegarle al servidor, toma en consideracion lo siguiente:
interface g0/0  <----- donde esta la IP publica que utilizaras para el NAT.
ip nat outside
interface g0/1   <----- si por esta interface conoce la ip del servidor.
ip nat inside
Julio actualmente estas son mis configraciones: por motivos de seguridad cambiare las ip en el ejemplo
interface GigabitEthernet0/0.1499
description %INTERFACE WAN%
encapsulation dot1Q 1499
ip address 200.205.12.9 255.255.255.252
interface GigabitEthernet0/1 ------------------------------------> En esta red estara el Server con otra ip
description %INTERFCE LAN%
ip address 190.205.120.181 255.255.255.248
duplex auto
speed auto
Como quedaria la configuracion? Para acceder por SSH a ese servidor?
Saludos cordiales,
Consulta con esta interface, la G0/1 esta conectada a otro equipo capa 3? por lo que mencionas que la ip del servidor es otra ip distinta a la 190.205.120.181, que por cierto es una IP publica. Tienes un diagrama de como esta conectado?
duplex auto
speed auto
Julio, actualmente estas asi conectado, pero ahora estoy viendo que tengo una interface en el Router donde puedo conectar directamente ese server..
En ese caso tendría que colocar una ip privada a esa interface disponible y colocar la interface del server en esa red nueva.. alli entonces si podría aplicar la configuración sin problemas?
Ahora no se por que el proveedor, me dejo ese direccionamiento asi.
ahora retomando el tema de configuracion quedaria asi? Voy a colocar una IP privada nueva como lo comente y añadira al servidor.. mas o menos asi
ip nat inside source static tcp 192.168.10.150 22  190.205.120.181 22 extandable
ó
ip nat inside source static tcp 192.168.10.150 22  INTERFACE GE0/1 22 extandable
Correcto?
Gracias por el apoyo!
La configuracion:
interface g0/0.1499
ip nat outside
interface g0/1
ip nat inside
ip nat inside source static tcp 190.xx.xx.x 22 200.205.12.9 22
o
ip nat inside source static tcp 190.xx.xx.x 22 200.205.12.9 1022   (1022 para variar un poco)
Saludos
