cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Ayuda con encontrar interfaz de usuario en switch
Amigos, nuevamente recurro a ustedes.
Tengo la siguiente problemática, necesito encontrar un PC la cual tengo su IP, pero no tengo conocimiento donde está conectado.
El panorama se desarrolla en la capa de distribución y acceso: El distribuidor tiene segmentación por VLAN y el PC se encuentra en una interfaz de acceso estático en la capa de acceso por tanto solo funciona en capa 2.
Alguna recomendación para resolver mi problemática?
Gracias comunidad.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @AlejandroRivera1096
Primero utilíza el comando sho arp para obtener el mapeo ip-mac
Es sencillo, solo utiliza el comando "show mac address-table | include <los últimos 4 digitos de la Mac que buscas>"
Sigue el camino hasta que llegues a un puerto que no sea troncal
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Ver la solución en mensaje original publicado
5 RESPUESTAS 5
Entiendo ese método que vi en un video pero cuando las interfaces son virtuales creo que cambia la situación. O me complico con ello, te muestro un poco el panorama representado en PT
El cliente puede estar conectado en cualquiera de los dos o tres switch de acceso que presento. Como lo resolverías?
Ah, no lo sé, pero si quieres comparteme tu file de packet tracert, pero el método mencionado arriba es el que te sirve en una red física
Hola Alejandro,
El método indicado por Daniel siempre es funcional. Tienes que apoyarte en la mac-address para ubicar a la PC.
Gracias @Daniel Ordóñez Flores  y @alexis41, claro, funcionó de esa manera, aunque quizá quería un poco mas de ayuda de orientación al respecto. Sin embargo lo pude resolver, fue un poco tedioso dado la cantidad de switch que se encuentran conectado a la capa Distribución.
Gracias
