cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
BGP y NAT
Hola comunidad, busco asesoría en una configuracion simple de bgp y nat. Tengo la siguiente topología.
La cual tengo dos router con bgp que comparten la red 100, en el router de la izquierda debo realizar nateo por sobre carga: adjunto un poco de la configuracion.
IzquierdaDerecha
interfaz g0/0
ip add 100.100.100.1 255.255.255.252
no shut
ip nat outside
interfaz g0/1
ip add 192.168.52.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shut
router bgp 10
bgp log...
no sync
neighbor 100.100.100.2 remote-as 20
neighbor 100.100.100.2 activate
address-family ipv4
redistribute ospf 10 metric 10 match internal external 1 ext 2
network 172.10.1.0 mask 255.255.255.0 (VLAN10 OSPF)
network 172.20.1.0 mask 255.255.255.0 (VLAN20 OSPF)
router ospf 10
network 192.168.52.0 0.0.0.0 area 0
default-metric 10
ip nat inside source list 10 interface g0/0
access-list 10 permit any
interfaz g0/0
ip add 100.100.100.2 255.255.255.252
no shut
des bgp10
interfaz g0/1
ip add dhcp
description WAN
no shutdown
inter lo5
ip add 5.5.5.5 255.255.255.255
router bgp 20
bgp log...
no sync
neighbor 100.100.100.1 remote-as 10
neighbor 100.100.100.1 activate
address-family ipv4
network 5.5.5.5 mask 255.255.255.0 (lo5)
El router que esta directamente conectado a la nube puede salir a internet sin problemas, sin embargo el de la izquierda no puede hacer ping 8.8.8.8 (como prueba de conectividad) . En donde radica mi problema, declaracion de redes o configuración, estoy usando gns3 para este lab.
gracias
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
luis_cordova
Hola @AlejandroRivera1096
No veo configurada la ruta por defecto en el router de la izquierda.
Veo que estas redistribuyendo OSPF dentro de BGP, eso es correcto?
Si es así, nveo que tengas redistribuido BGP dentro de OSPF.
Veo las redes 172.X.X.X para las vlan, pero en la configuración de OSPF tienes sólo la red 192.168.X.X, es eso correcto?
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
Hola Luis, gusto en saludarle. No la redistribucion de ospf en bgp no la realice, solo declare las redes de las VLAN que estan en otros router. Me las he arreglado, no sé si es correcto pero el router de la derecha es el que debia natear, de igual manera para respetar las peticiones del laboratorio he realizado nat en el router de izq. Me faltaba la ruta por defecto hacia la derecho y el nateo en el rtr derecha. Hecho esto he podido realizar la salida a internet por ipv4.
Gracias de igual manera por su tiempo!
2 RESPUESTAS 2
luis_cordova
Saludos
