11-27-2018 12:20 PM - editado 03-21-2019 05:36 PM
Quiero anunciar una red sumarizada hacia los origenes de esas rutas que he sumarizado con el comando aggregate. Cuando uso el comando me genera una red a null 0. ¿Como puedo anunciarla otra vez a los origenes de las rutas que sumarizo? ¿Puedo usar redistribute connected? Si miro en la tabla de rutas me dice esto en el equipo en el que sumarizo.
R3#sh ip route 172.16.0.0 255.255.240.0
Routing entry for 172.16.0.0/20
Known via "bgp 1", distance 200, metric 0, type locally generated
Routing Descriptor Blocks:
* directly connected, via Null0
Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 0
Routing entry for 172.16.0.0/16, 5 known subnets
Variably subnetted with 2 masks
B 172.16.0.0/24 [20/0] via 192.168.1.2, 02:39:36
B 172.16.1.0/24 [20/0] via 192.168.1.3, 02:39:40
B 172.16.2.0/24 [20/0] via 192.168.1.4, 02:40:21
B 172.16.0.0/20 [200/0] via 0.0.0.0, 02:39:36, Null0
En este caso sería por ejemplo anunciar la red 172.16.0.0/20 a los vecinos 192.168.1.2, 192.168.1.3 y 192.168.1.4 sin usar el comando network
He estado leyendo sobre el tema y parece que las rutas generadas localmente BGP, las pone en la tabla de rutas con una distancia administrativa de 200, pero no es iBGP.
¿Por tanto puedo usar redistribute connected o no funcionaría? ¿Habría otra forma que no fuese usar el comando network, porque supongo que esa funcionará seguro?
Creo que no sería necesario usar una ruta estática a null 0 y usar reditribute static, si ya tienes una ruta a null 0 generada automáticamente. Mi intención es no usar el comando network si es posible.
Espero haberme explicado bien.
¡Resuelto! Ir a solución.
12-02-2018 12:53 PM - editado 12-02-2018 12:53 PM
Cuando usas aggregate address 172.16.0.0 255.255.0.0 summary-only en R2 (hacia todos los neighbors en este BGP router), la sumarizada debe crearse en "show ip bgp" y en teoría por defecto enviada a todos los eBGP neighbors, no ocuparías darle advertise de nuevo a R1 o R2, ya deberían tenerla.
Que outputs te dan los siguientes comandos desde R2?
#show ip bgp neighbor x.x.x.x advertised-routes (x.x.x.x = R1, R2 y R3 neighbor)
el 11-28-2018 10:50 AM
Hola,
Puedes por favor compartirme la topologia. Por lo general la ruta apuntando a null0 es utilizada para evitar loops.
Saludas,
el 11-28-2018 09:46 PM
Lo que quiero es desde el Router 2 que es el que sumarizada las redes de Router 0 y Router 1 pasarle la red sumarizada mediante el comando agregatte addres summary only a R3 que se hace automaticamente pero también a Router 0 y Router 1 que son los que tienen las específicas. La idea es NO volver a usar una ruta Null 0 en Router 2 y redistribuirla porque ya tengo una. No se si dado que es una ruta localmente generada puedo redistribuirla como directamente conectada.
La ruta aparece así en router 2 en la tabla de rutas.
R2#sh ip route 172.16.0.0 255.255.240.0
Known via "bgp 65200", distance 200, metric 0, type locally generated
AS Hops 0
el 12-06-2018 10:20 AM
Es correcto, muchas gracias jalejand. No sabía mucho de como funcionaban las redes agregadas por BGP y cuando me puse a mirar me surgieron bastantes dudas respecto a su funcionamiento. Pensé incluso que se comportaban como las directamente conectadas. Y ví un caso en que no terminaba de funcionar y pensé incluso que no se podían advertir hacia los orígenes de las redes que se sumarizan, pero con tu respuesta ya me confirmas que es automático, como si fuese entre ibgp y ebgp.
el 12-06-2018 11:43 AM
gracias @jalejand por apoyar a @madrileño18
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
